https://vlab.su/
Nikon D60 артефакты при просмотре фото
https://vlab.su/viewtopic.php?f=166&t=75157
Страница 1 из 1
xpl01t [ 23 апр 2018, 14:26 ]
Заголовок сообщения:  Nikon D60 артефакты при просмотре фото
Вобщем, подкинули мне знакомые этот фотик. Всё работает без проблем, за исключением одной мелочи - при просмотре фото на встр. дисплее через кадр мерцают небольшие чёрные пятна(обычно по участкам приблизительно одного и того же оттенка).
Вопрос: если кто сталкивался с такой проблемой, скажите стоит ли менять дисплей или же это проблема в мозгах (декодер изображения или же неправильная пересылка байтов к контроллеру дисплея).
Аппарат хоть и старый, но хочется довести до ума чтоб макроснимки было чем делать на работе... Жалко выбрасывать.
korsar86 [ 23 апр 2018, 20:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Nikon D60 артефакты при просмотре фото  [РЕШЕНО]
Судя по описанию, у Вас в настройках стоит галочка одна, называется если не ошибаюсь, "засветка" . Меню - режим дисплея, там эта галочка должна быть. Это типа аппарат подсказывает, что лучше экспозицию в минус убрать. Так что в этом ничего страшного нет)
xpl01t [ 24 апр 2018, 23:52 ]
Спасибо! Пришёл в офис, сделал сброс на заводские настройки и пятна пропали! В следующий раз буду внимательно читать мануал :ne_vi_del:
http://www.phpbb.com/
