Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=15912 |
Страница 23 из 198 |
mishka007-84 [ 30 июн 2017, 02:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) |
Здравствуйте, у меня в ремонте Asus GL752VW с дохлым мультом IT8995E, подскажите смогу ли я прошить его (и нужно ли вообще его прошивать новый) Вашим программатором (версия 2)? Может и дамп есть на него? Нигде не нашел |
Vertyanov_SS [ 30 июн 2017, 08:17 ] | |
mishka007-84 асус, класически, должен "всосать" в себя из флешки. Такой мульт я не проверял, может получится, а может нет, а может он полностью на 1V8 питание переведен. |
valekset [ 01 июл 2017, 14:08 ] | |
Vertyanov_SS Добрый день! Хотел бы узнать стоимость программатора и доставку в Алматы (Казахстан). Заранее спасибо! |
Vertyanov_SS [ 01 июл 2017, 18:22 ] | |
Закончена работа с IT8580 и с IT8386E 192KB Работает и на тройке и на двойке. Так-же добавлена работа с TETRISом на обе версии. Вторая версия дружит только с софтом версии 4.X Третья версия дружит только с софтом версии 5.X Скачать можно будет на первой странице этой темы. Готов отгружать TETRIS и SPIDER. JAWS будут через пару недель. Ориентировочно пока стоимость TETRIS + SPIDER 2500р без доставки. JAWS дешевле 6000р сделать не получается. Как обычно, по вопросам приобретения просьба писать в личку! Сообщение не в тему Набор для программирования мультиконтроллеров (EC) отдельно от материнской платы (MB) Позволяет работать с EC следующих фирм ITE, NUVOTON, ENE. Набор состоит из трех частей – TETRIS, SPIDER, JAWS. TETRIS – основная плата, на которую устанавливается SPIDER или JAWS. SPIDER – плата, в которую впаивается EC в корпусе 128-pin LQFP. JAWS – плата с установленной панелькой под корпус 128-pin LQFP. С программаторами версии 2 и 3 TETRIS соединяется гибким шлейфом на 32 контакта – идет в комплекте с программаторами. Для работы TETRISа необходимо подключить его кабелем USB к PC. ВАЖНО чтобы программатор и TETRIS были подключены к одному PC. Таким образом, нам не нужно будет соединять “земли” программатора и TETRIS. Если Вы для питания TETRIS будете использовать отдельный блок питания, то необходимо земли соединить! По гибкому шлейфу идут только управляющие сигналы. На плате TETRIS есть три варианта установки “головы”(SPIDER или JAWS) c EC на борту. Каждое положение соответствует одному из производителей EC – это NUVOTON, ENE, ITE. При работе с набором нет необходимости отключать питание. На плате есть ключ управления питанием от программатора. Шлейф, для соединения программатора и TETRIS, может быть как прямой, так и обратный, но обязательно на 32 контакта. При работе с набором на третьей версии программатора коммутация нужных сигналов происходит автоматически. При работе с версией два и EC фирм ENE и NUVOTON необходимо будет использовать перемычки, идущие в комплекте с программатором. Нужно будет правильно установить 4 перемычки, и оболочка подскажет Вам комбинацию. На плате TETRIS установлено два светодиода: EC_power будет гореть красным цветом когда ключ питания открыт и поступает питание на ножки программируемой микросхемы. CS_low будет гореть желтым цветом только при работе с ITE EC и при лог.0 на ножке CS_FLASH. Этот светодиод носит информационный характер, по которому можно оценить присутствие активности сигнала CS_FLASH- выбор микросхемы FLASH микросхемой ITE. Колодка с 8 контактами на TETRISе предназначена для установки панельки с FLASH памятью на борту – используется так же в некоторых случаях, только при работе с EC фирмы ITE. ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ |
voronn86 [ 01 июл 2017, 18:52 ] | |
Ссылка в последнем сообщении не работает. 404 NOT FOUND /исправлено vertyanov/ |
Vertyanov_SS [ 01 июл 2017, 18:56 ] | |
