dyadya писал(а):
Симистор тут не при чем. Если бы проблема была в нем температуру показывало бы правильно.
Тут отказ в цепи датчика температуры.
Обычно перетираются провода в кабеле фена.
Чаще всего у самого фена.
Я свой кабель уже 2 раза укорачивал.
если отваливаетса цепь термопары фен незапускаетса пишет ошибку, да извените не много не дочитал семистор не причем, скарей всего у тебя разное сопротивление дадчиков, проверь, замерь сопротивление радного дадчика и нового, и увидиш колосальную разницу, сам так же парился тепеь я всегда заменяю токо спираль а не весь фен
