Текущее время: 16 апр 2024, 11:27
 Страница 97 из 197 [ Сообщений: 5893 ]  На страницу Пред.  1 ... 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 ... 197  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 21:54
valek2282
Для работы с EC должно быть питание на ВСЕХ ножках EC. Рабочая или нет MB - не имеет значения.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ----------
valek2282 писал(а):
мульт запитан 26-127,112 - 3.3в.
тут не все ноги, еще и с ошибкой
Соберемся может и вдумчиво сделаем ?
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 23:59
Я поддерживаю, но не доганяю какое ещё питание необходимо мульту, чтоб его можно было читать и шить. Направьте в нужную сторону если есть соображения. По схеме ноги 26,50,92,114,121,127, 74 запитаны, на 11 приходит после pow_on
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 17:31
Есть еще 112 нога, но не в ней дело.
НУЖНО чтобы на всех ногах было питание и даже на 11 ноге. Если его там нет, то нужно грамотно, с головой придумать как его включить.
Я бы выпаял Q25 и через R149 на 5VS_GATE появится около 15-20 вольт и откроется Q24, а потом +3VS ))
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 21:45
Сергей. Итак приехала рабочая мать с полной инициализации ей и картинкой на монитор. Подключаю все по рекоменлуемоц последовательности, но ситуация та же. Причём включаю плату полностью висит на биосе но программатор не видит айди мульта. Как быть? Прошу напишите или в личку или сюда
Вот снял видео https://youtu.be/ECBUmREHQFM
Последний раз редактировалось valek2282 29 май 2020, 22:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 21:59
Дохлые 9012 зачастили нынче
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 22:14
zelterz писал(а):
9012
It8586e
---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 15 секунд: ----------
Сергей Quanta ZYV прошил it8587 только что без проблем ради эксперимента, не пойму что я не так делаю с NM-A361 it8586e. по поводу работоспособности прогера вопрос снят, а вот по поводу 8586e от lenovo открыт
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 12:07
valek2282
1 Строку настроек для NM-A361 я проверил, но там, обратите внимание, две строки. Вам нужно выбирать на размер клавиатурного разьема на 30 пин!
2 Про питание я писал ранее - Вы приняли это в анализ?
3 Проверка выходов рекомендована, но не обязательна. Программатор видит через шлейф нагрузку на землю (EC) и поэтому рекомендует проверить. Каждый раз это делать не нужно.
4 После отправки настроек не нужно пытаться одновременно и питание подать и нажать на кнопку проверка связи. После отправки настроек просто подаете питание на MB и не спеша нажимаете на проверка связи. Даже если после этого, даже полностью исправная MB не будет вязаться, это ничего не доказывает и не означает. Все дело в особенностях питания EC на конкретной MB. Самый приятный случай и удобный, это когда все питающие ноги заведены на один источник. В вашем случае, и это я писал, питания разделены и нужно обеспечить его. Некоторые просто нажимают на кнопку питания, но это не всегда работает как нужно. Обеспечьте питание и будет счастье.
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 12:56
Vertyanov_SS
Hello !
I need to read/write NPCE288GA0DX I try to program it, on motherboard, but I don't find TDO. According from data sheet "NPCE288N/388N pin number -> JENK-39 TCK-51 TMS-52 TDI-53 TDO-4"
In external mode I get error.
This IC have different pins connection that NPCE288NA0DX ?
I can't find a motherboard schematics with this IC to solve my problem.
Soft version --> 7.10.7384.68
Mode selected --> External board
Vertyanov JIG FW_v43
2F2F7B91612DBDF165C3C665
[A906GP4Z][413930364750345A]
[X44672] [583434363732FF122B0B]
## JIG registered ##
NUVOTON EC external board.
Settings for external board sent successfully!
30-May-20 11:37:48
2F2F7B91692DBDF165C3C665
No connection to the NPCE!
Reading ID -> FFFFFF
Check ground, soldering NPCE or chip damaged.
Please help !
Я использую Гугл переводчик.
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 13:06
Pityu
since December 29, 2018, nothing has changed for these EC chip.
HERE
I did not declare or test support for NPCE288GA0DX
Perhaps they are slightly different in terms of power, but you need a circuit with this EC
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 13:16
I didn't find anyware :(
Thank you for answer.
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 17:14
Vertyanov_SS спасибо большое за столь исчерпывающий ответ! На рабочей плате (NM-A361) удалось прочитать EC, просто подключив блок питания и на дежурном режиме программатор увидел ID EC и смог снять дамп. C нерабочей платой буду разбираться. Вы направили а это важно. еще раз благодарю!
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 17:26
стесняюсь спросить, а ДО ЭТОГО что было по другому? ))
СообщениеДобавлено: 31 май 2020, 10:53
Вообщем вся проблема в полмертвом ЕС видимо, я запустил с ним плату в винде и часть клавиш не работает (на заведомо исправно клавиатуре) видимо потому и не определяется мульт
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 14:18
Для истории ...
