Текущее время: 28 мар 2024, 13:49
shat
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 17 ноя 2017, 12:20 |
Сообщения: 2898 Откуда: Новосибирск
Maxim SkridonenkoЦитата: хотелось бы увидеть не желание создать, а готовое устройство ручного производства Свежих моделей там нету, они для "внутреннего употребления". http://www.inp.nsk.su/activity/automati ... rakov.htmlЯ им 4GS плату паять помогал немного.
fokin76
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 03 фев 2018, 21:45 |
Зарегистрирован: 09 июл 2016, 14:32 Наличности на руках: 57.23
Сообщения: 31 Откуда: Оренбург
Какими характеристиками доложен обладать осциллограф для ремонта ноутбуков? Почитал несколько страниц и не понял какие минимальные требования должны быть. Хочу купить не дорогой с гальванической развязкой. Посоветуйте пожалуйста. Присмотрел USB осциллограф iDSO-1070A. ! | Ciber SLasH писал(а): | Прочитайте тему - об этом писалось 1000 и 1 раз. |
fokin76
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 08 фев 2018, 12:32 |
fokin76 писал(а): Какими характеристиками доложен обладать осциллограф для ремонта ноутбуков? Почитал несколько страниц и не понял какие минимальные требования должны быть. Хочу купить не дорогой с гальванической развязкой. Посоветуйте пожалуйста. Присмотрел USB осциллограф iDSO-1070A.
"Ciber SLasH"Прочитайте тему - об этом писалось 1000 и 1 раз. Вы правы, почти всю информацию нашёл на первых страницах, по началу читал с конца, более свежую. Глаза устают много читать. Ведь кроме форума и по ссылкам и по моделям инфу приходится смотреть. Осталось ещё пару вопросов. Можно ли как-то запихать развязывающий трансформатор в осциллограф? Например ТТП-60 (220/220В, 0.3А) https://www.chipdip.ru/product/ttp-60-220vИ стоит ли переплачивать за большую память? Например Hantek dso5102p - 40K и Hantek dso5102b - 1Mb.
fokin76
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 08 фев 2018, 19:13 |
Вот что вычитал:"В моделях серии DSO5000P есть всего 40K памяти, но вся она быстрая, т.е. в не зависимости от того, какую вы используете глубину записи 4K или 40K,частота дискретизации осциллографа в любом случае в максимуме будет достигать скорости 1GS/sec. В то же время у осциллографов серии DSO5000B/BM к быстрой памяти относится только первые 4K на канал, а если задействовать большую глубину памяти (даже те же 40K), то максимально возможной частотой дискретизации будет не 1GS/sec, а 400МS/sec (т.е. в двухканальном режиме будет максимум 200MS/sec)."
А вот в модели OWON SDS7102 память измеряется не в мегабайтах, а в миллионов выборок на каждый канал. Пока не всё понятно мне.
Oleg10011001
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 10 фев 2018, 19:02 |
Зарегистрирован: 12 дек 2016, 22:17 Наличности на руках: 49.59
Сообщения: 146 Откуда: Казахстан
fokin76 писал(а): Можно ли как-то запихать развязывающий трансформатор в осциллограф? Вы вообще чем занимаетесь? Если осциллограф вам нужен для исследования работы слаботочной электроники (для которой можно сделать развязывающий транс разумного веса и размера), то в таких случаях гальваническая развязка требуется исследуемой электронике, а не осциллографу. Что касается требуемого размера памяти в осциллографе, то для простых ремонтеров обычно 40K вполне достаточно (хотя бывают и исключения, но это обычно опытные спецы прекрасно знающие что им нужно в осциллографе). Если занимаетесь разработкой электронных устройств, то 40K памяти может оказаться катастрофически мало и возможно вам нужно брать как можно больше памяти.
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 13 фев 2018, 09:31 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
А что о нем говорить? Полоса 20MHz это откровенно мало. За портативность переплата большая. Это уж самому решать, что нужнее. Портативность или прибор.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 13 фев 2018, 10:28 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
Edn писал(а): (придется брать за свои - начальство скорее на лампочке (накала, так как дешевая) повесится чем копейку лишнюю (хотя в данном случае совсем не лишнюю) потратит сорри за оффтопик зачем работать на такое начальство ?
Edn
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 13 фев 2018, 12:33 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,964.45
Сообщения: 1144 Откуда: Belarus
Maxim Skridonenko писал(а): зачем работать на такое начальство ?
Не поверите - другие не лучше. Такое впечатление, что у наших людей мозг переворачивается после заработка определенной суммы, уже боюсь сам много заработать )) ---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ---------- MSF113 писал(а): Полоса 20MHz это откровенно мало Ну у меня дома аналоговик С1-137 , так он всего 2 раза мне помочь не смог П.С. Забыл сказать про щуп - он у меня самодельный, на операционнике AD812, букву не помню
fokin76
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 13 фев 2018, 13:02 |
Edn писал(а): уже боюсь сам много заработать Не в деньгах дело.
LSVPiter
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 21 фев 2018, 20:53 |
Зарегистрирован: 06 окт 2014, 14:45 Наличности на руках: 32.01
Сообщения: 2 Откуда: Санкт-Петербург
Edn писал(а): До сих пор стоит открытым вопрос портативного нетормознутого ослика, кто что посоветует... Если бюджетно, то Jinhan. А так, Hantek dso-xxxx.
Oleg10011001
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 23 фев 2018, 04:25 |
se13, то, что показано на втором видеоролике - это не тормоза, а особенность работы режима автоматической развертки у этих осциллографов, которая описана в мануале. Поднимите или опустите уровень триггера за пределы области сигнала, чтобы триггер перестал срабатывать, и увидите, что осциллограф вполне может моментально реагировать на изменение в сигнале, правда при этом не будет синхронизации. Что касается первого видеоролика, то у меня такая же проблема наблюдается при прокрутке осциллограммы по горизонтали. Причем такое происходит не всегда и по этому не совсем ясно баг ли это прошивки или проблема некачественных крутилок... Сообщите об этой фигне на форуме производителя (англоязычном). Посмотрим что они скажут по этому поводу.
З.Ы: IMHO, было очень плохой идеей сделать длинный земляной конец на пробнике от осциллографа, который я вижу в ваших видеороликах. Там даже родной черезчур длинный. Вам что, искажения осциллограммы наводками нужно? Лайфхак (не мой): лучше будет подсоеденить второй пробник (на мой взгляд, лучше к разъему для подключения внешнего триггера, чтобы при нажатии кнопки "AUTO" второй канал самопроизвольно не включался) и к плате подключать короткий земляной конец от него, а с того пробника, которым вы по плате шаритесь стоит вообще снять земляной конец, чтобы не мешался.
