Текущее время: 28 мар 2024, 19:57
Oleg10011001
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 01 июн 2021, 00:03 |
Зарегистрирован: 12 дек 2016, 22:17 Наличности на руках: 49.59
Сообщения: 146 Откуда: Казахстан
black-armour писал(а): Полоса пропускания усилителя (аналог) и частота семплирования (AD) это как бы немного не одно и тоже. Хотя и непосредственно связанно друг с другом для обеспечения эффективной работы. Это понятно и в кучу я это сбивать не хотел. Я лишь указал, что сигнал с частотой 400MHz возможно увидеть и при полосе пропускания 100MHz. Человек просто обосновывал то, что полоса пропускания возрасла до 200MHz тем, что осциллограф видит сигнал (очевидно синусоииду наверное с рации) с частотой 400 MHz. black-armour писал(а): Еще, если в осцилле есть хорошая математика FFT, то... Да, FFT у этих осциллографов имеется, то вот о том, что он там хороший я бы не поручился - ослики из самого нижнего ценового диапазона для более-менее нормальных.
mzr910
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 01 июн 2021, 00:55 |
Зарегистрирован: 11 мар 2015, 08:40 Наличности на руках: 32.00
Сообщения: 372 Откуда: Минск
Maxim Skridonenko писал(а): Вы хотите сказать, что прошивка (которая добавляет цифру в меню) меняет полосу пропускания = частоту выборки ? Или Вам просто очень хочется в это верить ??? Ну так для ригола 1054 это штатная официальная функция за деньги , это осциллограф изначально 100 МГц с программно порезанным функционалом , другим кодом там ещё память сильно увеличивается , почему это в 2021 году вообще кого то удивляет ?
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 01 июн 2021, 02:03 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
mzr910 писал(а): это осциллограф изначально 100 МГц 100 мгц чего ? Вы хотите сказать, что полоса пропускания и частота выборки программно занижена в базовых версиях ?
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 01 июн 2021, 02:56 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 435 Откуда: Белгород
Oleg10011001 писал(а): Человек просто обосновывал то, что полоса пропускания возрасла до 200MHz тем, что осциллограф видит сигнал (очевидно синусоииду наверное с рации) с частотой 400 MHz. Ну... что он там видел, то знает только он сам. Особенно на приеме. )) Чтоб такую частоту отрисовать, еще и количество семплов соответствующее надо. И память. И проц способный всё это переварить. У меня был Райгол 1054. Понятно, что пиратски "разлоченный". Так он прямоугольник частотой 25MHz с комплектным пробником, рисовал вполне себе правдиво. С характерным артефактом, но таки это прямоугольник. Фронт 3ns. Это примерно 120MHz. Если что, есть фото. С учетом полосы пробника 150MHz (по спекам), полоса усилителя самого осциллографа получается под 200MHz. Какие бы были цифры на дефолтных 50MHz, бог его знает. А. У данной модели FFT нет. Номинально есть, но она не работает. Поэтому по гармоникам не проверить. ---------- Добавлено спустя 8 минут 22 секунды: ---------- Maxim Skridonenko писал(а): Вы хотите сказать, что полоса пропускания и частота выборки программно занижена в базовых версиях ? Семплирование нет. Я не видел таких осциллов. А полоса так запросто. На моём нынешнем, проц по шине управляет входным аналоговым усилителем, который имеет набор фильтров. От 20MHz до 900MHz. А проц активирует тот фильтр, который ему разрешает прошивка (ключ). Базовая полоса 50MHz. Активирована опция 100MHz. Остались еще 200 и 300, но на это дохрена денег надо.
Oleg10011001
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 01 июн 2021, 14:15 |
mzr910 писал(а): Ну так для ригола 1054 это штатная официальная функция за деньги , это осциллограф изначально 100 МГц с программно порезанным функционалом , другим кодом там ещё память сильно увеличивается... Вот у Риголов такая фишка есть, а у Хантека нет. Вы видели, чтобы Хантек продавал ключи для увеличения полосы пропускания их осциллографов?
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 01 июн 2021, 15:35 |
Oleg10011001 писал(а): Вот у Риголов такая фишка есть, а у Хантека нет. Да это много у кого есть. Но вот у Инстека, кстати, нет. У них один и тот же осцилл продается в разных версиях по полосе. То бишь, характеристика усилителя задается на заводе аппаратно и ломание прошивки, если даже она возможна, смысла не имеет без вмешательства в плату.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 01 июн 2021, 20:37 |
Не участник АСЦ |
black-armour писал(а): ломание прошивки, если даже она возможна, смысла не имеет без вмешательства в плату. +++ а то наплодили сущностей ... я уже поверил, что если взять с собой свежий айпад в жигули, то жигуль станет волгой
mzr910
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 02 июн 2021, 00:06 |
Oleg10011001 писал(а): Вот у Риголов такая фишка есть, а у Хантека нет. Вы видели, чтобы Хантек продавал ключи для увеличения полосы пропускания их осциллографов? Ну курица не птица , у хантека такое железо что там урезать нечего особо
Alex_Kul84
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 08 июн 2021, 20:29 |
Зарегистрирован: 22 янв 2021, 12:29 Наличности на руках: 56.02
Сообщения: 27 Откуда: Вязьма
mihor писал(а): Пользую DSO1511E + , всё что мне позволяют знания в перемешку с пониманием, измеряет. Спасибо.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 06 авг 2021, 11:08 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
Just_User писал(а): Just_User По чем покупали? Себе покупал за 70 у.е., недавно получил. Покупал для блоков питания.
