Текущее время: 24 май 2019, 02:12
 Страница 50 из 60 [ Сообщений: 1778 ]  На страницу Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 60  След.
 Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 14:00
Очень много провел испытаний с разными пиродатчиками melexis. Сравнивал с показаниями термопар, платиновых датчиков.
Пробовал разные углы, наносить наклейки в точке измерения (имитация АЧТ, для исключения отражения и увеличения коэффициента излучения). Даже пробовал корректировать, но разные платы все равно нужно корректировать заново.
Идеальное применение пиродатчика - для измерения температуры платы. Там действительно погрешность около 5гр.
С чипом погрешности были большие. Наиболее лучшие измерения с большим углом обзора датчика, так как средняя температуры на большей площади уменьшает погрешность. Но тут применять трудно его так как датчик ставить надо близко (около 10-15мм) и он получает нагрев от верхнего излучателя, в виду чего погрешность растет.
Датчики с малым углом обзора, которые использует ir-dcs, трудно точно настроить на чип, чтобы измерить температуру, в разных точках на чипе она будет скакать на большие значения.
Объясню почему: датчик измеряет видимое излучение тела. А это тело быстрее всего получает нагрев на внешней поверхности (с разными излучателями по-разному, но все равно быстрей чем внутри), и мы измеряем температуру его "корки", т.е поверхности чипа. А эта поверхность может иметь большую разницу с температурой внутри чипа и соответственно на контактных площадках. Тут хоть как крути этот датчик - вы будете измерять температуру "тонкой корки" поверхности чипа которая нагревается от верхнего излучателя и не успевает передавать нагрев всему чипу и площадкам соответственно.
С измерением температуры платы, все проще, она греется снизу и сверху вы снимаете температуру платы (читай реальную температуру).
Это мои испытания и выводы, не претендую на 100% истинность. С удовольствием выслушаю мнение остальных.
тут есть часть результатов испытаний использования пиродатчика на паяльной станции http://tehnostation.ru/ispyitaniya-infr ... 1-chast-2/
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 14:16
Мужчины, помимо споров о пирометрах, подсобите пожалуйста. Заканчиваю сборку станции, в качестве управления выбрал ТРМ-151, хотелось бы получить от Вас некоторую информацию, а именно, каким образом мне бы осуществить создание термопрофиля с регулировкой по мощности? Если не затруднит, будьте добры, подскажите, где бы мне про это дело почитать?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 14:43
viewtopic.php?f=4&t=40256
Но полноценный термопрофиль на нем все равно не получится
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 15:37
Edn писал(а):
viewtopic.php?f=4&t=40256 Но полноценный термопрофиль на нем все равно не получится
Спасибо, эту ветку я уже читал, видимо по приезду реле нужно будет всё собирать и настраивать по факту. Хотел заранее ознакомиться каким образом работает регулировка по мощности, чтобы время не терять.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 18:01
Почему? 10 шагов программы перекрывают с головой даже официальные спецификации.
Инструкция по эксплуатации прибора - лучший друг малышей. Все очень подробно расписано.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 22:00
igils писал(а):
Почему?
Набаловался я с ним в свое время еще на старой работе. Корректно отрабатывает только со своей термопарой, а с китайской К типа при нарастании температуры увеличивался дрейф. Настройки его полностью не убирали. Очень желательна своя. С платиновым резистором таких косяков нет, но увеличивается время реакции к сожалению. Ставили омроновские, более менее нормально
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 02:37
В принципе понятно, споры не имеют смысла ибо подходы разные.
Одни вникают до фанатизма в мелочи, пытаясь вывести алхимически идеальное соответствие профилю низа с верхом, а другие видя техническую задачу просто слепили, приладились и работают с тем что есть.
Я не понимал смысла, ибо относился как к бизнесу, однако для некоторых тут это похоже смысл жизни, поймать те пару градусов. Результат достигнут по пути наименьших затрат, остальное пустые траты на мнимый гламур.
Способы мышления разные: а именно.
Как верно заметил пользователь
ValeriyKeks писал(а):
Так что спор не о чем, "каждый дрочит как хочет"
Словом "крохоборы" я бы бросил в тех кто 3.14здит ОЗУ, камни и прочее, у без того натерпевшегося клиента, наивно полагая что его бук неподъёмен.
К людям нашедшим простое, дешевое и надежное решение своим собственным мозгом, это слово неприменимо.
Да, обидно конечно выпалить 200-300к на термопро, узнать что сосед из говна и палок делает то же самое и коммерчески успешно. Однако надо признать свою ущербность и заткнутся в тряпочку, приняв суровую реальность как есть.
Тут уж селяви - кто на что учился.
Ремонт ноутбуков в Ессентуках.
