Текущее время: 06 июн 2024, 17:30
GA-8i915
Заголовок сообщения: Опыт использования недорогой паяльной станции Yihua 8786d Добавлено: 30 янв 2020, 13:52 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
Работаю на паяльной станции на протяжении 5 лет в среднем 4часа/день 5 дней в неделю, 10часов/день 2 дня в неделю. Температура фена была настроена изначально довольно точно, температура паяльника в попугаях. За 5 лет работы ни разу не подвела. Через года 4 прогнило корыто для губки(глицерин не захотел использовать вместо воды), убрал пользуюсь без него, где то в ноябре 2019г стали плохо срабатывать кнопки выбора режима и настройки температуры, в конце декабря 2019г. стало хуже прогреваться жало, разобрал паяльник, жало от температуры деформировалось, внутренний ф был больше и в него была вставлена трубка для более плотного контакта с нагревателем, поставил новое жало, оно село довольно плотно на нагреватель и наконец то настроил температуру паяльника и фена более точно. Температуру паяльника настраивать не очень удобно из-за инерционности нагрева, но более менее точно можно выставить, у меня получилось в пределах 10 градусов. Фен настраивать просто, настраивал держа термопару где то на расстоянии 5мм от сопла, так же учитывать необходимо, что отверстие сопла дает не одинаковую температуру (в моем случае в одном месте температура была немного выше). Кнопки перепаивать не стал (не было в наличии), промыл в спирте без разборки пока работают нормально, будут глючить тогда закажу и поменяю. Позавчера фен переставал дуть если его держать в вертикальном положении, оказалось сломался провод питания вентилятора в районе входа провода в фен, укоротил немного провод(на удобстве пользования не сказалось, запас провода позволяет), смазал вентилятор. Похоже станция начала ломаться, буду теперь ждать от нее сюрпризов.:) Хорошо, что есть запасная.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Опыт использования недорогой паяльной станции Yihua 8786d Добавлено: 31 янв 2020, 20:16 |
В моем случае со средней интенсивностью использования мне станция очень нравится и срок работы как по мне для такого китайца очень даже хороший. Как по мне, много конечно зависит от температурных режимов работы. Можем сравнить. В основном использовал фен при реальной температуре 260-290 градусов, паяльник в попугаях 388, это где то 300-310 т.к. старое жало было через прокладку которая снижала температуру жала. Новое жало очень хорошее, мне понравилось. На новом окалина почти не образовывается использую на 290 градусов для уверенного плавления припоя +/- 10 градусов. Не знаю почему ругаете фен, мне он нравится, не перегревов недогревов не было, в режим выходит очень быстро, не могу сказать, что он меня когда то подвел. В основном паял процессоры и контроллеры планшетов. Все, что можно снять паяльником старался снимать и ставить им. Потом взял станцию с нижним подогревом, но ей почти не пользуюсь. Возможно Вам попались комплектующие из бракованной партии. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ---------- prapar писал(а): да и не самая бюджетная она(4500р на алике) - когда я ее покупал, брал по месту и из всех которые просмотрел она была самая дешевая. На сегодняшний день не интересовался. ---------- Добавлено спустя 5 минут 2 секунды: ---------- sasha_m писал(а): Брендовое берут для удобства работы. Это если финансы позволяют. Для домашнего использования вполне хватает. Для профессиональной работы конечно же лучше бренд.
