Текущее время: 29 мар 2024, 04:27
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 20 июн 2018, 16:17 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 726.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
Тема следующая. ДУБЛЬ В ЭТОЙ ТЕМЕСегодня я взял мать от DELL (платформа Cottonwood MLK MB), видимо ноут Dell Inspiron 13-7353 и снял с него мульт. На мульте строки такие : MEC1404-NU C1534-A2Q2F2 534VPCA этот мульт я поставил в рабочий Dell Inspiron 7569 (название не смотрел но строку для поисковика оставлю Starlord13_R ?? Genuine Original Dell Inspiron 13-7368 15-7569 Series Intel Core i5-6200U 2.3GHz SR2EY Processor Laptop Motherboard X6C95 0X6C95 CN-0X6C95 26438145 VER: 1C 45507S010001) В рабочем DELL стоял мульт: MEC1404-NU C1603- A2Q2F2 603MMCA После замены мульта картинка есть. Пока, по моим рассуждениям, все сходится. Мыслим дальше. Сравним маркировки C1534 и 534VPCA с C1603 и 603MMCA. C1534 это 15 год и 34 неделя (534VPCA оно-же только VPCA номер кристалла хз ... ) C1603 это 16 год 3 неделя и кристалл MMCA.... А вот следующие интересные циферки A2Q2F2, возможно, и означают номер BOOT загрузчика. Если они совпадают, то все заколосится. Если нет - кирпич. Понятно, что пайки мульта и сам мульт должен быть живой. Нужно найти ноут не DELL с таким мультом и тогда можно мыслить дальше. Я заказал новый от микрочипа - посмотрим что там в маркировке. Я предполагаю, что каждый вендор на завод микрочип заказывает свой загрузчик и менять, соответственно его нужно на такой-же. Ниже картинка с платы Vostro 5568 LA-D822p UMA SKLВложение: A2Q2F2_.JPG
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Enter
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 21 июн 2018, 13:44 |
Сообщения: 25 Откуда: Томск
может не в тему, у меня не получается прошить мультиконтроллер, предыстория тут viewtopic.php?f=58&t=77107пришли новые мультиконтроллеры, впаял в мать, при прошивке сначала ругается на то, что возможны проблемы с некоторым диапазоном адресов, потом прошивает, а потом на верификации выдает несовпадение почти в самом начале Мать BY511 NM-A541 rev:1.0 Мультиконтроллер IT8371E-128 (симптомы одинаковы и на старом и на новом чипе, верификация сбоит на том же адресе) Версия программатора JIG V3.1 Версия ПО 5.5.6635.107 --------------- Порядок действий 1. Соединил ПК и программатор 2. Соединил разъем GND программатора с USb прошиваемой платы 3. Подключил шлейф 30пин, при этом он зеркалит (1пин мамки на 30 пин программатора) 4. Выбираю данную мать из списка поддерживаемых матерей 5. Выбираю разъем 30 пин 6. убираю галочку 1 пин к 1 пину 7. Отправляю настройки на программатор 8. жму проверить соединение с чипом и втыкаю питание в мать, чип определяется и готов к прошивке 9. выбираю Write, указываю прошивку, дальше получаю то, что на приложенных скриншотах В чем проблема?, вроде все должно работать, но не работает...
Последний раз редактировалось Enter 21 июн 2018, 13:48, всего редактировалось 1 раз.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 21 июн 2018, 13:48 |
Enter писал(а): дальше получаю то, что на приложенных скриншотах где скриншоты??
Enter
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 21 июн 2018, 15:44 |
Vertyanov_SSЦитата: Я вижу только отличие по адресу 8Dh и это нормально блин, я то не в курсе был, получается зря только мультики заказывал... не догадался сравнить, думал ошибка - значит битая жаль нет в проге предупреждения про это, неопытные типа меня будут попадать на те-же грабли спасибо за консультацию после передергивания питания и считывания прошивки - тот же результат что я скидывал, значит не подтягивает из основной прошивки, наверное т.к. нет 2ух из 3ех питаний гпу, но это уже другая история...
igils
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 21 июн 2018, 15:53 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,488.98
Сообщения: 11465 Откуда: Ульяновск
Vertyanov_SS писал(а): Я вижу только отличие по адресу 8Dh и это нормально. Пояснишь, для тех, кто в танке?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 21 июн 2018, 16:40 |
igilsРасшифровки у меня нет (почти). Обычно, этот байт меняется если передернуть питание на EC (или на MB). С этим мультом получается иначе. Вот что есть вразумительного по сигнатуре ITE (14 байт смотрим) Вложение: SIGN_1.JPG Вложение: SIGN_2.JPG
b3b9
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 22 июн 2018, 11:37 |
Зарегистрирован: 30 июн 2014, 05:48 Наличности на руках: 61.00
Сообщения: 1 Откуда: israel
Vertyanov_SS писал(а): b3b9 NM-A362 KB_pins=30 PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6 not workins this KB_pins=30 (jkb3) my mobo is KB_pins=26pin (jkb2)
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 22 июн 2018, 13:13 |
b3b9 писал(а): not workins this KB_pins=30 (jkb3) my mobo is KB_pins=26pin (jkb2) Не надо писать во все форумы один и тот-же вопрос. НАСТРОЙКИ ОДИНАКОВЫЕ!На форуме есть схема на эту платформу и можно составить (проверить) самостоятельно. Вложение: NM-A361.JPG
Rimas
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 22 июн 2018, 18:16 |
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 12:17 Наличности на руках: 6,364.08
Сообщения: 1282 Откуда: Klaipeda
Ой, 32, точно. Позже выложу фотки платы к LENOVO. Я применил шлейф на 32. Думаю что это правильно, это не уши. Вложение: йкб.png
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 27 июн 2018, 09:31 |
merman писал(а): Только KB9012 зашилась с 3-го раза. Первые два не проходила верификацию. Дампы сравнивал - не зашивался (или зашивался не тем) рандомно кусочек на 128 байт (заполнен "00"). Речь про один мульт или несколько? Земля была? После записи образа, нужно считать и показать. Я склоняюсь к неисправности мульта.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 28 июн 2018, 19:02 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 171.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Vertyanov_SSОсталось еще найти BOOT блоки для этих мультов или надо иметь пару штук под определенный мульт, или на каждой плате бут отличается? Без бута вроде ноут окирпичивается
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 29 июн 2018, 09:45 |
Міша Смич писал(а): Осталось еще найти BOOT блоки для этих мультов За все не скажу, но на DELL точно есть в апдейте. У мультов на плате BOOT закрыт. На тошибы, понятное дело, нет. На сони ... boot открыт и слитый можно использовать. Есть ли в апдейте - не в курсе пока.
