Текущее время: 07 июн 2024, 21:03
Away
Заголовок сообщения: Re: Нижний подогрев Добавлено: 17 дек 2023, 08:12 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,314.27
Сообщения: 1628 Откуда: 161
dak20 писал(а): включаю стол довожу его нагрев до 250 градусов(6 мин) плата в это время где то 90 потом включаю вверх на 4 мин. На 11-12мин Сокет начинает уже дрожать. Плата где то 140 градусов в месте где верхний нагреватель 180-200. Как то все сложно и сомнительно. Температуру стола незачем смотреть. На ПИД-е выставить 290. Плату греть до 140-145 далее включать верх и доводить до плавления. Температура мониторится только в зоне пайки.
dak20
Заголовок сообщения: Re: Нижний подогрев Добавлено: 17 дек 2023, 11:51 |
Зарегистрирован: 11 окт 2016, 11:15 Наличности на руках: 84.57
Сообщения: 429 Откуда: Kazakhstan
Away писал(а): Как то все сложно и сомнительно. Температуру стола незачем смотреть. На ПИД-е выставить 290. Плату греть до 140-145 далее включать верх и доводить до плавления. Температура мониторится только в зоне пайки. Думайте включать вверх когда плата уже нагрета до нужной температуры? Я минут 4-5 потеряю. Нет? Я включаю вверх раньше пока вверх прогреется плата как раз на 140 уже. По температуре стола я просто знаю температуру платы поэтому и смотрю на нее.
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Нижний подогрев Добавлено: 21 дек 2023, 17:53 |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 20:18 Наличности на руках: 531.04
Сообщения: 423 Откуда: РФ_18
Нижний подогрев у меня за 1000 рублей обошёлся. При этом ничего не делал, как взял, так и использую. Но планирую немного доработать по подогреву, диапазон многовато. Больше 350 не разогревается. Так что плату ужарить сложно. Для десктопных плат вообще доволен, любую по размеру можно положить (поставить на стойках). Нагрев регулирую по сути только высотой верхнего регулятора, который сразу уполовинил по мощности и он как раз только до нужной температуры нагревает. Безсвинец понижу делаю, свинец повыше. Чип поплыл, отключаю совсем. Термопару даже и не ставлю иногда. Я думаю тефлоновые стойки нужны только для того, что бы не царапать поверхность. Где не жалко поверхность можно любые использовать. Я сделал стойки с тефлоном за сущие копейки, и не понимаю тех, кто их за тысячи покупает. Штук десять сделал, надо будет ещё сделаю, всё необходимое есть. Штук сто можно сделать. Может потом сделаю фотки...
Away
Заголовок сообщения: Re: Нижний подогрев Добавлено: 21 дек 2023, 18:50 |
Dymok_18 писал(а): Я сделал стойки с тефлоном за сущие копейки Dymok_18 писал(а): Больше 350 не разогревается Поаккуратнее с этим. Тефлон (фторопласт) особенно из стержней которые продаются на али.. распадается при температуре выше 300 выделяя ядовитый газ. Низ греть достаточно до 290 что бы прогреть плату до 150.
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Нижний подогрев Добавлено: 24 дек 2023, 01:43 |
Away писал(а): Низ греть достаточно до 290 Оно так и греет, 350 это если совсем долго не отключать и регулятор сломается, то больше не выдаст.
dak20
Заголовок сообщения: Re: Нижний подогрев Добавлено: 26 дек 2023, 14:44 |
Away писал(а): Низ греть достаточно до 290 что бы прогреть плату до 150.
Хм... у меня мат плата со всем снятым 110 еле еле набирает это она вся полностью стоит на железке. Плита точно кажет 290 разными термопарами. Высота стоек 1см. Так что для низа 290 маловато будет 320-340 в самый раз. У кого низ на сколько греет поделитесь и какое расстояние стоек?
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: Нижний подогрев Добавлено: 26 дек 2023, 16:02 |
Зарегистрирован: 12 апр 2019, 22:26 Наличности на руках: 755.37
Сообщения: 414 Откуда: Торез
dak20 писал(а): У кого низ на сколько греет поделитесь и какое расстояние стоек? Низ 280°C, на плате 158°C при комнатной температуре 25°C. Цвет алюминиевой плиты чёрный (это важно), высота стоек 1см.
Razval
Заголовок сообщения: Re: Нижний подогрев Добавлено: 30 дек 2023, 17:01 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 11:21 Наличности на руках: 212.12
Сообщения: 142 Откуда: Чикагинск
А зачем именно фторопластовые стойки? Я использую обычные металлические (видимо латунь, раз не магнитятся)) от видеокарт (и тп) для крепления прикручивающихся кабелей + прикупил тонкие, ибо в некоторые отверстия те не проходят. Соотв все подобрал в один размер от нагревателя. В отверстие используется одна пара стоек, длина резьб подогнана, чтобы плата зажималась + удобно вкручивать одними пальцами. Ведь мы все равно греем плату, отверстия металлизированы сильнее и прогрев через металл происходит даже лучше.
samsonov54 А в чем смысл последовательного соединения нагревателей, только время нагрева зачем-то увеличивать? Или розетка не тянет? Ну 1,8квт так себе, тем более это только первые секунды. Это ведь PTC резисторы, они свою мощность будут пытаться выбрать, потом ее сразу снижая до 400 вт заявленных, температуру ведь все равно рекс регулирует путем выключения.
