Текущее время: 20 апр 2024, 05:18
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 28 мар 2020, 18:05 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1002 Откуда: Ташкент
Міша Смич писал(а): да, корпус в корпусе, с отверстиями корпус не сильно греется? Руками дотрагиватся к частям корпуса ближе к стеклу позволяет?
bescom
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 28 мар 2020, 21:48 |
Сообщения: 188 Откуда: Бакал
Radio2865 писал(а): Стеклокерамика черная Shott Ceran она как раз таки имеет пупырки с обратной стороны (наверное вы его имели ввиду) Пошел в магаз, чтобы убедиться, что Вы неправы, и немного обомлел: действительно, называется Schott Ceran, а вот описалово (цитирую): Цитата: Для варочных поверхностей: 1.индукционный электрических 2.газовых 3.стеклокерамических электрических и паяльных станций. Черная стеклокерамика SCHOTT CERAN, имеющая повышенную тепловую пропускную способность, так называемый черный Робакс. Обладает оптимальные параметрами для пропускания тепла с минимальными теплопотерями. Одна из сторон полированна, а вторая имеет специальную волнообразную поверхность. На просвет имеет ярко выраженный красно-черный оттенок. Черный цвет в массе стекла (Черный Робакс). В общем, оба правы.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 28 мар 2020, 22:20 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 161.30
Radio2865 писал(а): корпус не сильно греется? Руками дотрагиватся к частям корпуса ближе к стеклу позволяет? зачем там притрагиватся? Толкнуть чип , расплавились ли шары, этого времени хватает, с ик станцией работаю в перчатках. Внутренний корпус сильно греется, на внешнем можно руки погреть .
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 28 мар 2020, 22:30 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
Міша Смич писал(а): зачем там притрагиватся? Когда паяю для того, что бы руки не тряслись:) облокачиваюсь об корпус. Очень удобно, практически не греется. У меня корпус нержавейка и отражатель тоже, крепится на винтах, на корпус почти нет нагрева.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 28 мар 2020, 22:35 |
bescom писал(а): Черный цвет в массе стекла (Черный Робакс). года 2 назад его Робаксом не называли а потом якобы выясняется (со слов менеджера) что Ceran тоже как бы экранирует ИК на 40%. Разница в перераспределении теплоты в микролинзах. Робакс имхо может нагреватся полностью а не секционно как у Церан, думаю в этом и фокус пупырок. Кстати мех прочность вроде лучше у Церан как заявлено немцами ---------- Добавлено спустя 5 минут 45 секунд: ---------- GA-8i915 писал(а): У меня корпус нержавейка и отражатель тоже а что отражатель не сделали из алюминия?
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 28 мар 2020, 22:50 |
Radio2865 писал(а): а что отражатель не сделали из алюминия? Нержавейки дофига, зачем алюминий искать.:) Тем более зеркалка, самое оно для отражателя.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 28 мар 2020, 23:13 |
GA-8i915 писал(а): Нержавейки дофига, зачем алюминий искать.:) Тем более зеркалка, самое оно для отражателя. ИМХО, даже не зеркальный алюминии лучше чем зеркальная нержавейка в плане отражателя, в ранних комментариях даже сам Максим рекомендовал (или давал намек на) алюминии ---------- Добавлено спустя 5 минут 23 секунды: ---------- не зря в документациях термопро по 3D концентраторам идет рекомендация - "можно улучшить коефициент отражения приклеив алюминевую фольгу на внутренние стенки концентратора"
Sergik
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 29 мар 2020, 04:21 |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 14:39 Наличности на руках: 73.25
