Текущее время: 25 апр 2024, 12:46
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 01 апр 2021, 00:35 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,226.42
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
alien_2005 писал(а): ну что ж.... будем пробовать чт оно такое... Оно будет на порядок хуже покупного. Я ведь писал, что в public-е лежит урезанная по функционалу версия от Мирона - она не умеет определять параметры электролитов не выпаивая их. А вот в покупной версии уже встроен усовершенствованный анализатор, который позволяет проверять электролиты не выпаивая их. И эта версия в public-е не лежит. Смотрите видосы на канале Мирона - там есть где-то видео, где он показывает работу public-версии и платной версии (которой нет в public-е).
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 01 апр 2021, 12:07 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 915.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
Ciber SLasH писал(а): Оно будет на порядок хуже покупного я просто для интереса хочу собрать устройство, ну не понравится, кому нибудь тут подарю, а вообще если у кого есть можно попробовать скопировать не публичную версию, ну для этого нужно будет сделать бэкап из pic контроллера, ну естественно не вываливая тут это на всеобщее обозрение, так сказать только для своих
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
igils
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 01 апр 2021, 12:53 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,538.19
Сообщения: 11501 Откуда: Ульяновск
alien_2005 писал(а): ну для этого нужно будет сделать бэкап из pic контроллера Думаете, кто-то в здравом уме не закроет контроллер на считывание у коммерческого продукта? Автор работал, а у него вот так запросто взять и скоммуниздить плоды этого труда?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 01 апр 2021, 13:25 |
Модератор |
alien_2005 писал(а): а вообще если у кого есть можно попробовать скопировать не публичную версию Помимо защиты в контроллере ещё и схема другая. Кому оно надо сидеть срисовывать схему и ковырять прошивку, когда он стоит (на мой взгляд) не дорого?
gmosin
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 01 апр 2021, 15:30 |
Зарегистрирован: 17 янв 2013, 15:02 Наличности на руках: 154.86
Сообщения: 555 Откуда: Пермский край
_XPEHb_ писал(а): Мирон продавал зашитые контроллеры продаёт, по договорённости при покупке прибора , я покупал конструктор + транзистор+431я+пик , вышло 4500 вместе с доставкой.... на авито чел продаёт фри версию самоделку за те же деньги.....
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 12 апр 2021, 14:29 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
User1975 писал(а): APPA 707 откуда в ней ESR метр ?
_________________ шаман соседнего аула все для ремонта ремонт ноутбуков в Одессе продажа расходных материалов продажа нужного и полезного !
black-armour
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 12 апр 2021, 14:54 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 440 Откуда: Белгород
Maxim Skridonenko писал(а): откуда в ней ESR метр ? В руках не держал, но в руководстве имеется в индикации отображаемых параметров "ESR". Да и как бы, если есть режим измерений сопротивлений переменному току, то вот вам и "ESR" на соответствующей частоте. Другое дело, что за такую цену имеет ли смысл эксперимент, если за те же деньги есть проверенный вариант в виде НВ-1*?
black-armour
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 12 апр 2021, 22:27 |
User1975 писал(а): Пока все же склоняюсь взять АРРА 707 Ото и расскажите. )) А то гложут сомнения. На официальном сайте 705-707 для покупки нет. Но есть ссылка в каталоге. Написано там немного, но главное - есть полный дисплей. И хоть убей, я не нахожу там сочетания символов "ESR". В русскоязычном руководстве (англоязычное так и не нашел) дописали до кучи? Типа, маслом кашу не исправишь? Жулики... Из того что видно, становится понятно, что нет индикаций двух измерений одновременно. Основного и второстепенного. А это дофига лишних телодвижений и время-затрат. Что-то как-то не алё. Не?
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 13 апр 2021, 23:48 |
вьшекн писал(а): а с таким поделием кто-нибудь сталкивался? BSIDE ESR02 PRO это самый обычный транзистор тестер с функцией ESR метра на Atmega328P просто упакован в красивую коробочку)))
вьшекн
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 14 апр 2021, 11:05 |
Зарегистрирован: 08 фев 2021, 11:31 Наличности на руках: 39.08
Сообщения: 45 Откуда: замкадбург
alien_2005 писал(а): это самый обычный транзистор тестер с функцией ESR метра на Atmega328P просто упакован в красивую коробочку)))
ну то есть для начала вполне сгодится?
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 14 апр 2021, 13:26 |
Не участник АСЦ |
sasha19722201 писал(а): Сделали все как вы описали ничего не изменилось
обратитесь напрямую к Автору rlc-esr.ru
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 15 апр 2021, 21:08 |
вьшекн писал(а): ну то есть для начала вполне сгодится? ну как сказать, я бы лично взял вот такой тогда уже, ибо купить его можно за 500р, а на выходе тоже самое, корпус можно на 3D принтере напечатать если он есть или из орг стекла за стольник купить на том же али ---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ---------- да, кстати коль такой разговор, тут в чип дипе в одном со скидкой стоит вот ТАКОЙ прибор, кто что о нем думает?
