Casio EX-Z1050 пропадает резкость. https://vlab.su/viewtopic.php?f=169&t=402 |
tosol [ 29 июл 2010, 11:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Casio EX-Z1050 пропадает резкость. |
Если в режиме просмотра фото апарат спрячет объктив, то после перехода врежим фотографирования резкости нет. Помогает только включить -выключить. Шлейф пересморел - звонится видимых обрывов нет. |
Polo_GSM [ 16 ноя 2010, 21:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Casio EX-Z1050 пропадает резкость. |
Надо просмотреть полностю блок автофокуса может там гдето есть очень маленькая пищинка и мотор иногда может не дотягивать. Либо сам шаговый мотор просто здыхает. |
DeN.Siberia [ 20 ноя 2010, 19:25 ] | |
А если не пищинка, то возможно просто линза фокуса западает при движении, возьми и прямо вручную прокрути её. |
Honesty [ 09 фев 2011, 13:27 ] | |
Частенько сдыхал сам двигатель... |
zega83 [ 26 июл 2011, 05:32 ] | |
Согласен с песчинкой. Как правило на приводе фокусной линзы присутствует обильное количество смазки к которой песчинки и липнут. |
aaa [ 01 янв 2012, 20:32 ] | |
Песчинка или засыхает смазка. После замены гоняю генератором шаговый до стабильной работы без заклинивания. Собираю. |