Обращаю ваше внимание на следующее обстоятельство.
Из-за COVID очень сильно увеличились сроки доставки по международным отправлениям.
В большинстве случаев нет движения грузов больше 2 месяцев.
Такая ситуация почти со всеми отправлениями за пределы России и импорта в Россию.
В страны ближнего зарубежья (Казахстан, Беларусь, Украина, Узбекистан, Таджикистан) посылки более-менее ходят сносно.
Таким образом я могу гарантировать отправку со своей стороны, но не могу гарантировать ни сроков, ни сохранность грузов.
Если готовы заказать и ждать - заказывайте.
Если рисковать не готовы - ждем нормализации грузоперевозок.
Спасибо за понимание.
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 04 июн 2020, 21:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 20:00
список товаров ниже.
Выше в шапке, подпись не всегда смотрят :-)
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 20:11
Здравствуйте граждане. Ноутбук hp 14-cm0008ur. платформа hagrid-6050A2983601-MB-A02 (прости господи) В ней мульт дохлый. Мульт ITE IT8987E заменён, но прошить его надо. И вот не задача я даже не знаю как и чем его шить. Подскажите какую платформу выбрать в программе. Правда я даже не могу найти прошивку под мульт.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 21:23
novatox
иногда приходится быть первым и "сочинять" строку - описано в мануале
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 23:34
Notebook MSI MS-16R1 (model GF63 8RC, Board: MS-16R11 V1.0, EC KB9028Q)
Configuration "MB connection ENE.txt" file:
MS-16P11 KB_pins=30 RIGHT 05MM UP KSO3=27 KSI4=18 KSI7=15 KSI6=16 KSI5=17
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 20:53
Ciber SLasH писал(а):
Не выходит прошить мульт IT8886HE-AX
Прошился новый (с NBZip) на плате. На Spider-е не пробовал.
PS: NM-A771 = NM-A752 KB_pins=32 (JKB1) LEFT DOWN 08MM PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020, 00:24
Не получается подключиться к IT8171FN на Asus GL702ZC (AMD).
Подскажите, пожалуйста, распиновку для программатора "Сергея".
Я пробовал то, что уже было в списках:
GL553VD IT8171 KB_pins=30 LEFT DOWN FLASH=56 PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7
GL502VM KB_pins=30 LEFT DOWN FLASH=56 PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24 IT8171
нету соединения. Что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020, 13:00
hans_alex
вероятно на GL702ZC немного другая распиновка на разьем KB.
Тестером 15 контактов проверить ...
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020, 13:46
К сожалению нету не схемы, не примерного понятия, как это без схемы сделать.
Просветите, пожалуйста, какой способ можно применить. Я даже данные на сам IT8171 не нашёл, чтобы проверить запитан он или нет.
Начал сталкиваться с этими чипами недавно, в основном на Asus не работает клавиатура.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020, 16:41
hans_alex
борд Asus GL502VM r2.0 boardview.fz есть тут на форуме
по нему найдете цоколевку вашего EC и сможете начать делать строку для своей MB
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 11:19
Popcorn1.0 BR (KB1) KB_pins=32 KSO3=18 KSI4=5 KSI7=2 KSI6=3 KSI5=6
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 11:53
Jovaniks
EC там какой ? Фото разьема клавиатуры нет?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 23:24
hans_alex
Прозвонил все контакты от мульта на клавиатуру. Вообщем нет разницы между GL502VM.
Проблема, что у этой модели мульт только после включения запитывается. Иозможно это и на GL502VM так...
Разница в том, что у GL702ZC нету самопроизвольного включения при подключении БП (не зависимо от БИОС батарейки и АКБ).
Как быть? Запитывать от лабораторного? Не хотелось бы программатор на "горячию" подключать...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 06:37
Vertyanov_SS
Добрый день! Сколько стоит программатор в полной комплектации?
/ Ответил в личку /
Все познается в сравнении
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 09:03
А что мешает самому сделать нужную последовательность включения ?
P.S. Тестер уже засветился в видео :-):
СообщениеДобавлено: 12 июн 2020, 20:11
вопрос как без наличия схемы подключить программатор Вертьянова на lenovo t450? Спасибо заранее ответ
СообщениеДобавлено: 12 июн 2020, 21:39
сергей33
для начала бы написать платформу и/или EC полностью.
---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 45 секунд: ----------
сергей33
Вы бы хоть поиск попробовали ...
viewtopic.php?f=58&t=103205&p=775164&hilit=%2Alenovo+t450%2A#p775164
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 01:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
18575
25 май 2017, 02:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 08:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 15:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 13:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
