Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=15912 |
Страница 105 из 199 |
Vertyanov_SS [ 24 сен 2020, 18:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) |
Kruglov Штука вот в чем. У MECов есть два ID JTAG_ID - получать должны всегда, даже с закрытым JTAG. EC_ID - по JTAG получаем из регистров EC его конкретную модель Смотрите файлик в папке с оболочкой MEC settings.txt В EC я различаю два вида ID: (в инструкции аналогично) - JTAG_ID у всех MEC будет один 200024B1h и получаем его стандартной JTAG командой Ch - EC_ID 020D2445h, например, для MEC5085 получаем уже доступом через регистры в самом EC. Таким образом, судя по вашим картинкам, Вы не достучались еще до EC. Пока Вы не получите JTAG_ID == 200024B1h все остальное бесполезно. ПРичин может быть много, но основные две: 1 Нет питания на EC 2 Не стоит резистор на GND по линии MS_DATA. Судя по схеме у вас он есть - RE86. Проверяйте точки пайки еще раз, JTAG_RST# без программатора болжен быть +3,3 (проверяйте что нет RE65), питание +3.3V_ALW Далее, на этом EC есть ножка FWP# и на ней должно быть +3 чтобы отключить защиту в EC от записи/стирания (проверяйте что стоит RE81) PS Было развлечение с платой тошиба по части кривого JTAG_ID - посмотрите для информации. |
Mishabr [ 29 сен 2020, 16:05 ] | |
Купил на днях програматор на сайте https://gsmservice.od.ua/ и столкнулся с проблемой даже при тестировании клавіатури вибивает ето ( *** PLEASE PUSH RESET BUTTON ! *** You did not press the reset button or error response BOOT_loader “ ). драйвера ставил по инструкции в шапке. помогите. если проблеми со мной, то может кто через TeamViewer кто поможет( |
Vertyanov_SS [ 29 сен 2020, 16:17 ] | |
Mishabr Вы забыли написать, что ПО Vertyanov JIG ver 4.D использовали, а программатор 3 версии ... так не поедет )) Вы тоже не смотрите ответ на свое письмо в почте? |
Mishabr [ 29 сен 2020, 16:40 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): Вы тоже не смотрите ответ на свое письмо в почте? извините, кинуло в "СПАМ" ---------- Добавлено спустя 18 минут 49 секунд: ---------- Vertyanov_SS писал(а): программатор 3 версии ... огромное спосибо. радуюсь доволен как слон канфеткой. |
dolphin724 [ 02 окт 2020, 12:22 ] | |
Добрый день. Принесли ноут в ремонт (huaqin nb8607), не могу прошить мульт ITE8987e, не поднимаются напряжения на 11 и 112 ноге. На 11 ноге напряжение появляется после поднятие силовой дежурки, а силовая поднимается когда мульт даст сигнал 3V_5VA_EN, но там по 0 возможно из-за того что мульт новый. Строку которую использую NB8607 KB_pins=28 LEFT UP 1MM PD0=28 PD1=27 PD2=26 PD3=25 PD4=24 PD5=23 PD6=22 PD7=21 BUSY=19 STB=10 AFD=9 INIT=8 SLIN=7 KSI4=6 KSI5=5. Может кто поможет разобраться |
Vertyanov_SS [ 02 окт 2020, 12:23 ] | |
Может будет кому что сказать viewtopic.php?f=292&t=107513 Высказывайтесь. |
masterchep [ 03 окт 2020, 08:39 ] | |
Vertyanov_SS Доброго времени суток, подскажите где и как можно заказать дополнительную плату для программатора Сергея Вертианова для прошивки микросхем TPU и iROG, заранее благодарю. / Ответил в личку / |
Алексей [ 03 окт 2020, 14:14 ] | |
Здравствуйте. Нашел на форуме прошивку для платы, вот эту: Model: FX504GD-58250-Gaming Mainboard: DABKLGMB8D0 Rev.D CPU: i5-8300H GPU: GTX1050 IO: IT8987 Main+KBC Dump from working system... Connection for Vertyanov: Quanta BKLG KB_pins=36 PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24 Вставил строку в список ITE контроллеров, но при ее выборе почему то не активна кнопка Sen. Не подскажете что в ней не так? ---------- Добавлено спустя 31 минуту 15 секунд: ---------- И да, при выборе есть список с количеством пинов, но в нем нет 36, хотя это указано в строке |