Сообщения: 70 Откуда: Ростов
Radio2865 писал(а): даже не зеркальный алюминии лучше чем зеркальная нержавейка в плане отражателя Тут дело не в самом материале, а в том что фольга тонкая и нагревается сильно, хорошо распределяет тепло. По законам физики, чем больше температура тела, тем сильнее оно отражает ИК лучи. Я сам, чисто случайно, сделал корпус из дюраля и на дно положил пищевую фольгу, стол снизу на расстоянии 1 см., только немного тёплый. Значит фольга делает своё дело. Тот же опыт был и с духовкой(крепил на магниты вверху) и для мангала применял, фольга не заменима.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 29 мар 2020, 09:26 |
Sergik писал(а): Тут дело не в самом материале, а в том что фольга тонкая и нагревается сильно, хорошо распределяет тепло. По законам физики, чем больше температура тела, тем сильнее оно отражает ИК лучи. Фольга у вас скорее всего нагревается больше от конвекций (теплообмена) нежели от лучистого ИК. Чем грязнее поверхность отражателя тем больше коеф. поглошения лучистого ИК. То что алюминий имеет хорошую контактную теплопроводность может нагреватся и передавать контактно быстрее , а то что в нагретом состоянии способность отражать лучистый ИК меняется ли в большую сторону незнаю. Но специально обработанный алюминий способен отражать лучше чем зеркало , при этом оставаясь холодным. Коефициент отражения таких листов могут достигать почти полного около 98% отражения. Все таки зависит от коефициента поглошения и отражения самого материала. Чем меньше поглошения тем оно и меньше нагревается, а если и коеф. отражения высокая значит тот и желателен к применению. У нержи коеф. поглошения выше чем у алюминия. ---------- Добавлено спустя 7 минут 12 секунд: ---------- На счет теплопроводности медь лучше чем алюминий например можно было бы ставить на термостолы и покрасить краской как у термопро но к сожалению медь чернеет и говорят современем разрушается и в качестве термостола долго не проработает
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 29 мар 2020, 14:17 |
Radio2865 писал(а): ИМХО, даже не зеркальный алюминии лучше чем зеркальная нержавейка в плане отражателя, Возможно и лучше, не знаю, но низ работает на 75% мощности и все платы которые паял выводит на режим в пределах заданного времени и не полосатит, значит нагрев равномерный (у меня кварцевые трубки), шелкография так и остается белой, единственное, некоторые разъемы белого цвета могут немного изменить свой оттенок, некоторые не меняют, чем объясняется не знаю. Как с этим бороться пока не знаю.
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 29 мар 2020, 16:10 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
GA-8i915 писал(а): единственное, некоторые разъемы белого цвета могут немного изменить свой оттенок, некоторые не меняют, чем объясняется не знаю. Как с этим бороться пока не знаю. Закрывать клейкой алюминевой фольгой. Ну или забить, если вам важен результат, а не эстетика.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 29 мар 2020, 17:02 |
ValeriyKeks писал(а): Закрывать клейкой алюминевой фольгой. Ну или забить, если вам важен результат, а не эстетика. Спасибо за направление. Попробую каптоновым скотчем, т.к. имеется, а потом буду фольгу искать. Хочу довести технику пайки до совершенства, а применять на практике или нет решу потом.:)
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 03 апр 2020, 09:16 |
GA-8i915 писал(а): Нержавейки дофига Позвольте спросить у вас видимо был целый лист нержавейки, выкраивали сами или отдали резке на лазерный чпу? Какие размеры цельного листа (длина× ширина×толшина) и во сколько обошлось?