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Нижний подогрев Добавлено: 30 дек 2023, 17:16 |
Razval писал(а): А зачем именно фторопластовые стойки? У кого поверхность из стекла или покрашено, для лучшего отражения тепла, металлические стойки будут царапать поверхность. Других причин использовать тефлон нет. Материалов термостойких подобных фторопласту нет. Может и есть, но фторопласт доступнее.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Нижний подогрев Добавлено: 30 дек 2023, 17:24 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,107.03
Сообщения: 2787 Откуда: Togliatti
Razval писал(а): чтобы плата зажималась + удобно вкручивать одними пальцами слова "вкручить" и "удобно" уже взаимоисключающие; удобно не вкручивать ничего, а просто вставлять "фиксатор"; фторопласт не только термостойкий, но и упругий
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
Doc
Заголовок сообщения: Re: Нижний подогрев Добавлено: 30 дек 2023, 17:50 |
Razval писал(а): это только вопрос терминологии Часть моих покупателей так и говорят "заманался я крутить десятки раз на дню" - то есть они готовы потратить деньги для своего удобства и ваши доводы они не разделяют Razval писал(а): Ну а нагрев через металл будет лучше однозначно Стойки нужны не для нагрева, а для опоры - их нагревательная функция стремится к нулю, вообще впервые слышу такую оценку Razval писал(а): Я уж о цене говорю. У всех есть кучи этих металлических стоек просто даром. Хотя я не знаю, может у вас дядя на фторпластовой фабрике работает ) У меня свое производство даже маленькое) Стойки нужны для BGA работ, если ремонтник работает не за миску похлебки и воду из лужи, то с первого же ремонта он вероятно окупит даже не один фабричный комплект. И основная составляющая цены - это стоимость работы. А уж если самому делать, то фторопласт дешевый, а всякие огрызки на авитах вообще иной раз почти даром отдают Я сразу еще напишу, мне абсолютно все раввно чем вы или еще кто-то работаете - но вопрос задали изначально вы
GRK
Заголовок сообщения: Re: Нижний подогрев Добавлено: 08 фев 2024, 22:42 |
Сообщения: 6 Откуда: Вологда
REM писал(а): явно белого тефлона в жизни не видел Белого тефлона? Не это санкции, краски у них нет которую я сам нашел и покрасил. Нет там ни какого тефлона, хватит вводить в заблуждение людей. Официальный ответ производителя, краска была финская, больше ее нет. Странно откуда термопро берет свою. Ну да ладно, покрасил, работает, легко чиститься и норм, но больше я в сторону магистра не посмотрю, лучше переплатить за термопро. ---------- Добавлено спустя 8 минут 29 секунд: ---------- Razval писал(а): Я уж о цене говорю Цена стоек одна BGA пайка. Заказывал у Doc стойки, окупил с первой пайки.
Away
Заголовок сообщения: Re: Нижний подогрев Добавлено: 08 фев 2024, 23:56 |
GRK писал(а): Странно откуда термопро берет свою из строительного магазина.
GRK
Заголовок сообщения: Re: Нижний подогрев Добавлено: 09 фев 2024, 00:43 |
Away писал(а): из строительного магазина. Видимо да, раз я легко нашел чем покрасить свой магистр.
ycomp
Заголовок сообщения: Re: Нижний подогрев Добавлено: 09 фев 2024, 17:17 |
Сообщения: 3 Откуда: OREN
Away писал(а): из строительного магазина. Точно так! Я брал краску матовую черную для печей и каминов 800 градусов по цельсию держит. Но воняет в начале........ какой-то мочей, потом прокалилась и перестала пахнуть, либо принюхался ))
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Нижний подогрев Добавлено: 13 мар 2024, 11:06 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 725.99
Сообщения: 624 Откуда: Eversong
У меня такой стол был в термокамере для сушки пластика и чипов Нормально на С100 цепляется, там вообще все можно от 12в питать спокойно, без 220. Если С100 правильный, с реле внутри. Если с управляющим выходом, то еще мосфет ампер на 30 докупить надо. Стол жрет 10А, и 15-20 амперные у меня вышибало довольно быстро.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Нижний подогрев Добавлено: 13 мар 2024, 15:16 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 715.01
Сообщения: 560 Откуда: Новосибирск
Razval писал(а): А в чем смысл последовательного соединения нагревателей, только время нагрева зачем-то увеличивать? Или розетка не тянет? Ну 1,8квт так себе, тем более это только первые секунды. Это ведь PTC резисторы, они свою мощность будут пытаться выбрать, потом ее сразу снижая до 400 вт заявленных, температуру ведь все равно рекс регулирует путем выключения При параллельном соединении, инерция при нагреве очень большая, и нагрев до 200 идёт за минуту, около того с перескоком, как бы я ПИД не задавливал. К тому же, напарник на этом же столике раслеивает телефоны иногда, при выставлении 60 градусов - при мощности 1.8кВт, температура может резко перескочить это значение. Слишком сложно управлять такой скоростью нагрева, это не 6мм плита 240*170 у термопро при 1400Вт, тут 3мм 180*130, 1800 Вт хоть и кратковременно, слишком резко прогревается. Вопрос во времени не стоит, лучше растянуть процесс и точно не накосячить, чем поторопиться и обоsраться
_________________ Black.Service г.Новосибирск
ArtKi
Заголовок сообщения: Re: Нижний подогрев Добавлено: 15 мар 2024, 02:33 |
Сообщения: 4 Откуда: Ростов-на-Дону
Котеус писал(а): У меня такой стол был в термокамере для сушки пластика и чипов Нормально на С100 цепляется, там вообще все можно от 12в питать спокойно, без 220. Если С100 правильный, с реле внутри. Если с управляющим выходом, то еще мосфет ампер на 30 докупить надо. Стол жрет 10А, и 15-20 амперные у меня вышибало довольно быстро. Подскажите как правильно загуглить такой пид контроллер? Разные варианты пробовал вбивать, но все запросы с c100 выдает в комплекте с твердотельным реле. Или скиньте пожалуйста в ЛС ссылку если осталась на пид со встроенным реле на 12v, спасибо