Koe [ 04 окт 2020, 03:47 ] | |
проверил, работает, можно добавить. HP 14-ac100ur EC IT8987E SKITTL10_6050A2730201 KB_pins=32 LEFT PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6 |
Vertyanov_SS [ 04 окт 2020, 12:15 ] | |
Koe Такая строка уже была, но спасибо. Вы можете подробнее описать разьем под клаву? 1 Шаг выводов разьема клавиатуры - 05/08/1мм ? 2 Если ставить шлейф от себя в разьем, то первый пин на разьеме слева или справа? LEFT точно? 3 Контакты в разьеме сверху или снизу? 4 Кол-во контактов разьема клавиатуры? KB_pins=32 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ---------- Алексей ПН-ВТ отвечу, там пора немного расширить возможности и мысли есть. Трабла в том, что на программаторе условно только 32 вывода и просто вписать 36 или 40 нельзя )) |
Koe [ 04 окт 2020, 12:56 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): Вы можете подробнее описать разьем под клаву? 1) шаг 1 мм 2) 1й пин слева, верно 3) контакты снизу 4) KB_pins=32 Vertyanov_SS писал(а): Такая строка уже была в списке настроек такой платы не нашел, там есть похожая.., с такими же параметрами, поэтому и решил дополнить / SKITTL10_6050A2730201 KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM / |
gmosin [ 05 окт 2020, 15:04 ] | |
алексей Connection for Vertyanov: Quanta BKLG KB_pins=36 PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24 так как PD7=30 можно написать и 30 пин, всё равно после 30го не используются пины ... но подключать прогер пин ту пин- тоесть 1й контакт к 1омоу, шлейфом 30пин |
dimonya [ 06 окт 2020, 09:01 ] | |
Здравствуйте, Сергей. Имею программатор v 3.2, непонятность с разъемом подключения шлейфов. Можно ли шлейф на программаторе подключать контактами вверх? Наверху разъема вроде есть контакты, но при подключении шлейфа - контакта нет. |
BARBOSA75 [ 06 окт 2020, 11:03 ] | |
dimonya писал(а): Можно ли шлейф на программаторе подключать контактами вверх? нет, для этого кнопки в софте есть. |
Vertyanov_SS [ 06 окт 2020, 11:25 ] | |
dimonya писал(а): Можно ли шлейф на программаторе подключать контактами вверх? Зачем? BARBOSA75 верно сказал - в софте все предусмотрено если строка полностью оформлена. |
within1915 [ 08 окт 2020, 12:16 ] | |
Asus X409DL Rev 2.0, it8225e-128, X409DL KB_pins=30 LEFT DOWN 08MM PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7 подключение соответствует x512 и другим Исправьте, пожалуйста строку в ENE вместо 23 стоит 22 MS-16J91 KB_pins=26 KSO3=23 KSI4=14 KSI7=11 KSI6=12 KSI5=13 LEFT UP 1MM (orbit) / Сделано / |
Rimas [ 09 окт 2020, 16:32 ] | |
6050A3087501 KB_pins=28 RIGHT UP 1MM PD0=3 PD1=4 PD2=5 PD3=6 PD4=7 PD5=8 PD6=9 PD7=10 BUSY=12 STB=26 AFD=25 INIT=24 SLIN=23 KSI4=22 KSI5=21 IT8987E CXA Плата от Acer Predator. Буквенного обозначения платформы ненашел. |
19ruslan87 [ 09 окт 2020, 19:25 ] | |
ACER SF314-52 SU4EA REV 2.0 SU4EA KB_pin=28 PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=10 AFD=9 INIT=8 SLIN=7 KSI4=6 KSI5=5 но вот рабочую прошивку не могу найти |
Vertyanov_SS [ 09 окт 2020, 21:39 ] | |
19ruslan87 писал(а): SU4EA KB_pin=28 PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=10 AFD=9 INIT=8 SLIN=7 KSI4=6 KSI5=5 KB_pins=28 надо писать 1 Шаг выводов разьема клавиатуры - 05/08/1мм ? 2 Если ставить шлейф от себя в разьем, то первый пин на разьеме слева или справа? 3 Контакты в разьеме сверху или снизу? |