СОФТ для версии программатора 2 версия оболочки 4.B СОФТ для версии программатора 3 версия оболочки 5.3 Для тройки можно ставить самый последний драйвер от FTDI (он уже вложен в архив) PS Забыл добавить, ITE сверка после записи сделана. Для двойки переделана работа с ENE - не должно уходить в кому. Прикручу еще просмотр HEX к оболочке, но чуть позже. |
Vertyanov_SS [ 02 июл 2017, 18:19 ] | |
Выложил на канале работу с TETRIS на тройке. На двойке сегодня не успеваю заснять - будет чуть позже. |
freestuff49 [ 02 июл 2017, 19:15 ] | |
Добрый день! Подскажите пожалуйста, а как купить? |
mishka007-84 [ 03 июл 2017, 01:55 ] | |
mishka007-84 писал(а): Asus GL752VW с дохлым мультом IT8995E Vertyanov_SS писал(а): а может он полностью на 1V8 питание переведен. Нет, и мульт и флешка запитаны от 3в. |
HolyFreeman [ 05 июл 2017, 17:43 ] | |
Всем доброго времени суток. Мы приобрели ваше устройство. Очень довольны. Только не совсем разобрался с хвостом для припаивания к материнке. Интересует распиновка. Если что у нас третья версия. Шлейф цветной. Как я понял KS03=коричневый, KSI4=красный, KSI7=синий, KSI6=желтый, KSI5=фиолетовый, GND=бежевый(по крайней мере как по мне) серый и зеленый не используются. Или я ошибся. Я рассматриваю вариант с KB9012. Подтвердите или поправте мои соображения. Заранее спасибо. |
scrofula [ 05 июл 2017, 18:27 ] | |
Нечитаю_мануалы писал(а): Или я ошибся. Я рассматриваю вариант с KB9012. Подтвердите или поправте мои соображения. Заранее спасибо. В мануале что? Нет распиновки? Перестаньте газифицировать лужу. Сообщение не в тему накипело....Просто подписан на эту тему, и порой удивляет... |
Vertyanov_SS [ 05 июл 2017, 18:31 ] | |
HolyFreeman все намного проще ... Я правильно понял, что Вы, не буду уточнять зачем, хотите программировать ENE по этому шлейфу с помощью пайки? Если я вас правильно понял, то делайте так для тройки. 1 Подключаете программатор к PC и запускаете оболочку. 2 Select Mode -> ENE (KB90XX) 3 Далее выбираете MB к которой хотите припаяться. Если MB нет в списке, то вам нужно добавить ее в файлик MB connection ENE.txt. Обычный текстовый документ. Перезапустить оболочку. 4 MB мы выбрали и теперь чуть ниже, FFC pins (выбор "ширины" плоского шлейфа) выбираете USE soldering wires (использовать провода под пайку) 5 Появится подсказка что и куда паять . scrofula тут есть и моя недоработка ... мануал на тройку отсутствует ... нарисую когда-то |
HolyFreeman [ 05 июл 2017, 18:43 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): HolyFreeman все намного проще ... Я правильно понял, что Вы, не буду уточнять зачем, хотите программировать ENE по этому шлейфу с помощью пайки? Если я вас правильно понял, то делайте так для тройки. 1 Подключаете программатор к PC и запускаете оболочку. 2 Select Mode -> ENE (KB90XX) 3 Далее выбираете MB к которой хотите припаяться. Если MB нет в списке, то вам нужно добавить ее в файлик MB connection ENE.txt. Обычный текстовый документ. Перезапустить оболочку. 4 MB мы выбрали и теперь чуть ниже, FFC pins (выбор "ширины" плоского шлейфа) выбираете USE soldering wires (использовать провода под пайку) 5 Появится подсказка что и куда паять . ---------- Добавлено спустя 56 секунд: ---------- scrofula тут есть и моя недоработка ... мануал на тройку отсутствует ... нарисую когда-то Спасибо за разъяснение. Меня интересует этот способ подключения так как я посчитал что если моей матери нету в списке то ее нужно подключать этим способом. Как я понял можно добавлять самому матери и прописывать какой куда пин. Я правильно понял? |
Rimas [ 05 июл 2017, 19:15 ] | |
Я тоже приобрел этот програматор. Тоже очень доволен. Это не первуй програматор споспобный програмировать мултики. Но этот програматор сильно экономят время. Немало поработал с платами LENOVO, INVENTEC, ASUS. Могу сказать что большинства моих плат небыло в списке поддержки по ITE. Но без проблем подошли "соседи". Ни одной платы "недорисовывал" пока. А те, которые с начяла пытался "отзвонить", - совпали с соединениями по близким платформам. |
