Текущее время: 03 май 2024, 16:31
 Заголовок сообщения: Nikon 450D Ошибка 99
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 14:04
Добрый день. Не мой профиль, знакомый очень просит ибо больше некому. Предистория такая, аппарат начал снимать с дефектом, что то там со шторкой было, отдал он его мастеру, который сказал что нужно менять затвор и отдал ему уже с ошибкой 99 при включении. Заказывал сам хозяин затвор в сборе с двигателями и шестернями и потом снова принес тому мастеру, чтоб заменили. Заменили и принесли мне всё с той же ошибкой 99. Причина была банальной, просто неправильно вставили шлейф. Ошибка ушла при включении. Аппарат фоткает нормально во всех режимах кроме автоматического. Так же если нажать на "молнию", чтобы открылась вспышка, аппарат подвисает на секунду другую и выскакивает ошибка 99. Открыл, посмотрел и понял что открывают вспышку шестеренки, которые находятся на затворе. Теперь вот думаю, возможно ли такое если неправильно подпояли полярность на моторчик или дело вовсе не в этом?!
Шестерни прокручиваются в обе стороны и защелка отщелкивается, вспышка открывается, собрал всё, а он снова ошибку выдает при нажатии на кнопку "молния". Движек может быть не исправен?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CANON 450D не фокусируется
в форуме Canon
BuTeK.MaCTeP
7514
20 май 2017, 11:57
BuTeK.MaCTeP Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. nikon coolpix 8700 на фотках появились горизонтальные полосы
в форуме Nikon
Кама123
12 фев 2015, 22:00
Филорентий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NIKON 1 J2 Тёмные снимки
в форуме Nikon
erikalov
21 июл 2015, 17:29
erikalov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nikon D80 shutter release remote control
в форуме Nikon
carmati1
08 янв 2016, 00:29
carmati1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nikon Collpix S5100 после замены объектива нет резкости
в форуме Nikon
AlexeyVN
17 янв 2016, 11:08
AlexeyVN Перейти к последнему сообщению
