Текущее время: 23 май 2024, 06:33
deadmaxpayn
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): создаём своими руками Добавлено: 06 май 2020, 00:07 |
Зарегистрирован: 28 окт 2017, 16:45 Наличности на руках: 120.39
Сообщения: 339 Откуда: Россия
ShamanDDM писал(а): А на DC график какой? график ровный, но почему то 16 вольт под нагрузкой
ShamanDDM
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): создаём своими руками Добавлено: 06 май 2020, 00:11 |
Зарегистрирован: 03 фев 2019, 17:50 Наличности на руках: 58.04
Сообщения: 46 Откуда: Белово
ShamanDDM писал(а): график ровный, но почему то 16 вольт под нагрузкой Если ты про школьный резистор, то это действует закон Ома.
alien_2005
Заголовок сообщения: Лабораторный блок питания более чем на 5 ампер, стоит ли собирать? Добавлено: 26 мар 2021, 23:20 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 905.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
В общем жил жил не тужил я, в мастерской у меня 2 лабораторника, по 30в 5а, тому что на фото наверное уже лет 8, и всем меня он устраивал, но жизнь идет и даже ноутбуки начинают жрать по 7 а уже встречал и 11 ампер, и как такое чудо диагностировать? с одной стороны можно не париться и купить помощнее, но что то мощные стоят как крыло от боинга. Задумался я о мысли собрать такое чудо, корпус можно на 3Д принтере напечатать, платы отфрезеровать, мозги сделать на ардуино с программно управляемым через дисплей и например энкодер положениями пиков тока и напряжения. Но вот годной схемы я что то найти не могу. Дело в том что мне нужен не просто лабораторник, а не уходящий в защиту при каждом чихе на КЗ, ведь таким путем достаточно удобно искать короткие замыкания, просто ограничиваешь ток таким как надо и тыкаешь в закороченную цепь и ищешь кто сказал мяу, а в сети представленные лабортаторники на ардуинках я смотрю не очень то любят КЗ. В общем захотел я поднять дискуссию об источниках питания, кто может какие толковые схемы предложить?
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
Mrgreed
Заголовок сообщения: Re: Лабораторный блок питания более чем на 5 ампер, стоит ли собирать? Добавлено: 26 мар 2021, 23:54 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 15:26 Наличности на руках: 49.01
Сообщения: 33 Откуда: Kurgan
alien_2005 писал(а): но что то мощные стоят как крыло от боинга. БП 30v 10a на али стоят ~4000 руб alien_2005 писал(а): корпус можно на 3Д принтере напечатать, платы отфрезеровать, мозги сделать на ардуино с программно управляемым через дисплей и например энкодер положениями пиков тока и напряжения. Не слишком-ли много работы за такие деньжищи?
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Лабораторный блок питания более чем на 5 ампер, стоит ли собирать? Добавлено: 27 мар 2021, 00:49 |
Mrgreed писал(а): БП 30v 10a на али стоят ~4000 руб я с вами согласен, но эти блоки имеют импульсный источник питания, а значит при КЗ он уходит в защиту т.к. если этого не сделать то тогда при КЗ сдохнет блок питания кое что из мощных 50гц трансформаторов у меня есть (не переберал но есть) как и мной изначально указанных блочков такого же типа ---------- Добавлено спустя 25 минут 57 секунд: ---------- хочу попробовать собрать что то типа вот ЭТОГО ну или хотябы вот ЭТОГО
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Лабораторный блок питания более чем на 5 ампер, стоит ли собирать? Добавлено: 27 мар 2021, 01:39 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
alien_2005 писал(а): значит при КЗ он уходит в защиту т.к. если этого не сделать то тогда при КЗ сдохнет блок питания физику в школе учил ?
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
bass
Заголовок сообщения: Re: Лабораторный блок питания более чем на 5 ампер, стоит ли собирать? Добавлено: 27 мар 2021, 12:22 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 299.25
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
навалом готовых решений и достаточно бюджетно, например https://aliexpress.ru/item/400124170191 ... 5429506843достаточно будет дополнить трансформатором с выпрямителем, с соответствующими характеристиками. сам пользуюсь не один год подобным с 50в 5А, ограничение по току можно выставлять вплоть до миллиампер, для некоторых задач очень удобно.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Лабораторный блок питания более чем на 5 ампер, стоит ли собирать? Добавлено: 27 мар 2021, 14:45 |
Sergej писал(а): С такими и оригинальный БП не грех использовать, всё равно длительный тест не на рабочем столе столе...) в моем алгоритме диагностики смотреть потребление тока очень важно, ты что то сделал к примеру, и смотришь как при этом изменился ток при попытке запуска, в каком то смысле амперметра в моем старом добром лабораторнике не хватает, т.к. в стендбае он чаще всего показывает 0.01А а в некоторых моделях вообще по 0.00А, а ведь что то там всегда есть, хотелось бы хотябы еще одну цифру после запятой видеть )) ---------- Добавлено спустя 8 минут 15 секунд: ---------- sergei21 писал(а): физику в школе учил ? и?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Лабораторный блок питания более чем на 5 ампер, стоит ли собирать? Добавлено: 27 мар 2021, 15:00 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
alien_2005А этой темы мало? Обязательно нужно персональную тему создать?
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Лабораторный блок питания более чем на 5 ампер, стоит ли собирать? Добавлено: 27 мар 2021, 15:01 |
bass писал(а): навалом готовых решений и достаточно бюджетно, например https://aliexpress.ru/item/400124170191 ... 5429506843 хмм, а вот это довольно интересное решение, я так полагаю линейное, только какой трансформатор тут нужен из описания пока не понял, и как он для поиска КЗ будет работать ---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ---------- Ciber SLasH писал(а): А этой темы мало? честно, не натыкался, но ты как админ можеш их объеденить
bass
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): создаём своими руками Добавлено: 27 мар 2021, 18:21 |
Цитата: я так полагаю линейное импульсный, линейное будет более громоздкое, да и не нужно оно тут. Цитата: только какой трансформатор тут нужен из описания пока не понял ну как минимум с напряжением чуть повыше и по току чтобы не меньше. Цитата: и как он для поиска КЗ будет работать замечательно все работает.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): создаём своими руками Добавлено: 27 мар 2021, 18:29 |
bass писал(а): замечательно все работает. надо брать!
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками
в форуме Для ремонта сотовых телефонов и etc.
alien_2005 |
28 |
15205 |
20 дек 2020, 23:41
alien_2005
Титановый пинцет своими руками.
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
mihor |
4 |
3775 |
25 янв 2020, 23:08
mihor
Блок под паяльники Metcal или Hakko своими руками
test-zx |
5 |
2921 |
20 мар 2020, 09:44
Котеус
ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
alien_2005 |
121 |
14839 |
24 мар 2021, 09:21
leonvn
Изготовление BGA трафарета своими руками
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005 |
44 |
13876 |
06 дек 2022, 23:54
Dymok_18
