Текущее время: 19 апр 2024, 16:18
 Заголовок сообщения: Мини печь для сушки BGA
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 19:30
Собрал мини печь для сушки bga с таймером. Помещается 9 шт 2001 чипов. Время сушки можно устанавливать максимум до 999 часов, есть таймер обратного отсчета (время в течении которого можно устанавливать на плату чипы после сушки). Температура поддерживается ПИД Rex C-100. Есть принудительный выключатель нагрева с подсветкой, (вместо неонки поставил светодиод) во время работы помигиваетулыбка. Нагреватель 80х80 450 ватт, на заданную температуру выходит быстро, разброс температуры по поверхности нагревателя 5 градусов. Установил два предохранителя 2а на 0 и на фазу. Установил термоэкран, но в этом качестве в нем нет необходимости т.к. не греется вообще, а выполняет функцию разделителя электрической части от зоны сушки. Корпус из нержавейки сталь 430(12Х17) толщина 0,8мм. Поставил ssr реле на 40а (много конечно, но что было то и поставил и к тому же не греется вообще), что бы работала тихо. С момента создания эскиза и чертежей до гибки корпуса, сборки и настройки потратил 2 недели(работал в свободные вечера. Раньше сушил на фумигаторе от комаров. За один раз можно высушить 1 чип, что очень не удобно. Температуру держит точно 106гр. Кстати они бывают с разной температурой, на втором всего 80гр.
После длительного тестирования экран немного нагревается как и сам корпус печки.
 Заголовок сообщения: Re: Мини печь для сушки BGA
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 21:32
Всё классно, но туда бы ещё вентилятор - сушить лучше будет
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 20:50
Не думаю, что он как то ускорит процесс сушки, но будет запах и шум. В технической документации на сушку чипов
не встречал упоминания про принудительную конвекцию.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 15:16
Отличная идея. Я тоже считаю, что обдув не обязателен. Смысл сушки плавно дать влаге выйти из пор текстолита, а дальше она сама конвекцией улетит.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. СВЧ печь Moulinex type cy3
в форуме Ремонт СВЧ-печей
SafMV
05 ноя 2015, 20:37
slava-26 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Печка для сушки чипов
Digger-91
07 фев 2015, 20:01
Digger-91 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Bosch SPV 40E10RU ошибка после сушки
в форуме Кухонная техника
start_lost
04 ноя 2020, 22:48
start_lost Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. самсунг с4 мини
в форуме Samsung
Кама123
3170
17 дек 2016, 23:41
drmans95 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фискальный регистратор ШТРИХ-МИНИ-ФР-К
Andrei17
05 мар 2015, 19:22
Ozzy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Sergyarm81, Монтер65 и гости: 12