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 03 апр 2020, 11:05 |
Radio2865 писал(а): целый лист нержавейки, выкраивали сами или отдали резке на лазерный чпу? Да, отражатель для пробы заказал на предприятии резали ножницами или гильотиной наверное и согнули, плазменный раскрой корпуса верхнего нагревателя заказал на другом предприятии, получилось отвратительно, края обгорели и к тому же они еще промахнулись немного с размерами:). Лазера у нас в городе не было, в другой город везти не стал, часть инструмента купил, часть изготовил и занялся раскройкой и гибкой сам. Radio2865 писал(а): (длина× ширина×толшина) и во сколько обошлось? 1000х2000х0,8мм марка стали 430 (аналог 12Х17), покупал где то 4-5лет назад, обошлось около 30у.е. лист
steltec
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 29 апр 2020, 12:40 |
Зарегистрирован: 08 дек 2012, 23:29 Наличности на руках: 62.01
Сообщения: 27 Откуда: Sochi
Вступление.Не прошло и 5 лет ((( опять занялся колхозингом. На этот раз - для мелкого СТМ 17-12. В ход пошел "ушедший на пенсию" и явно мне не понравившейся, при первом строительстве ИК - в уже далёком 2012, Elcer ECP-3. Второй итерацией был Elstein FRS-80, помещённый в консервную банку.. И года два назад, мне повезло и на Ebay удалось урвать Elstein 90*90 800W с золотым отражателем за 2500руб. Приехал экспресс почтой, прямо из Германии.. с Дрездона.. и еще продавец вернул денег, т.к доставка оказалось ниже, чем он думал. Тем не менее.. пройдя путь от Ачи, НП 34-24 + самодельный верх, длительный перерыв без BGA работ и распродажей паялок, расходки.. один фиг по работе пришлось столкнутся с BGA... Опять же - повезло, и на Авите был куплен на 14к Магистр Т6.. без покрытия, с гнутым столом и глюком..в новой версии, пока стол не наберет 140 градусов, показывает 40 градусов.. и второй глюк.. скачет темпера (оказалось, что из-за того, что стол постоянно ставлися-убирался на полку.. перетерлась изоляция жил термопары в самом столе (у Магистра стол жестко связан с контроллером, провода обычные, многожильные 2.5 квадрата + длинные выводы термопары, заходящие прямо в плату). После ремонта, была окраска поверхности плиты. Температура реально упала поднялась на 20 градусов )) крутить подстроечники не стал.. просто "держу в уме" этот факт. В качестве ВИ - фен 1600Вт, такой стоит на Lukey V6 и на Atten 8205. Насадки титановые, с Али, не магнитятся, имеют "пятак" по центру". Фен управляется в ручную, купленной на Али контроллером "воздушки".. на самом деле станция в сборе.. вышла со скидкой в 1200 руб.. фен убрал.. поставил разъем GX20-7. Внутрь корпуса поставил БП для запитки кулера фена + кулер внутри корпуса. Откалибровал. Для контроля температуры, в корпус электрокоробки был помещен "колзоз" из ардуины, lcd1602, двух ацп для термопар. Зачем?Для мелких плат, которые не удобно и не экономично гонять на Магистре. УправлениеТоже в ручную.. стол по своему контроллеру.. ВИ - без контроллера.. проведенные опыты показали, что можно держать 4-5см (от края "банки" до платы). Главное включить ВИ и прогреть минут 10. На крайний случай - есть симисторный регулятор.. можно задействовать его.. ))) КонструкцияСТМ 17-12 новых серий - не разобрные.. т.е разобрать можно..но нужно высверлить 6 заклёпок.. изначально хотел зафиксирвать его штатив на верхней крышке корпуса.. но пока не решел.. рассверилвать и разбирать или делать отдельно.. Сам колзоз:Пока начальная стадия.. Буду делать по мере наличия возможности выбраться в сарай за материалами, (карантин, будь он неладен) https://youtu.be/3GPqOKTWDwkhttps://youtu.be/lxdv-nHnLiA
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 29 апр 2020, 14:19 |
steltec писал(а): Для мелких плат, которые не удобно и не экономично гонять на Магистре. Хотел тоже для маленьких плат собрать мини паяльную станцию, посчитал стоимость комплектующих и оказалось, что разница между покупкой готовой не существенная, а так же проектирование и сборка времени займет много. Отказался от этой затеи и купил готовую. При наличии времени наверное бы позанимался.
p_v
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 03 май 2020, 14:49 |
Radio2865 писал(а): На счет теплопроводности медь лучше чем алюминий например можно было бы ставить на термостолы и покрасить краской как у термопро но к сожалению медь чернеет и говорят современем разрушается и в качестве термостола долго не проработает Я пытался на меди мелкий столик делать. Это жопа. Если греть до 300С, то на любом открытом месте получается много окалины. И что самое поганое, при остывании это все отшелушивается, вместо того чтобы стать защитным слоем и предотвратить дальнейшее окисление. Вдобавок, медь дорогая и тяжелая. А главное, в этом нет особого смысла. Если взять алюминий вдвое толще, результат будет сравнимый. Будет разница в максимально достижимой скорости разогрева, но тут особо не критично. Если нагревать не сильно, может медь и прокатит. Но смысла нет, это ж не паяльник.
