Текущее время: 17 июл 2018, 21:12
 Заголовок сообщения: Реанимация батареи ноутбука
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 09:30
Привет всем участникам форума! Я сразу говорю что не очень хорошо разбираюсь в этих делах, но решил все таки попробовать реанимировать, так как батарея все равно дохлая. Проблема такая, пытался реанимировать аккумулятор hp mu06 ноутбука HP Pavilion dv6-6029er, не стал заказывать новые банки и перепаивать, и решил попробовать зарядить старые, так как они все равно держали только 15 минут и калибровка типа заряд разряд не помогала, я подключал кабель от зарядки телефона на 2А, плюс к плюсу минус к минусу на каждый блок состоящий из 2 банок по два часа, аккумуляторов всего 6 итого 6 часов зарядки где то. Конечно же они сильно нагрелись во время такой зарядки, я понимаю что возможно надо было отпаять контроллер, но не стал этого делать. В итоге батарея в ноуте показывает все время ноль и типа заряжается, от батареи ноут не включается, а когда проверил с флехи прогой HP PC Hardware Diagnostics UEFI то она мне написала что сгорел предохранитель(см. скриншот) Вопрос такой, можно ли как то выпаять этот предохранитель и заменить его, или же сделать напрямую без предохранителя? Модераторы заранее извините если написал не в ту тему.
Скриншот HP PC Hardware Diagnostics UEFI: https://ibb.co/g8aURo
 Заголовок сообщения: Re: Реанимация батареи ноутбука
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 09:35
Предохранитель меняется в принципе, но толку от этого будет немного.
"Реанимация" - дело бестолковое. Сами элементы не вечные.
Или менять 18650 и биться с контроллером, чтобы работало или ничего не делать.
Купите новую батарею. Недорогие они.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 11:56
2 ампера это очень много для 18650, какое счас напряжение на банках?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 12:06
в мусор ее ...
залочилось все
но человек получил опыт, теперь почитает про устройство батарей и их контроллеров
шаман соседнего аула
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа паяльных станций "Термопро" везде !
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 13:23
Сейчас общее 12 вольт
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 15:53
на исправной, полностью заряженной банке должно быть 4,2
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 16:54
Maxim Skridonenko писал(а):
в мусор ее ...
залочилось все
А если бы не подзаржал таким образом, получилось бы откалибровать ее и вернуть к жизни или только заменой банок?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 17:06
только замена банок
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 22:24
thomson39 писал(а):
только замена банок
Немного жаль что убилась батарея, но все равно от нее толку мало было так как держала заряд только 15 минут. Можете подсказать кто знает где лучше всего купить недорогой аналог или же лучше всего покупать оригинал?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 00:56
Это Вам решать
гугл вам в помощь
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 08:48
Всем спасибо за ответы! В принципе можно закрывать тему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. аккумуляторные батареи для ноутбука и видеокамер
R_Pavel
18 янв 2011, 14:45
R_Pavel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт батареи ноутбука ACER TravelMate 270 series
ast
03 дек 2012, 21:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V3-551G (LA-8331P) При работе ноутбука от батареи нет звука
jonpim
19
1986
14 авг 2015, 10:27
jonpim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K50IJ (A32-F52) нужно проверить родную и новую батареи без ноутбука...
leffe
16 дек 2014, 12:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (K50AF) Реанимация BIOS
Rimeyk
19 дек 2015, 22:40
Rimeyk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ELVIKOM, Міша Смич и гости: 5
