Текущее время: 28 мар 2024, 19:09
Котеус
Заголовок сообщения: Olympus Sp810UZ Добавлено: 18 апр 2017, 18:42 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 647.93
Сообщения: 596 Откуда: Eversong
Заимел для себя такой аппарат. Предыдущий владелец поведал, что сначала был косяк с определением флэшки (вскрытие показало, что внутри отломаны четыре усика), потом, когда он решил устранить неисправность - то при разборе случайно коротнул ВВ кондер на плату. Куда именно - не понял, собрал и отдал его мне так. Проблема с усиками вообще самая простая и уже решена. Главная проблема - не включается. Сначала было КЗ на входе (слегка поплавленный керамический конденсатор, после замены кз ушло). Подозреваю м/с Richtek JE=DC, но не могу найти расшифровку. Вокруг нее на плате только питание по входу от батареи, дальше пустота. Также очень благодарен буду за схему сего девайса. Из читабельных надписей на плате только это DS358_d4498_main Раньше с ремонтом фотоаппаратов дела не имел, но теперь почему бы и не потренироваться, тем более не жалко.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
буржуй
Заголовок сообщения: Re: Olympus Sp810UZ Добавлено: 19 апр 2017, 21:07 |
Сообщения: 36 Откуда: ХМАО
Котеус писал(а): коротнул ВВ кондер После такова как правило main board в помойку, ищите такую же модель с битой оптикой. Это если восстановить есть желание.
jawdead (Севастьянов Павел)
Заголовок сообщения: Re: Olympus Sp810UZ Добавлено: 20 апр 2017, 00:07 |
Зарегистрирован: 04 мар 2015, 17:43 Наличности на руках: 75.54
Сообщения: 374 Откуда: Череповец
Котеус писал(а): Подозреваю м/с Richtek JE=DC, но не могу найти расшифровку. Либо RT9166A-33GXL, либо RT9818C-18GV, в зависимости от корпуса.
_________________ Мой дядя самых честных грабил...)))
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Olympus Sp810UZ Добавлено: 20 апр 2017, 15:22 |
Ни то и ни другое. Корпус похож на WQFN-20L 3х3, квадрат 3х3мм с 20 ножками.
