Текущее время: 16 апр 2024, 12:58
 Страница 4 из 51 [ Сообщений: 1522 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 51  След.
 Заголовок сообщения: Re: работа с Mini Pro TL866
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 12:29
shahboztjk писал(а):
К стати почему то я не могу шить 29LV160B на TL866. Через разные сопы пробовал не получается((
плохой контакт панели и нету пин тестера вот и вся беда программатора решается чисткой или замена панельки прогера
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 13:38
тоже постоянно вылетает ошибка, спасает читска растворителем. ну и конечно шипцы иногда подводят
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 13:53
kot666 писал(а):
Работаем таким программатором уже полтора года. Брали полный комплект, ни каких глюков не наблюдали.
Hi I want to purchase this programmer and I want to know if your supplier, thank you.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 02:27
А подскажите пожалуйста кто то шил или шьет матрицы (EDID) этим прогером через переходники? Если да - поделитесь опытом , а то никак не получается.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 13:03
Так же, как и любым другим программатором, знающим 24-ю серию EEPROM.
Цанговая 8-ми контактная панелька с 4-мя проводами ставится в зажимной ZIF программатора. С другой стороны по вкусу: или припаиваем провода к микросхеме / к разъему в соответствии с разводкой / вешаем обрезок разъема, чтоб ничего не паять.
Наверное есть случаи, когда не получится прошить из-за запрета записи и придется выпаивать микросхему, но считать - всегда без проблем.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Всем владельцам программатора MiniPro TL866CS (A)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 01:58
Подскажите пожалуйста , где купить 6-ти пиновый коннектор и кабель ICSP для переделки в TL866A?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 22:05
Приветствую, кто использовал зажим SOIC8 на мини про? заказал себе его...или лучше выпаивать микруху биоса?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014, 01:32
mredik
По-моему надежнее выпаивать. У меня далеко не со всех плат нормально читаются флеши, выпаиваю...
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014, 03:11
Всем привет.У меня MiniPro TL866CS.Поюзал программное обеспечение от Wizard и родное из коробки.Есть определённые наблюдения.Некоторые флешки из 25-ой серии шьются либо на одной проге,либо на другой.
Было пару IONок и три Winbonda.
Какие мысли по этому поводу?
За одного умного-трое дураков не катит
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014, 11:54
Не сталкивался, все ION и Winbond, что попадались, нормально шились из-под родной оболочки.
Если бы привели конкретные микросхемы, сказать можно было бы точнее.
И не шьются - они вообще не понимаются оболочкой, или нормально определяются, считываются, но не прошиваются?
В сети
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014, 20:27
Была уже тема про зажим. На бОльшей части матерей у флехи нога WP на земле (не записать без отпайки), а питание общее с материнки, прогер не потянет нагрузку. как то так
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014, 22:12
Есть небольшая трабла с TL866A. Юзал сперва родную софтину 5.91, потом вычитал про то, что можно юзать WizardProg-87. Почитал мануал, все сделал (заменил драйвер) - все работало при том не зависимо от того, какой прогой пользоваться, родной или WizardProg на визартпроговских драйверах.
Недавно наткнулся, что WizardProg-87 обновилась (как бы даже не на две версии). Скачал, обновил, запустил, а мне говорит, что у меня прошивка старая и работать не буду.
Обновлять прошивку в WizardProg не рискнул боясь получить кирпич. Скачал родную 6.1, переустановил драйвер, обновил прошивку - все ОК, работает.
Ну думаю, сейчас WizardProg заюзаю - запускаю, а он говорит, что вообще у меня нет программатора :smu:sche_nie: . Заменил драйвер от WizardProg, стал видеть программатор, но при попытке определить флешку, зашить или считать выдает ошибку (точно не скажу, т.к. он на работе, но в общем прошивка ему не нравится). Запускаю родную софтину, запускается, но так же не пишет / не читает, но ошибка другая.
На родных драйверах родная софтина работает, но хотелось бы с новым WizardProg подружить. Кто нибудь с таким сталкивался, как лечится? Кто нибудь обновлял прошивку от WizardProg, кирпичем не станет?