Just_User
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 07 авг 2021, 10:20 |
Зарегистрирован: 19 фев 2019, 19:18 Наличности на руках: 51.47
Сообщения: 36 Откуда: Белгород
GA-8i915 писал(а): По чем покупали? Себе покупал за 70 у.е., недавно получи За 55$ примерно, по нынешнему курсу, а если в деревянных то 4011р, это с учетом купона продавца на 650р
Oleg10011001
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 14 сен 2021, 00:43 |
mzr910 писал(а): Ну курица не птица , у хантека такое железо что там урезать нечего особо Это вы о чем? Что заявлено в спецификации, на то и можно рассчитывать. Более того, полоса пропускания больше заявленной примерно на 10%... Это вполне годные ослики, по крайней мере, для большинства ремонтников. Да, это минимально достаточный уровень. А курицами вы какие-нибудь Фринси называйте, у которых баги в прошивке фиксят выпуская новую версию девайса...
white
Заголовок сообщения: Re: Осциллограф: вопросы по работе Добавлено: 28 окт 2021, 16:16 |
Зарегистрирован: 22 июл 2015, 18:15 Наличности на руках: 33.08
Сообщения: 32 Откуда: Планета Земля
Парни,всем доброго времени. Муки выбора уже задолбали. Чуть было не купил себе fnirsi 1014d который,благо вовремя люди сказали что барахло а не осцил,ну и различные обзоры и отзывы сказали то же самое. Сейчас на прицеле owon1102,uni-t utd2102 и ещё заглядываюсь на rigol ds1202z-e. Если с риголом все и так понятно-вроде норм аппараты,не чета фнирси,то цена практически на 7 тыш больше. Учитывая,что я не зарабатываю ремонтами то как бы жаба душит. А вот с первыми двумя аппаратами внятных отзывов на великом и могучем не нашел Не хотелось бы получить что то похожее на fnirsi. Сориентируйте,пожалуйста по owin и uni-t,стоит или не стоит на них обращать внимание? Или душить жабу и копить на ригол?
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Осциллограф: вопросы по работе Добавлено: 29 окт 2021, 00:34 |
white писал(а): Или душить жабу и копить на ригол? Не надо никого душить. Надо взвесить за и не за. За Райгол. Данная линейка (1000) уже десятилетие отшагала по планете. Учитывая проданное количество осциллографов, информации о ненадежности данной линейки практически нет. Ломают собственными руками по типу "сунул щупы в ризетку и оно теперь не алё..." или начудил при взломе. Я свой 1054 весь до винтика разбирал (менял многофункциональный энкодер), ну не до чего там достебаться. У кетайцев так не бывает, а вот подишь ты... Вам точно модель на 200 МГц нужна? Может на сотке сэкономить? Но надо учитывать, что соточную версию на 200 не взломать. Это другая модель. Поддержка у Райгола работает. Не знаю как кто, но я точно предпочту аппарат от производителя, к которому смогу обратиться, если выиграю в лотерею. Оно то конечно не хотелось бы, но бывает всякое... На круг, Райгол это то, что будет работать и завтра, и через год и через пять. Стоит ли это дополнительных нескольких тыщ? Я думаю стоит. Тем более, вот как раз Райгол вы, если захотите, легко продадите не потеряв значительно в цене. Мой на второй день улетел за ту же цену, за которую я его несколько лет назад покупал. Так что как бы и с этого бока, Райгол предпочтительней перечисленных вами торговых марок. Сиглент? Да. Но уже дорого и попробуй купить...
trmntr
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 29 окт 2021, 11:02 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2020, 23:15 Наличности на руках: 52.09
Сообщения: 42 Откуда: Minsk
razzaqov писал(а): Лично колеблюсь между Rigol DS1102Z и Hantek DSO2D15. больше в сторону Хантека Добрый день. Что в итоге выбрали? Тоже не знаю что новичку выбрать: хантек dso2d15 или owon hds272 Цена одинаковая, почти
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 29 окт 2021, 15:59 |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 211.08
Сообщения: 1602 Откуда: Москва
trmntr Не, не вам, нас вообще сюда из другой темы перекинули, так что вашего поста не видел)
По вашим аппаратам - тоже выбор странный. Один настольный, другой портативный.
У меня есть как раз портативный OWON HDS3102M, который классом сильно повыше вашего Овона, и есть настольный Хантек DSO5102P, который попроще вашего Хантека. Так вот, настольный удобнее на порядок, если с собой не таскать, то зачем вам портативный?
В целом, Овон контора посерьёзнее, я бы на вашем месте тогда OWON SDS1102 рассматривал.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 29 окт 2021, 17:09 |
trmntr писал(а): касательно Хантеков DSO5102P и DSO2D15 можете слегка прояснить в чём приимущество последнего на первым? Более современная модель, покрашена в модный серый цвет Прошивка новая, по крайней мере интерфейс немного изменился. Что там по железу изменилось не знаю, но не думаю что стало хуже Про Овон User1975 уже ответил, 200 он стоит, а не 400.
trmntr
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 29 окт 2021, 17:28 |
sasha_m писал(а): Что там по железу изменилось не знаю, но не думаю что стало хуже Видел недавно видео про него, там греются чипы и он начинает подтормаживать. Установка радиаторов спасло ситуацию у автора видео Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально User1975, sasha_m, я вас принял за одного и того же человека, извините)))
Последний раз редактировалось trmntr 29 окт 2021, 17:35, всего редактировалось 1 раз.
