Текущее время: 04 июн 2024, 07:27
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Переходники DDRII/DDRIII so-dimm - DIMM Добавлено: 29 мар 2016, 00:49 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08
kent_3g писал(а): Прикольно, спасибо за ссылки, DDR3 ноутбучной как раз куча есть, а с десктопной беда. Как в работе? Норм
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Переходники DDRII/DDRIII so-dimm - DIMM Добавлено: 29 мар 2016, 02:51 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31
Сообщения: 342 Откуда: MSK
kent_3g писал(а): Прикольно, спасибо за ссылки, DDR3 ноутбучной как раз куча есть, а с десктопной беда. Как в работе? А что с ними будет, ежели в них нет ни одного активного компонента Ежели кому их много надо - могу из Китая приволочь - видел их там и даже в руках крутил неоднократно... Вот только экономического смысла в них совсем не увидел...
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Переходники DDRII/DDRIII so-dimm - DIMM Добавлено: 29 мар 2016, 09:50 |
BlackDoc писал(а): Вот только экономического смысла в них совсем не увидел...
В нашей провинции есть такой смысл. Крайний раз брал Б/У память 2 гб ддр3 800р, за ддр2 просили 1200р...
kent_3g
Заголовок сообщения: Re: Переходники DDRII/DDRIII so-dimm - DIMM Добавлено: 11 июн 2016, 19:23 |
Сообщения: 102 Откуда: Североморск
Заказал себе 2 таких, пришли, работает, но либо только память на переходниках, либо обычная ддр3, вместе не работают, также, не включается двухканальный режим, как у вас с переходниками??? Мать асус p7p55-lx, а на рабочем компе на амд а4 при вставленных 2-х планках по 4 гб через переходники винда показывает что памяти 6гб .
Rom
Заголовок сообщения: Re: Переходники DDRII/DDRIII so-dimm - DIMM Добавлено: 24 апр 2018, 16:21 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,066.13
Сообщения: 1810 Откуда: Орел
BlackDoc писал(а): Ну так что? Приволочь из Китая переходнички? Чтобы они были дешевле Али? Что нужно? Только DDR3? Или DDR2 и DDR1 тоже? ddr2 и 3 взял бы по 4шт. а если недорого- то и больше
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