По сути не так важно, что юзать, просто любопытство.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015, 15:46
Зачем ??????
Если надо рус язык.......
viewtopic.php?p=179911#p179911
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 22:06
Точные названия флешек не помню- много разных перепробовал пока экспериментировал.
Определялись все - какие автоматом, какие вручную вписывал.
Просто на Wizard некоторые выдают ошибку в конце прошивки.Лечилось прошивкой в родной проге.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015, 10:18
Недели две назад на 4х МП Асус перешивал биос на новую версию, т.к. с новыми процами не стартовали, а старого не было. На 2х прошилось без проблем, а на 2х после построверки вылетала ошибка мол прошивка не удалась. Хотя не смотря на это то что зашилось было 1в1 с дампом и все 4 мамки стартовали успешно.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 13:08
Не могу понять какие + у программной оболочки WizardProg в отличие от родной? То что выдает ошибки на некоторых прошивках или есть какие то другие достоинства?)
И еще хотел спросить в каких случаях можно прошивать МС без выпайки из платы?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 00:27
Не нашёл ни каких пока плюсов использования, плюс оригинальный софт, как-то больше вроде совместим...
если надо русский- то на последнюю версию есть русификатор, да и так понятно всё мал-мало.
По поводу внутрисхемного программирования... биосы им не прощёшь. сам на это попался, а потом дудки.
Он не может, не в силах, запитать всю цепь 3.3. или же 5в. в зависимости от версии. и плюс помехи по сигналам данных и clock...
в автобмобильном чип-тюнинге, возможно это будет более актуально...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 02:13
vladiv писал(а):
.Брал TL866A полным комплектом
Доброй ночи ,если не трудно не подскажите где брали ?Буду благодарен за ссылку где то слышал,что с черным сокетом по стабильнее.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 16:07
Брал в Ростове на радиорынке у Игоря (http://el-komponent.ru).Далековато будет. Посмотри на http://ru.aliexpress.com.
Удачной покупки.
Все зависит в этом доме оном
От тебя от самого:
Хочешь - можешь стать Буденным,
Хочешь - лошадью его!
(В. С. Высоцкий)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015, 01:31
Сегодня бился с этим прогером и флешками 25Q64 сыпалис различные ошибки при записи\проверке\считывании. Дело оказалось в 7 винде 64бита,поставил совместимость с хрюшей и все заколосилось с первого раза. Что интересно до этого с другими микрухами все было гуд.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 18:19
Добрый день!
Так кто-нибудь пробовал обновлять прошивку MiniPro TL866CS через прогу WizardProg87?
Прога выдает следующее:
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 15:50
Отвечу на свой вопрос сам - все прошил и все отлично работает :-): на WizardProg-87.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 17:51
Прошил, так и что получил в итоге? Прогер как определянтся?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 19:05
I have problem with this device. If chip is soldered on board I can't read or write. It shows a error "External short in the circuit". Then I remove chip from motherboard I can do both. Any suggestions? I use TL866A.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 20:03
Это нормально. Ваш программатор не может запитать всю плату, где припаяна флеш.
Надо выпаивать.
В сети
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 20:32
Подскажите пожалуйста, где в России можно приобрести адаптеры по адекватной цене для данного программатора???
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 22:18
Почему так принципиально? А из Китая в Россию за рубли нет?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 21:35
Вопрос:
При работе прогер должен издавать какие либо звуки? если исправный...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 23:21
Нечему в нём издавать звуки.
Может пищит один из дросселей.
Есть схема.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 19:33
Тоже интересует этот вопрос!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XGecu T48 может читать EDID?
в форуме Беседка
u666sa
2525
19 сен 2023, 12:48
Costabrava Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XGecu Pro T56
igorchis
26 апр 2022, 16:03
igorchis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю прошивку программатора XGecu T56.
в форуме Куплю | Buy
goga5
Вчера, 23:41
invisible86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. world vision t56 Dump
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
tolik-psk
20 ноя 2016, 15:29
tolik-psk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Набор панелек для tl866
k176la7
14 май 2016, 12:37
k176la7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ruv, Warlcok_Lord и гости: 5