+79283151170
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 02:43
Участник АСЦ
Участник АСЦ
orbit писал(а):
Да, обидно конечно выпалить 200-300к на термопро, узнать что сосед на говне паяет ...
Коллега, я Вас поправлю
Максимальная термопра весит 195 килорублей, а достаточная для работы - 180
Но в целом - Вы правы. Обезьяна не сможет на ней чип посадить, а вот "блондинка" - без проблем.
Толковых дам прошу не обижаться, это глупое средневековое мужское сравнение, все от нашего невежества.
шаман соседнего аула
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа паяльных станций "Термопро" везде !
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 09:39
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну тут еще смотря что принимать за это "тоже самое".
Да можно посадить чип на кривенькой самоделке (в сааамом начале пути так и делалось). Но есть еще другие факторы. Например удобство, время и прочее.
Если есть объемы, торчать на станции меняя чипы, постоянно отвлекаться - не серьезно.
Гораздо выгоднее нажать кнопочку и погрузиться в другой процесс ремонта.
Если 3-4 чипа в неделю, то можно и помучиться на самопале.
Ремонтирую материнские платы в Екатеринбурге для других сервисных центров. И после других сервисных центров...
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 10:54
Size :men: :men: :men:
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 14:11
Size
у меня самопал
управление с компа
старт нажал, и идешь к станции после звукового сигнала ( настраивается при какой температуре выдать звуковой сигнал ))
снять чип или проследить за посадкой чипа
все зависит как и что сделано, в нашей работе главное что бы каждый процесс, занимал как можно меньше времени
Ты верно сказал, вместо того что бы торчать у станции от начала до конца нагрева, за это время можно апарат разобрать а иногда и починить
если например апарат разобран :-):
Ремонт ноутбуков в Ивано-Франковске , Украина.
Не ошибается тот - кто ничего не делает :-):
В сети
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 14:55
Міша Смич :co_ol:
У меня вот тоже так, кнопку нажал и пошел пока не пикнет. Самопал. Зачастую и несмотрю и не слушаю. И паяю я чипов мало. Могу и рядом посидеть.
Если конечно ты на ... море... к примеру, лето все ж сейчас, а у тебя там в сервисе чувак по найму и хз откуда у него руки
то да, лучше чтобы бренд был по круче, и еще чтоб смс слал да наблюдение было, а то че он там напаяет... Я б точно в этом случае не скупился,
потому как сэкономишь копейку, а проср... много больше. А вот эти теории пока оно паяет можно другой ноутбук починить...
Ну что, много начинили за десять то минут? Попроще надо быть...
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 17:03
по разному бывает
частенько бывало что пока станция греет там шото, пирожки например :-)
за это время на другом пациенте находишь дохлую керамику по В+ , или ключ убитый входной и плата стартует :-):
не часто такое попадает, но бывает
В сети
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 17:16
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вы опять говорите о малых объемах.
5-6 чипов в день за 10 минут у меня никак ни разу не получалось поменять...
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 22:57
Дело же не только в деньгах, но и в том есть у человека желание и конструкторская жила, и на третьем плане ещё и свободное время и доступность инструментов. Но это всё разговор о настоящих станциях, а не самодельно-заводских полуфабрикатах, у которых прямая зависимость от сквозняка.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 23:03
А та же термрпро сквозняка не боится? Видел я ее работу приоткрывании-закрывании двери входной в офис. Еще как на сквозняке ее шарашит
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 00:25
Ну с дурной головы можно и х.. сломать! Имеется ввиду правильность установки, разность температур зима-лето, дыхание, движения и т.д.. Дверью легко можно газовый котёл потушить, если не знаете!
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 00:33
паяльная станция должна находится как можно дальше от окон и дверей
Тогда платам и чипам будет по феншую , двери и холод от окна зимой
В сети
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 11:42
круто :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 22:00
mrsnaki писал(а):
круто :bra_vo:
К чему это ?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 19:59
Не получилось у меня самому сделать верхний нагреватель. Ни могу сделать равномерную спираль из нихрома(
Хочу взять такой нагреватель. Размером 125мм*62мм, 500Вт. Естественно делать диафрагмы. Кто нибудь ставил?
Міша Смич, у Вас вроде ТРМ с симисторными выходами. Что на выход ставили?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 20:14
Cannibal Corpse писал(а):
у Вас вроде ТРМ
нет
Altek PC410 2 шт
В сети
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 20:25
Ну тогда извиняюсь
Тогда вопрос адресован людям, использующим симисторы на ТРМ151
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 16:59
У меня тоже самопал, блок управления на атмега, нагреватели заказывал у себя в городе керамика ИК. С термопрофилями решил не заморачиваться, 2 пары для контроля подогрева и верхнего нагревателя. Работает уже третий год без проблем, процент брака очень низкий и в работе довольно удобно. А сборка обходится не так уж дорого.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 15:12
Сочиняю мелкую хоббийную reflow паялку
- Девайс НЕ для ремонта. Только для сборки самоделок.