Геймер
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 05 май 2020, 01:08 |
Зарегистрирован: 05 май 2020, 00:56 Наличности на руках: 60.03
Сообщения: 17 Откуда: платена Земля
Psyplants писал(а): Обязательно разагревать всю плату или достаточно облость возле BGA микрухи Не обязательно разогревать всю плату. Остальное твоё описание показывает, что ты на верном пути.
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 05 май 2020, 07:43 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,533.11
Сообщения: 11493 Откуда: Ульяновск
Геймер писал(а): Не обязательно разогревать всю плату. Может, в бан отправить за вредные советы?
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 08 май 2020, 21:04 |
Геймер писал(а): Не обязательно разогревать всю плату. Это если мелкая плата, например планшет. На китайских планшетах и не только паял процессоры без нижнего подогрева, все отлично. На ноутбуках и десктопах обязательно разогревать всю плату, что бы ее не повело, одним верхним нагревателем она не прогреется полностью и из-за этого ее может в лучшем случае повести, а в худшем по обрывать дорожки. Сейчас паяю даже модули памяти с полным нижним разогревом. Это и удобно и безопасно для платы.
men2k1
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 09 май 2020, 03:07 |
Зарегистрирован: 28 июл 2019, 08:05 Наличности на руках: 193.41
Сообщения: 166 Откуда: Ю-С
steltec писал(а): Elstein 90*90 800W А марку не подскажете? Не нашел у них на сайте такого размера.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 09 май 2020, 10:03 |
men2k1 писал(а): А марку не подскажете? Elstein SHTS/100 96×96 mm 800Wt ---------- Добавлено спустя 5 минут 35 секунд: ---------- serega2014Mog писал(а): пожскажите пожайлуста присмотрел стелко от электоро плиты гефест для изготовления самодельной бга станции в частности для нижнего подогрева на 9 лампах и возник вопрос свойство стекла везде одинаковое или там где круги под тэнами одно а в других местах другие Если это стеклокерамика SCHOTT CERAN пользоватся можно, но имейте ввиду что получите большую инерцию. Не все стекла одинаковое надо уточнять тип, одни взрываются другие лопаются
demonis
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 09 май 2020, 11:34 |
Зарегистрирован: 08 мар 2016, 18:22 Наличности на руках: 247.86
Сообщения: 143 Откуда: Irkutsk
den2 писал(а): На какую температуру примерно разогревать плату Температура низа платы (именно платы, а не нагревателя) не выше 170-180 сверху будет примерно 150. Фен не выше 250. На таких температурах пластик плавится не должен. Температуры это величина вариабельная, может меняться в зависимости от оборудования, платы, сквозняков и многого другого.
_________________ DSO5102P, RT809H, DIY ИК станция,
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Изготовление BGA трафарета своими руками
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005 |
44 |
13221 |
06 дек 2022, 23:54
Dymok_18
Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками
в форуме Для ремонта сотовых телефонов и etc.
alien_2005 |
28 |
14892 |
20 дек 2020, 23:41
alien_2005
Титановый пинцет своими руками.
mihor |
4 |
3677 |
25 янв 2020, 23:08
mihor
Блок под паяльники Metcal или Hakko своими руками
test-zx |
5 |
2865 |
20 мар 2020, 09:44
Котеус
ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
alien_2005 |
121 |
13980 |
24 мар 2021, 09:21
leonvn
