Текущее время: 23 май 2024, 06:18
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Koe
Заголовок сообщения: Программатор Skypro - чтение SPD через SPD DDR2-DDR3(L) DIP адаптер Добавлено: 16 ноя 2019, 20:48 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 22:51 Наличности на руках: 233.20
Сообщения: 225 Откуда: Моск.обл.
Всем привет. Проблема такая, пытался считать SPD с планки DDR3 через адаптер SPD DDR2-DDR3(L) DIP адаптер (от Максима), и в итоге программатор при включении (или когда устанавливаешь этот самый адаптер), сразу же перезаписывает первые байты дампа на плашке, т.е. если заранее не слил дамп другим программатором - данные попорчены. Не пойму, в чем проблема.. обычные EEPROM шьет штатно, без проблем, а вот через адаптер считать SPD невозможно. Через тот же TL866 все работает без проблем, т.е. проблема именно в SkyPro. Написал производителю, тот коротко ответил, что это режим копирования, и чип надо вставлять в верхнюю часть панельки. Но я и так вставляю адаптер только в верхнюю часть, на этот аргумент производитель больше не ответил.. Это глюк программатора, или я что-то недопонимаю ?
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Программатор Skypro - чтение SPD через SPD DDR2-DDR3(L) DIP адаптер Добавлено: 27 ноя 2019, 18:58 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
есть такое дело вроде это не глюк см тему viewtopic.php?p=722718#p722718
_________________ шаман соседнего аула все для ремонта ремонт ноутбуков в Одессе продажа расходных материалов продажа нужного и полезного !
