Текущее время: 29 мар 2024, 14:53
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
aaz77
Заголовок сообщения: SSC - Король умер, да здравствует король! Добавлено: 07 сен 2021, 22:55 |
Зарегистрирован: 06 янв 2021, 01:12 Наличности на руках: 64.01
Сообщения: 13 Откуда: GAITHERSBURG
Всем доброго дня. Поскольку автор предыдущей программы для IR6500 и иже с ними исчез в неизвестном направлении, я решил покончить с безвластием и написал свою. Пробуйте и пишите свои комментарии и пожелания. Всё должно быть интуитивно понятно, но на всякий случай там есть readme, рекомендую почитать, как её настроить - как минимум ком-порты у всех разные. Предыдущая тема тут.
Скачать
aaz77
Заголовок сообщения: Re: SSC - Король умер, да здравствует король! Добавлено: 08 сен 2021, 16:18 |
edge1961 писал(а): настройки com 19200 / 7 / 1 / none У меня все настройки ком-порта находятся в профиле станции - Stations\IR6500.ini, смотрите там, там куча комментариев, что к чему. У меня по умолчанию выставлено 19200/7/1/even, ибо так для моей станции работает, соответственно вам надо поправить. Смысл в том, что перетыкая устройства в порту вам придётся постоянно их перенастраивать, если это делать в windows. В моём же случае все настройки привязаны к программе/станции, а не к компьютеру. Также обратите внимание на параметр HWAddress, он должен соответствовать настройке "Addr" в контроллере. PS. Ай-яй-яй, readme не читаете! А там написано, пойдите в файл настроек и настройте ком-порт. Про параметр HWAddress я, правда, забыл там упомянуть, каюсь, но он так же важен, как и остальные. Добавил.
edge1961
Заголовок сообщения: Re: SSC - Король умер, да здравствует король! Добавлено: 08 сен 2021, 16:55 |
Сообщения: 3 Откуда: krasnoyarsk
aaz77 писал(а): Также обратите внимание на параметр HWAddress, он должен соответствовать настройке "Addr" в контроллере. доброго времени суток недосмотрел , мой косяк сменил addr со станции...все заработало а можно пожирнее шрифт в нижней части информационной строке программы? правда не знаю надо ли.. и сейчас как я понимаю температура только TOP , низ будет отображаться на графике
aaz77
Заголовок сообщения: Re: SSC - Король умер, да здравствует король! Добавлено: 08 сен 2021, 17:13 |
edge1961 писал(а): и сейчас как я понимаю температура только TOP , низ будет отображаться на графике Низ у меня, увы, недоступен полностью, даже включить-выключить отдельно нельзя, не то что температуру померить... поэтому пока никак не отображается. На графике будет отображаться одна температура с выносного датчика. Опять же, пока. Планирую поддерживать настраиваемые параметры, которые нужно выводить в процессе пайки. А у вас датчик низа подключен непосредственно к PC410 или как? Если его можно как-то прочитать с контроллера, то сделаем. edge1961 писал(а): а можно пожирнее шрифт в нижней части информационной строке программы? Не вопрос, сделаю чуть-чуть крупнее и жирным.
edge1961
Заголовок сообщения: Re: SSC - Король умер, да здравствует король! Добавлено: 08 сен 2021, 18:26 |
aaz77 писал(а): А у вас датчик низа подключен непосредственно к PC410 или как? Если его можно как-то прочитать с контроллера, то сделаем. т.к у меня самоделка PC410+REX C100, у меня три датчика rex c100 + тп на керамике PC410 + 2 тп , одна основная выносная , вторая подключена на второй канал и помещена выше керамических нагревателей (приблизительно посередине керамика ..плата). опытным путем подобрана температура на керамике ( 280..300 гр rex c100) , зависит что греем , материнку, карту (прогревается за 4..5 мин до 110..120 гр верх при этом помогает) зачем так сделал...загадка Низ 270 (свинец) r1 1.00 l1 30 d1 300 - 5 минут работает только низ r2 0.70 l2 110 d2 60 - здесь подключается верх, температура платы выравнивается сверху и снизу r3 0.50 l3 150 d3 30 r4 0.50 l4 195 d4 30 r5 end Hb 195
aaz77
Заголовок сообщения: Re: SSC - Король умер, да здравствует король! Добавлено: 08 сен 2021, 20:06 |
edge1961 писал(а): вторая подключена на второй канал и помещена выше керамических нагревателей Вот оно как... У меня фабричное что приехало, то и есть, и там этого нет. Второй канал постоянно показывает что-то в районе 28-29 градусов, потому что там тупо перемычка висит. :) Поэтому я пока тоже убрал. А так-то да, чтение второго канала можно прикрутить. Сделаем.