- По той же причине, только нижний нагрев, прожарка сквозь плату.
- Размер плат не больше 100х100 (то что по демпинговым ценам можно заказать в китае).
- Желательно покомпактнее - это не "рабочий инструмент", а прикольная поделка которую раз в месяц достают из чулана.
- Желательно чтобы другим было легко повторить.
- Желательно без токарки и фрезеровки. Дрелька, бормашинка, 3d-принтер - ок.
Из всего что пересмотрел, больше всего понравилась идея заюзать готовый кварцевый модуль, обложив его конструкционным профилем https://youtu.be/OiVxno_ox3Q?t=7m6s. Компактно, и профиль можно заказать порезаный на соберизаводе.
Кто имел дело с "кварцевыми кассетами"? Они действительно почти не свистят по бокам и вниз? Может у коробки днище можно вообще из пластика напечатать?
Посоветуйте еще как питание присоеденить. Мне не нравится идея с торчащими проводами без разъема (на видео). С другой стороны, прорезать под стандартный сетевой разъем прямоугольный слот в конструкционном профиле не очень удобно.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 15:45
Зазор от нагревателя потребуется, миллиметров 50 наверное, и теплоизоляция.
Если платы 100х100, то может просто : https://www.teplosezon.ru/catalog/plitk ... jdl_h20b9/
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 18:02
Гляньте видосик поподробнее, там щели мизерные, и автор говорит что норм, после того как перестал выделываться со стеклом и поставил обычную сетку. Я просто хочу понять, до какой степени норм... Металл дело хорошее, но его, в отличие от пластика, нельзя заказать по интернету задешево и в полностью автоматическом режиме.
Смотрел, смотрел :). Размеры не те. Это даже больше чем китайская ИК-подогревалка. Мне хочется компактно, иначе китайскую бы купил и не парился с конструктивом.
Вообще ноги растут отсюда https://github.com/nppc/Heater12VControl. Захотелось чуть покрупнее, без внешнего БП, посимпатичнее, потехнологичнее и т.д.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 22:33
схему блока управления на атмега в личку не сбросите
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 01:48
Пачка вопросов про термодатчики.
  1. А сколько их реально надо? Для просто сборки плат думал что хватит 1. Для ремонта видел 2 (низ и верх платы). В LDZ аж 4 входа, зачем?
  2. Как вообще защищаются от ситуации когда термопара "отошла" от поверхности? Молитвой?
  3. Кто чего думает про такие зажимы для термопар?
  4. Если не сложно, киньте актуальные ссылки на али для покупки термодатчиков. Особенно интересуют прижимы.
  5. Есть ли смысл приворачивать RTD для автокалибровки?
  6. Вместо термопар кто-нибудь RTD использовал? Или они все-таки большие и медленные?
  7. На некоторых станциях видел штырь с датчиком над нижним подогревом. В этом какой-то смысл вообще есть, или такой же фуфел как измерение температуры нагревателя?
  8. Видел отдельно в продаже держатели плат от станций. А можно так купить какой-то зажим для термопары, чтобы цеплять на бок коробки, и не возиться с отдельным штативом?
По контроллеру вопрос только один. Подойдет ли китайский PC410 в качестве дешевого временного решения, пока не доделаю собственный? Правильно ли я понял по инструкции, что у него один единственный профиль из 6 фаз? Мне бы хватило.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 11:06
у меня он контролирует верхний нагреватель и температуру возле чипа, и пользую не как временное решение а полноценное
в нем можно задать 9 разных термопрофилей
перечитайте тему, много полезного для себя найдете
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Лабораторные Источники Питания (ЛБП): создаём своими руками
[ На страницу: 1, 2 ]
BaxS
43
10728
14 фев 2019, 02:31
Klimen55555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продается инфракрасная паяльная станция T-890 BGA
pet-vich
11 окт 2014, 00:01
pet-vich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Паяльная станция BGA Seamark ZM-R380B (Беларусь)
etoemel
18 мар 2015, 15:35
etoemel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BGA паяльная станция: выбираем что купить
[ На страницу: 1 ... 27, 28, 29 ]
mik400
842
192692
17 май 2019, 18:07
Sergik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам Инфракрасная паяльная станция Best-007 Pro Infrared BGA
Optimal_plus
20 янв 2019, 23:11
DrScreW Перейти к последнему сообщению
Реклама