mantza [ 10 окт 2020, 23:29 ] | |
hello, i get this error with my programmer, FAULT reading counters(timeout)! (33) and it doesn't update the fw with the reset button |
Vertyanov_SS [ 11 окт 2020, 18:10 ] | |
mantza foto or log please |
felix2604 [ 11 окт 2020, 23:03 ] | |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по программатору 2-й версии и системной плате Quanta Y22a - при подключении программатора через клавиатурный разъём происходит обрыв связи при считывании прошивки. Дамп понадобился для создания архива резервных копий. Плата исправна и стабильно работает, программатор тоже, до этого успешно считал и записал дамп мультиконтроллера на плате Asus Распиновка поляны программатора совпадает с распиновкой в строке выбора и в сообщении с дампом. Плата при попытке считывания запитана от СЗУ, 3.3 в дежурного питания стабильные. При попытке считывания пытался поймать просадку по питанию, но ничего не выявил. Видел сообщения про разное содержимое дампов, но до полного считывания результата не дошло. |
Vertyanov_SS [ 12 окт 2020, 11:40 ] | |
felix2604 Мульт то какой там? Для Y22 нет решения кроме На других MB такой EC без подобных танцев. |
felix2604 [ 12 окт 2020, 13:52 ] | |
Мульт kb9028q c , принято, спасибо большое |
klepik.u [ 15 окт 2020, 05:20 ] | |
про mec1632 который не читаеться /шьется а 1.8 вместо 3v пробывали ? туда могли и пзу на 1.8 запихнуть хотя я как бы самый нубный нуб ;-) |
Vertyanov_SS [ 15 окт 2020, 16:18 ] | |
klepik.u Вы кому это все написали? |
klepik.u [ 15 окт 2020, 19:25 ] | |
наверно всем заинтересованным просто на форуме (ejtag.ru) мне встретилось " ejtag.ru›viewtopic.php?f=5&t=13 PIN8 VSUPPLY - Выход внутреннего питания 3.3V PIN4 VREF - Внешнее питание выводов JTAG (1.8-3.3V), для работы соединяется с VSUPPLY." для меня это никакой пользы не несет а другим (если получится) поможет |
Сахер [ 16 окт 2020, 01:45 ] | |
Доброго времени суток, Сергей у меня такой вопрос ( может конечно и нубский, но всё-же). У меня на программаторе v3.3 при включении функции проверки клавиатур , в оболочке программы показывает постоянное замыкание между 26стобцом и 25 строкой. Я так понимаю грохнул входы альтеры? и как с наименьшими затратами вернуть к нормальной жизни ваш прибор? |
yurabratsk [ 16 окт 2020, 06:45 ] | |
Здравствуйте, у меня такая проблема программатор версии 3.3 не могу поставить драйвер, при подключении пк видит в диспетчере ft232r usb uart и ничего больше, и дравера не встают никак пробовал на 2 компах.... |
Vertyanov_SS [ 16 окт 2020, 13:58 ] | |
Сахер В последней версии оболочки (первая страница темы) запустите последний пункт CHECK_ALTERA_PINS. Если будет замыкание 25 и 26 ноги - проверьте визуально на предмет залипухи или мусоринки в разьемах. Особенно на резистивной сборке. Номера ножек Вы знаете - 25 и 26. yurabratsk Я не буду выкладывать умный мануал от компании FTDI по установке драйверов, так как считаю это обычной простой функцией любого пользователя ПК. Ничего хитрого и особенного там нет. Рекомендую ручками, принудительно установить драйвер, что лежит в одном архиве с оболочкой (первая страница этой темы). ВСЕ программаторы подключаются к моему PC и прошиваются всякие прошивки и регистрации при производстве. Исходите из того, что дело НЕ в программаторе. |
Страница 105 из 199 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