aaz77
Заголовок сообщения: Re: SSC - Король умер, да здравствует король! Добавлено: 09 сен 2021, 09:33 |
Бета 2 - скачатьДобавлено чтение второго канала температуры с контроллера (пока ещё не в окончательном виде, но график рисовать уже будет). Исправлены некоторые мелкие баги. Немного оптимизировано чтение параметров со станции. Немного изменены стили надписей, цвета, и т.п. К сожалению, не могу отредактировать первое сообщение, чтобы всё самое важное было в одном посте.
edge1961
Заголовок сообщения: Re: SSC - Король умер, да здравствует король! Добавлено: 10 сен 2021, 14:26 |
aaz77 писал(а): Добавлено чтение второго канала температуры с контроллера (пока ещё не в окончательном виде, но график рисовать уже будет). Исправлены некоторые мелкие баги. Немного оптимизировано чтение параметров со станции. Немного изменены стили надписей, цвета, и т.п. Доброго времени суток оперативно , забрал буду пробовать Спасибо
aaz77
Заголовок сообщения: Re: SSC - Король умер, да здравствует король! Добавлено: 13 сен 2021, 08:24 |
По поводу горизонтальных линий - это "авто-привязка" по времени реального графика температуры к заданному профилю станции. По идее, она должна смещать весь график без этих странных чёрточек, но очевидно что-то пошло не так... Будем разбираться. Выше 160 - вопрос интересный. Сетка вообще говоря автоматически подстраивается по размерам, но она на данный момент учитывает только параметры заданного профиля в станции, а реально наблюдаемая картинка в этих расчётах не участвует. Добавлю. Но всё же странно - если там реально выбег всего на 2-3 градуса выше, то по идее он всё равно должен был нарисоваться, просто чуть "за" графиком, выше последней линии... Могло такое быть, что этот "выбег" просто случайно не случился при запуске в моей программе? Не знаю - ветер подул, или форточку открыли рядом, или ещё что-нибудь в таком духе. 2-3 градуса на этой станции, по моим ощущениям, должны укладываться в погрешность её работы... Опять же, будем разбираться, чозанафиг такой.
Кстати, на графиках время сильно не совпадает - в моей программе профиль заканчивается ещё до 5 минут, а в иноземной аж после 6 - это один и тот же профиль или просто похожие?
