Текущее время: 07 июн 2024, 16:39
dobry
Заголовок сообщения: Терможижа между трубкой и пластиной радиатора, как на Asus K50/K40 Добавлено: 18 янв 2018, 17:09 |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 12:47 Наличности на руках: 66.19
Сообщения: 782 Откуда: Доброградов
Добрейшего всем! давно хотелось спросить по поводу "сопливого пластилина", что встречается на ряде высокопроизводительных видеокарт, ну и в старых системах вроде асус k50-51, где этим веществом "прилеплена" термотрубка и алюминиевая платина над севером. Вложение: paste.JPG в продаже такой субстанции не обнаружил. химических знаний нет, поэтому хочу задать дилетанский вопрос , может в каком растворителе подержать термопрокладку?или наоборот, в загустителе подержать термопасту ?
dobry
Заголовок сообщения: Re: между пастой и резинкой Добавлено: 20 янв 2018, 15:02 |
paki писал(а): Хорошей термопастой намажь погуще вопрос то не в этом я и так пользуюсь только хорошей , могу погуще и пожиже где надо. интересует сам этот материал, поскольку он имеет существенные преимущества и перед самой хорошей термопастой и перед самой хорошей термопрокладкой
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: между пастой и резинкой Добавлено: 20 янв 2018, 16:42 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
dobry писал(а): давно хотелось спросить по поводу "сопливого пластилина", что встречается на ряде высокопроизводительных видеокарт, ну и в старых системах вроде асус k50-51, Гадость эта в Asus K50/K40 никак не помогала - чипы благополучно дохнут от перегрева. Т.ч. искать её нет смысла. paki писал(а): Хорошей, именно Хорошей термопастой намажь погуще и все будет ОК. Так вот учитель, кто убивает севера нанося жирный слой термопасты, вместо термокрокладки... Будем знать, что paki даёт вредные советы, чтобы чипы быстрее сдохли!Там, где стояла термопрокладка, там нельзя накладывать толстый слой термопасты - она не поможет, она только скорее убьёт чип. Нужно ставить либо термопрокладку, либо медную/алюминиевую пластину нужной толщины. Да и ещё: вырвать бы руки тем, кто кладёт термопрокладку и обмазывает её термопастой с двух сторон. И ещё тем, кто замазывает термопастой весь чип, как тут (этим лучше сразу голову открутить).
igils
Заголовок сообщения: Re: между пастой и резинкой Добавлено: 20 янв 2018, 17:31 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,578.30
Сообщения: 11542 Откуда: Ульяновск
Так кто что ложит, при необходимости, на K40AB и иже с ними между трубкой и пластиной? Сам разок ложил керафол туда, на сколько помню, температуры в пределах нормы для этого аппарата были. Ибо, у нас есть редиски, котрые ее напрочь снимали и мазюкали КПТ. Хорошо хоть, все реже и реже приносят. А как слышат ценник на замену пары чипов, многие уходят в хачапурню.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: между пастой и резинкой Добавлено: 20 янв 2018, 17:53 |
Модератор |
igils писал(а): Так кто что ложит, при необходимости, на K40AB и иже с ними между трубкой и пластиной? Я ложил термопрокладку Keratherm между трубкой и медную пластину на видеочип. А иначе перегревается даже в тетрисе.