HolyFreeman [ 05 июл 2017, 19:49 ] | |
Rimas писал(а): Я тоже приобрел этот програматор. Тоже очень доволен. Это не первуй програматор споспобный програмировать мултики. Но этот програматор сильно экономят время. Немало поработал с платами LENOVO, INVENTEC, ASUS. Могу сказать что большинства моих плат небыло в списке поддержки по ITE. Но без проблем подошли "соседи". Ни одной платы "недорисовывал" пока. А те, которые с начяла пытался "отзвонить", - совпали с соединениями по близким платформам. Я работаю с бу техникой с запада. И как я понял мне придется пару дорисовать. Одну дорисовал. Вроде все ок))) Всем спасибо. |
Vertyanov_SS [ 05 июл 2017, 20:09 ] | |
HolyFreeman Да, Вы можете самостоятельно вычислить нужные контакты и добавить в файлик. Было бы здорово, если бы Вы, после проверки, выложили бы на общее обозрение. Я добавлю в свои и выложу в единое место. Залил видео по работе с TETRIS на версии программатора Два (Двойка, JIG2) |
Rimas [ 05 июл 2017, 20:17 ] | |
DINERINL_6050A2823301 KB_pins=32 PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6 Другие непомню, непометил. Буду иметь в виду. |
HolyFreeman [ 05 июл 2017, 23:31 ] | |
Да, я думал об этом. И дампы сливать на форум европейцев. В общем буду собирать материал и по возможности выкладывать. Всем удачных ремонтов. За программатор и за поддержку спасибо. |
Черномор [ 06 июл 2017, 03:02 ] | |
HolyFreeman писал(а): на форум европейцев Разработчик, да и форум - Рассейские, не? |
Vertyanov_SS [ 06 июл 2017, 11:40 ] | |
Проверены KB9012/9028/9022/902FQ на тетрисе - все работает и все имеют 128КБ. |
HolyFreeman [ 06 июл 2017, 11:54 ] | |
Черномор писал(а): HolyFreeman писал(а): на форум европейцев Разработчик, да и форум - Рассейские, не? Я имел в виду что на наш форум буду выкладывать европейские дампы, и распиновку под прошивку. |
volkol [ 08 июл 2017, 18:27 ] | |
Всем добрый день. Подскажите, IT8995E прошиваемый мульт или нет? Есть плата X541UV, которая была залита, после прошивки основной флешки появилось питание 1.05v, по остальным тишина (дежурка есть, плата на кнопку реагирует), предполагаю, что виновата прошивка мульта. |
mishka007-84 [ 09 июл 2017, 00:23 ] | |
volkol писал(а): Подскажите, IT8995E прошиваемый мульт или нет? Vertyanov_SS писал(а): асус, класически, должен "всосать" в себя из флешки У меня был новый мульт IT8995E, "всосал", прошивать не пришлось. |
Rimas [ 09 июл 2017, 13:10 ] | |
DA0X21MB6D0 KSO3=15 KSI4=28 KSI7=31 KSI6=30 KSI5=27 DA0X22MB6D0 KSO3=15 KSI4=28 KSI7=31 KSI6=30 KSI5=27 NM-A362 KB_pins=30 (JKB3) PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6 NM-A471 KB_pins=30 (JKB1) PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6 |
Vertyanov_SS [ 09 июл 2017, 18:31 ] | |
Rimas Спасибо, добавил! |
Rimas [ 14 июл 2017, 01:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) |
NM-A074 KB_pins=26 (xxxx) PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21 LA-8952P KSO3=9 KSI4=22 KSI7=25 KSI6=24 KSI5=21 |
MSF113 [ 14 июл 2017, 01:34 ] | |
Vertyanov_SS Может имеет смысл группировать платы? У очень многих совпадает разводка. |
Rimas [ 14 июл 2017, 01:38 ] | |
NM-A074 реально совпадает с одной из списка, теперь нескажу с которой. Пришлось подряд проверять. Заняло до 5 минут. Схемы нету, прозвонка ножек невозможная из за типа корпуса. |
Rimas [ 19 июл 2017, 19:39 ] | |
MS-16J51 KSO3=23 KSI4=14 KSI7=11 KSI6=12 KSI5=13 26pin KB9028Q C |
Vertyanov_SS [ 19 июл 2017, 20:55 ] | |
Чтение/запись мульта ITE8587E на плате Clevo W370SS и фокусы с зеркалированием прошивки из основной флешки. |
Страница 23 из 198 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
