Текущее время: 26 апр 2024, 15:57
Oleg10011001
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 23 фев 2018, 12:17 |
Зарегистрирован: 12 дек 2016, 22:17 Наличности на руках: 49.59
Сообщения: 146 Откуда: Казахстан
se13 писал(а): Про триггер я знаю но это не нормально, ведь синхронизация не будет работать... Указанная работа режима автоматической развертки является полностью нормальной и описана в мануале к осциллографу и кроме того характерна не только для данных осциллографов Hantek, но такое встречается и у других производителей. В этом режиме развертка включается через определенное время после последнего срабатывания триггера. Сравнение с портативным осциллографом от Fluke имело смысл начинать со сравнения их цены. Вы считаете корректным сравнивать оборудование совершенно разных ценовых категорий и на его основании говорить, что более дешевое работает плохо? Вопрос: если вы выбрали не подходящее для вас оборудование, то это разве повод говорить, что оно плохо работает? Что касается потенциометров, то не факт, что проблема именно в них. Большая вероятность, что проблема в прошивке; по крайней мере, в случае моего ослика.
Oleg10011001
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 23 фев 2018, 22:39 |
se13 писал(а): ...но я видел как работает Rigol и там таких тормозов нету. Еще раз повторяю, что это не тормоза, а нормальная работа ослика в соответствии с его программой. Сказанное вами значит просто то, что в том осциллографе функционирование данного режима было реализовано по другому. Могут быть и другие отличия в их работе, причем по мнению опытных людей в плане интерфейса дешевые осциллографы Hantek гораздо удобней и юзабельней по сравнению с многими гораздо более дорогими осциллографами именитых производителей. К примеру, у осциллографов Hantek надписи на экране имеют достаточный размер, чтобы их не нужно было с лупой рассматривать ломая глаза, и это для многих очень важно) Также хочу отметить, что экран моего осциллографа рассчитан на то, чтобы на него смотрели под прямым углом или снизу вверх, что делает удобным его использование, когда он стоит на полочке над столом. Этого очень не хватает владельцам некоторых более дорогих осциллографов, экраны которых рассчитаны на взгляд под прямым углом, либо сверху вниз и когда такой ослик стоит на полке выше уровня глаз изображение на его экране видно гораздо хуже. Опять же, многие считаю очень удобным то, что у осциллографов Hantek, в отличии например от осциллографов Rigol, каждый канал имеет свои органы управления. В общем, есть дофига нюансов, которые нужно учитывать при выборе. Именно по этому, перед покупкой ослика, очень желательно сперва пощупать его своими руками и посмотреть на его работу или если такой возможности нет, внимательно ознакомиться с его спецификацией и возможностями, почитав мануал к нему и посмотрев обзоры на youtube. Юзер сам своими нервами, временем и деньгами, а иногда здоровьем или даже жизнью отвечает за то, чтобы выбранное им оборудование соответствовало его требованиям;)
Oleg10011001
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 27 фев 2018, 10:35 |
se13 писал(а): но я видел как работает Rigol и там таких тормозов нету. Возьмем к примеру осциллограф Rigol DS1042C и увидим, что он работает также, как и Hantek'овский ослик: https://www.youtube.com/watch?v=jJGoiSRHc4U&t=2s, смотреть начиная с 7:23. Некоторая разница по времени таймаута есть, но какое это будет время решает производитель.
Edn
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 16 апр 2018, 11:23 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
anton1987 писал(а): Пользуюсь Осциллографом с алиэкспресс. для моих задач хватает. Крутое название - Осциллограф А поподробнее можно, модельку например ?
ayk
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 16 апр 2018, 12:04 |
Зарегистрирован: 01 апр 2018, 13:40 Наличности на руках: 18.00
Сообщения: 5 Откуда: Украина
Всем привет, подскажите, в каких ситуациях, при ремонте мат. плат ноутбуков может не хватить пропускной способности в 100 MHz (Цифра, 1GSps)? Стоит ли покупать ослик с большей пропускной способностью. Я вот сделал предзаказ на Siglent 1104X-E, и ослик приехал, люди ждут оплату... Но пока он ехал почитал, что люди иногда, зачем-то, смотрят например шину 133MHz. Я начал сомневаться в своем выборе. С ноутами только начинаем работать, не пинайте больно...
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 17 апр 2018, 09:21 |
anton1987 писал(а): Edn писал(а): anton1987 писал(а): Пользуюсь Осциллографом с алиэкспресс. для моих задач хватает. Крутое название - Осциллограф А поподробнее можно, модельку например ? Ребят. я начинающий. Совсем начинающий. простите что написал так. живу в глуши. инструмент мой весь с алиэкспресс. на форум пришёл за помощью. есть ноутбук Fujitsu AH502 мигает индикаторами пытается включится. в город в сервис везти 100км. это далеко и дорого. есть програматор с того же али. хочу сам перепрошить биос. помогите с дампом. на форуме есть тема. viewtopic.php?f=57&t=52478 там есть дамп, но мне нет доступа 15 сообщений. вот и пишу всякую фигню.. которую модератор удаляет. Очень прошу поделитесь прошивкой. буду благодарен. antoha.mail@list.ruА я не только удалять, а банить буду!
mzr910
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 17 апр 2018, 19:36 |
Зарегистрирован: 11 мар 2015, 08:40 Наличности на руках: 32.00
Сообщения: 373 Откуда: Минск
ayk писал(а): ... Но пока он ехал почитал, что люди иногда, зачем-то, смотрят например шину 133MHz. Я начал сомневаться в своем выборе. Ну и росмотрите 133 спокойно - будет небольшой завал уровня , или даже и не будет , риголом 1054 можно до 400 мгц если просто посмотреть
alexander3311
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 18 апр 2018, 19:36 |
Сообщения: 3 Откуда: г.Бердянск
romaikalyk писал(а): Кто пользовался таким ? Как он можна покупать ? Hantek 6022BE Laptop Computer USB Digital Storage Virtual Oscilloscope 2-channel Logic Analyzer Смотря ,что ремонтить будете... Он до 50v и нет защиты не по сети ни по USB..Если его покупать нужно подумать о защите..По сети развязывающий транс (220v-220v идеально подходит ТС-270.) и по USB (USB-изолятор)..
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 21 апр 2018, 23:05 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,226.42
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
ayk писал(а): Первым делом научился смотреть им обмен с флешкой BIOS, и увидел оочень корявую картинку Цифровой фильтр включите, может картинка получше будет. ЗЫ: лучше покупать осцилл проверенный временем, т.е. модели, которые уже проверены народом и одобрены. А иначе получаете кота в мешке. Тут человек хорошо расписал покупку осцилла.
sim220
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 16 июл 2018, 09:29 |
Зарегистрирован: 10 апр 2017, 15:14 Наличности на руках: 16.03
Сообщения: 26 Откуда: Брянск
Цифровые осциллографы, особенно дешёвые, очень неудобны в работе по сравнению с аналоговыми из-за тормозов. Можно выкрутиться, задрав развёртку, но тогда неудобно работать не на своей развёртке. На дорогих цифровых ситуация немного лучше, но тормоза тоже есть. Вобщем, крайне неприятно, когда смотришь что-то медленное, а сигнал появляется через секунду.
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 16 июл 2018, 09:38 |
sim220 писал(а): когда смотришь что-то медленное, а сигнал появляется через секунду Никогда такого не видел. Ни на дешевых ни на дорогих. Полноценных приборах.
