Текущее время: 14 май 2024, 22:29
DrScreW
Заголовок сообщения: Re: Мойка платы. Добавлено: 27 апр 2015, 17:00 |
Сообщения: 81 Откуда: Омск
Для ТС(и других) - забыл отписаться по вашему КОНКРЕТНОМУ вопросу,пробовал и неоднократно,окислы снимает хорошо,даже из под BGA чипов всё вымыть можно,1 НО,если сильно окислено(как бы есть и плюс в этом,но не в случае с BGA!),то снимает вместе с контактами(ножками),если простые микрухи и SMD элементы видно сразу,что под замену(в этом плюс),то в случае с BGA чипами не видно какие контакты выгнили полностью(в этом минус)...8)
Ещё скажу,что ABRO аналог и отмывает не хуже,но тоже есть + и -. +в том,что стоит на порядок дешевле,а минус в том,что ABRO руки(кожу) жжёт намного сильнее! Если кожа не грубая,то не стоит экономить! 8)
Как-то так... Всем удачных ремонтов!
_________________ Скупой платит дважды... Дурак трижды... а ЛОХ пожизненно!!!
Valerii V S
Заголовок сообщения: Re: Мойка платы. Добавлено: 27 апр 2015, 20:16 |
Сообщения: 158 Откуда: Казахстан
piank0ff91 писал(а): подскажите кто какие растворы использует для очистки в ультразвуковой ванне? Чистый "Мистер мускул"
_________________ "Обучая мы учимся сами" (Луций Анней Сенека)
globus
Заголовок сообщения: Re: Кто чем чистит платы (Ноутбуков\телефонов) от окислов? Добавлено: 27 апр 2015, 22:31 |
zservise писал(а): далее мистер мускул Я спрашиваю, чем можно заменить мистр мускул))
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Кто чем чистит платы (Ноутбуков\телефонов) от окислов? Добавлено: 28 апр 2015, 08:43 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
criss_sl писал(а): контакт клинер от крамолина, даволен! Можно подробнее об использовании? Это всё таки спрей, а не жидкость которую в воде разбавил и получил пенистую субстанцию ....
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Кто чем чистит платы (Ноутбуков\телефонов) от окислов? Добавлено: 02 ноя 2015, 20:52 |
zoman писал(а): В тонкой электроники изопропиловый спирт при крупной электронике типа платы телевизоров дестопных матерей 96% мидицинский! Пока ни разу не помогли данные методы... Я эксперементирую с фирменными чистилками от Solins... В данный момент в наличии: Flux-OFF - идеально чистит флюс... тут нечего и рассказывать Degreaser - Отлично разжижает окислы и жидкость которая оставила осадок и также разжижает её... ps. на основе бензина Cleaner - Для меня это новинка, заявлено было что идеально чистая субстанция на основе спирта... Блин, ребят, я бы никогда не поверил если бы сам не попробовал... Раньше драил и оставлял разводы чистилкой для мониторов, эта же штука реально идеально счищает пальчики и моментально высыхает т.е. надо работать быстренько LABEL OFF - Заявлено что удаляет наклейки... ну как сказать... Ну да удаляет.. но это для случаев если надо УДАЛИТЬ и не принципиально восстанавливать.. ибо оно разжижает клей и немного слоя под текстовым слоем. Вообщем ребят, не узнаете эти жижкости пока не попробуете на деле!.. я попробовал, вот Label OFF не особо пригодился, остальные я буду обновлять по мере исхода, очень выручают
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Кто чем чистит платы (Ноутбуков\телефонов) от окислов? Добавлено: 03 ноя 2015, 02:22 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
DimonNT писал(а): Я эксперементирую с фирменными чистилками от Solins А я уже наэксперементировался и остановился на Solins-US. Хотя она для УЗ ванн я ее использую просто в ванночке (тазике). Для утопленников и залитиков самое оно! Разбавляю горячей водой один к десяти и кладу туда плату. Отъедает все, пиво, сладкий чай с уже закоксовавшимся сахаром, шампанское и т.п. Медные пятаки где крепежные отверстия становятся как с завода. После него промываю водой и на станцию - сушиться.
