Текущее время: 29 мар 2024, 00:34
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 13 сен 2018, 18:35 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
merkulss писал(а): DSO 5102 //// Так вроде все и пишут и берут. продал их штук 100 никто не жаловался гарантийных обращений было 1 (чего то с кнопкой залипало) следующие по параметрам выше лежат в совершенно другом ценовом диапазоне
_________________ шаман соседнего аула все для ремонта ремонт ноутбуков в Одессе продажа расходных материалов продажа нужного и полезного !
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 13 сен 2018, 21:37 |
Зарегистрирован: 05 апр 2014, 11:56 Наличности на руках: 27.10
Сообщения: 158 Откуда: Ахтубинск
Maxim Skridonenko писал(а): merkulss писал(а): DSO 5102 //// Так вроде все и пишут и берут. продал их штук 100 никто не жаловался гарантийных обращений было 1 (чего то с кнопкой залипало) следующие по параметрам выше лежат в совершенно другом ценовом диапазоне Так и у самого 5072 разогнаный дома стоит. Как начинает зависать или перезагружается, сбрасываю до заводских. Скачки с крутилками решаются привыканием к скорости. Покупал на алиэкспресс. Не думаю, что могут быть подделки. И естественно, что это не повод жаловаться за такую цену и функционал. Считаю, что советовать можно, если хочется сэкономить и функционала хватает.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 06 окт 2018, 23:00 |
Не участник АСЦ |
перечитал 3 раза зачем снимать шим ? зачем к ней питание и генератор подключать ??? осциллограф обновить ... списал на субботу сегодня у всех мыслей злой дизайн достаточно снять шим и подать питание и можно делать возврат а в целях повышения квалификации не меняют оборудование, а обновляют софт головы мастера Пара Нормальных книжек поможет ---------- Добавлено спустя 15 минут 31 секунду: ---------- maxlabt писал(а): Wittig W2012 б/у за 160$. ? бери, но прочитай про обновление прошивки были приколы
MobyDik13
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 09 окт 2018, 20:05 |
Сообщения: 140 Откуда: Минск
Я попробую объяснить. у меня нет какого либо сигнала и я заказываю микросхему. ставлю. сигнал есть, но есть проблема в следующем. находим, заказываем микросхему. Я предполагаю, что можно подать этот сигнал сгенерированный. такой, какой нужно. и стартовать. продиагностировать и заказать сразу две микросхемы. --------------------------------------------------------------------------------------------------- P.S. Чувствую, как зашевелились усы у наиболее образованных адептов нашей секты. Прошу не посылать далеко, я только вернулся, знаний там нет. одни менеджеры.
_________________ • Задаёшь вопрос на европейском форуме - тебе долго и подробно на него отвечают. • Задаёшь вопрос на американском форуме - тебе говорят, что ты м*дак, но на вопрос отвечают. • Задаёшь вопрос на русском форуме - тебе долго и подробно объясняют, что ты м*дак и отправляют искать ответ самостоятельно.
Edn
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 10 окт 2018, 10:38 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,964.45
Сообщения: 1144 Откуда: Belarus
MobyDik13 писал(а): Я хочу сгенерировать сигнал "соответствующий протоколу" Интересно а какой генератор это может сделать ? Например сэмулировать SM или SPI ? Это уже не генератор
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 10 окт 2018, 11:51 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
Видел статью, делал один дядька такую штуку для ШИМ как раз. С изменяемой скважностью, напряжениями и т.д. Занятно получилось.
Но в Осциллограф такое точно никто запихивать не будет.
Так что прекращаем тут за "генераторы".
dmw71
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 16 окт 2018, 17:58 |
Сообщения: 0 Откуда: Набережные Челны
Коллеги доброго времени суток. Вообщем нужен ослик. Новый... начальство обещало купить . пока пользуюсь старичком 1-72 . Посоветуйте зверька. Обязательные условия. Бюджет 25 000-30 000 тыс руб, и официальная покупка в РФ. Пока смотрю в сторону этих друзей 1,Hantek DSO5102P 2,Atten (Gratten) GA1202CAL (2 канала х 200 МГц) 3, Rigol DS1102E 4, Rigol DS1054Z 5,Hantek DSO4202C Профиль работы-ремонт радиостанций (145, иногда 433 мгц), орг и мед техника.Смотрю двухканальный. Прошу сильно не пинать. Заранее благодарен.
belaga
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 18 окт 2018, 10:39 |
Сообщения: 5 Откуда: Москва
посморите OWON, это тоже самое, только без непонятной наценки в несколько тысяч. За эти деньги можно взять SDS7102V. В любом случае, осциллографы неплохие, но Rigol еще лучше) То же и по генератору, AG1012F можно найти тыщ на 10 дешевле, чем по ссылке. Хотя дешевле,чем по халяве не найти
sirsidr
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 18 окт 2018, 11:08 |
Зарегистрирован: 18 апр 2012, 00:28 Наличности на руках: 60.04
Сообщения: 4 Откуда: Samara
belaga писал(а): посморите OWON, это тоже самое, только без непонятной наценки в несколько тысяч. За эти деньги можно взять SDS7102V. В любом случае, осциллографы неплохие, но Rigol еще лучше) То же и по генератору, AG1012F можно найти тыщ на 10 дешевле, чем по ссылке. Хотя дешевле,чем по халяве не найти Какой смысл смотреть. Эти приборы уже в наличии. Имелся в виду вопрос в юзабельности. Особой разницы по этикетке не вижу. Они чуть-ли не все в одном цеху Китая штампуются а ритейлеры разные. тут уже вопрос кому с какими глюками попался.
_________________ Простите за безграмотность!
elgadus82
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 19 окт 2018, 09:40 |
Зарегистрирован: 25 мар 2013, 22:52 Наличности на руках: 244.07
Сообщения: 67 Откуда: Uzbekistan,Ташкент
Maxim Skridonenko.Приложил не плохой портативный осциллограф + мультиметр, конденсатор мерит 6000 мкф и не дорого 350$ https://www.ebay.com/itm/TENMA-72-9365- ... .l4275.c10 Я хотел спросит кто нибудь пользуются такой аппаратом?
belaga
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 19 окт 2018, 10:40 |
sirsidr писал(а): Имелся в виду вопрос в юзабельности. Вы сами ответили на свой вопрос в самом начале. sirsidr писал(а): особо от остальных китайцев не отличается. belaga писал(а): В любом случае, осциллографы неплохие Хороший средний уровень. А по этикетке: дело не только в этикетке, а в цене. По ссылке стоит процентов на 20-30 дороже, чем на равно такой же прибор, только оригинальный, без, как Вы говорите, "этикетки", за которую идет переплата.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 20 окт 2018, 22:09 |
Полоса впритык. Лучше б.у. купить с 50-100Mhz чем это.
fAst0m
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 11 ноя 2018, 16:51 |
Зарегистрирован: 31 янв 2016, 11:50 Наличности на руках: 51.07
Сообщения: 70 Откуда: Новосибирск
MaxBiker писал(а): RIGOL получше будет?
Конечно, даже китаец так думает
Подешевел кстати, когда я 1054 брал