edge1961
Заголовок сообщения: Re: SSC - Король умер, да здравствует король! Добавлено: 13 сен 2021, 18:32 |
aaz77 писал(а): это один и тот же профиль или просто похожие? доброго времени суток не, немного разные разные спасибо Вам что не бросаете проект на данный момент занят заменой верхнего нагревателя , придется делать по новой настройку PIDa. посмотрим что лучше керамика или кварц (на вид трубки похожи на кварцевые) да ,.у меня верх оригинальный, если так можно сказать от IR6000, равномерность нагрева ...желает лучшего (беда с центром нагревателя ... по бокам розоватый, центр черный как ночь соберу потестю , покажу скриншоты
edge1961
Заголовок сообщения: Re: SSC - Король умер, да здравствует король! Добавлено: 19 сен 2021, 16:19 |
доброго времени суток попробовал кварц .. маловато мощности всего около 300 ватт , приходилось опускать ниже ...от чего загар появляется вернул назад керамику.. на родном пиде что идет с завода полная З****, при запуске TUNE тот что в мозгах, контроллей более менее начинает работать адекватно... но надо еще подправлять без правки вот что получилось https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Wolf_Tomash
Заголовок сообщения: Re: SSC - Король умер, да здравствует король! Добавлено: 20 сен 2021, 01:38 |
Зарегистрирован: 13 дек 2020, 14:08 Наличности на руках: 40.64
Сообщения: 222 Откуда: Макеевка
edge1961 писал(а): около 300 300 ватт мало?? Странно, может низ недогревали?? У меня и на 450ваттном верху бывает как раз потемнение чипа когда низ забуду повысить как раз после ребола малой платы при реболе большой, к примеру после ноута когда реболю хаб на АТХ формата плате от десктопа. Станция ачи аир про сц - подбирал профиля после покупки не только под тип припоя, но и под размеры и толщину плат, так как китайцам капризны
edge1961
Заголовок сообщения: Re: SSC - Король умер, да здравствует король! Добавлено: 20 сен 2021, 18:14 |
Доброго времени суток ...какое у Вас расстояние верхний нагреватель плата ( у меня 4 см. ) если не сложно можете скажите какие настройки PIDa и настройки профилей PB+ и PB- заметил что кривая нагрева очень сильно зависит от скорости набора темп.R1,2,3 и тд с последующим удержанием на полке а как у Вас?
Wolf_Tomash
Заголовок сообщения: Re: SSC - Король умер, да здравствует король! Добавлено: 21 сен 2021, 12:15 |
edge1961 писал(а): .какое у Вас расстояние верхний Здравствуйте, 2,5 -3 см, 2,5 см как раз минимально рекомендуемое. Остальное вечером посмотрю, дополнюсь. Сразу могу сказать, первый шаг минут пять, второй две, за это время плата уже хорошо прогрета, как раз пока верх ещё не начал греть, так как как по датчику верха температура выше чем по профелю, и можно по нему ориентироваться с температурой платы, для без свинца саму плату грею до 170-180 минимум, и когда верх по профилю догоняет, то уже включается, и начинает догонять до температуры плавления. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: ---------- Примеры, при снятии хаба как раз недогрел (примерно 160 низ разогрел), за пластик хоть и заклеивал, побоялся, чип и плата рядом потемнел, и xbox когда низом до 180 подогрел,
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: SSC - Король умер, да здравствует король! Добавлено: 05 янв 2022, 23:12 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 927 Откуда: Таганрог
Доброго времени суток! README.ru.md писал(а): Требования ---------- Программе требуется установленный .NET Framework версии 4.8, скачать можно на сайте Microsoft: [клик]( https://dotnet.microsoft.com/download/d ... work/net48). Нужен только runtime, SDK для работы не нужен. По идее, будет работать на любой ОС, куда его можно поставить. Поддерживаемые клиентские операционные системы для .NET Framework 4.8 (32- и 64-разрядные версии): Windows 11(версия 21H2 и выше) Windows 10(версия 1607 и выше) Windows 8.1 Windows 7 SP1 P.S. Начиная с Windows 10 (версия 1903 и выше) .NET Framework 4.8 уже предустановлена с операционной системой, в т.ч. Windows 11.
edge1961
Заголовок сообщения: Re: SSC - Король умер, да здравствует король! Добавлено: 16 фев 2022, 17:37 |
edge1961 писал(а): все умерло? в этой ветки...да в предыдущей...король не умер как писали....а вернулся с новой программой
DeSharky
Заголовок сообщения: Re: SSC - Король умер, да здравствует король! Добавлено: 07 май 2023, 17:29 |
Сообщения: 179 Откуда: Volgograd-Moscow
aaz77 писал(а): Также обратите внимание на параметр HWAddress Здравствуйте. Где его взять, как его узнать?
