Текущее время: 28 мар 2024, 16:53
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 23 янв 2022, 16:46 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 435 Откуда: Белгород
Выбросьте свой генератор. У него время нарастания порядка 20ns. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды: ---------- den2 писал(а): Поясните мне.Зачем делать ослики с разницей только (судя по таблице параметров) по частоте и программно лочить эту частоту если ее потом можно разблокировать?Я про Риголы Или я чего не понимаю. Конечно. Вы же не менеджер. Такая практика практикуется всеми. Есть модель "в базе" с минимальной ценой. А далее ты сам, как покупатель определяешь степень своего безумства (щедрости). Это касается не только полосы но и функций. Полностью "упакованный" осцилл может в разы превышать базовую цену. Другое дело, что китайцы специально оставляют калитки для взлома и получения всех плюшек "нахаляву".
toshik020392
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 24 янв 2022, 07:05 |
Сообщения: 0 Откуда: Партизанск
Всех приветствую. Помогите определиться с выбором Присмотрел 3 осциллографа до 20000р - это LABLOOT LB1202, Hantek DSO5102P, Hantek Dso4102c. Больше импонирует LABLOOT т.к. 200м, но смущает 10к памяти; Hantek более народный, но много жалоб на его работу(перезагрузки, умирание памяти и т.д.) и 100м, но уже 40к памяти; Dso4102c тёмная лошадка, обзоров мало и так не понял в чем его отличия от прошлого хантекакроме того что в нём есть генератор, и какие у него глюки. Ремонтам и занимаюсь в основном ТВ, ноутами. Устал от слепого угадывания. Решился на покупку цифровика.
Mastersm
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 24 янв 2022, 22:50 |
Зарегистрирован: 18 июл 2020, 15:37 Наличности на руках: 71.03
Сообщения: 30 Откуда: Russia
toshik020392 писал(а): Помогите определиться с выбором Вот этот для работы самое то будет https://aliexpress.ru/item/1005002322973994.htmlМалый размер на толе не сундук стоит. Полная гальваническая развязка. Большая скорость считывания. В нём же тестер на 20000 отсчётов. И генератор 3в1. А за полосой пропускания гнаться незачем. Удобство меню большее значение имеет. И удобство переноски и использования.
Away
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 24 янв 2022, 23:45 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,343.25
Сообщения: 1620 Откуда: 161
toshik020392 писал(а): перезагрузки, умирание памяти и т.д. память на 5102p мрет у кастомизаторов которые его шьют по 50 раз в день если юзать в стоке работает годами. перезагрузки а у кого их нет? зато есть куча гайдов по воскрешению если что.. а что там есть на LABLOOT LB1202?
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 24 янв 2022, 23:56 |
Mastersm писал(а): Вот этот для работы самое то будет Там есть кнопка "Авто"? Если есть, то надо брать. )) Зачем вы советуете человеку наладонную игрушку? Может ему прибор для работы нужен?
toshik020392
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 25 янв 2022, 05:58 |
Mastersm писал(а): Вот этот для работы самое то будет Есть у меня данная игрушка. Используется в горячих частях и на выезде в основном. Чтоб им полноценно работать - то он неудобен ужас. black-armour писал(а): прибор для работы нужен Да, для комфортной работы дома.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 25 янв 2022, 12:27 |
toshik020392 писал(а): Да, для комфортной работы дома. Страниц на пять назад отмотайте. Люди задаются тем же вопросом, что и вы. И на который однозначного ответа вам никто не даст. Ибо всё оно примерно одинакового уровня.
Mastersm
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 25 янв 2022, 21:40 |
black-armour писал(а): Зачем вы советуете человеку наладонную игрушку? Потому, что для РАБОТЫ оно самое что надо. А для выпендрёжа я себе уже взял риголище и пожалел. По удобству эта "игрушка" переплюнет все стационарники. Человек чинит ТВ, а там развязка от сети это маст би. Плюс два луча для ноутбуков, плюс прецезионный мультиметр. А чтобы блок питания посмотреть или развёртку Не нужно не 200 МГц, ни 4 луча, ни память на 24М. Иначе бы в стационарных ослах не делали кнопку фильтра на 20 МГц, который отсекает НЕНУЖНЫЕ частоты и помехи. Ибо в жизни 95% кейсов не требуют больше 20 Мгц. И два луча, кстати также редко используют. Поверьте ...это не игрушка, а полноценный приборище. А вот полоса пропускания в 200 МГц приводит только к рассматриванию всех радиопомех из эфира. Ни для телевизоров, ни для ноутбуков больше 70 МГц не нужно. А когда стол завален всем, то стоящий на пол стола сундук понтового 200 мегагерцовика, будет больше мешать а не помогать. Но у каждого своя голова есть. Я вот повёлся на обзоры РАСПАКОВЩИКОВ и прикупил понтов. Сильно не жалею. Но и пользоваться этим буду очень редко...ибо незачем. У меня переносной Хантек меандр лучше показывает, а у него полоса 40 МГц. А пользоваться им одно удовольствие, он же и тестер, он же и осциллограф. Места вообще не занимает. Этот овон его переплюнет по всем показателям. Каждому своё.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 25 янв 2022, 22:19 |
Mastersm писал(а): Каждому своё. Точно. Вам кнопка Авто. На осле. Пи-бип...
Mastersm
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 26 янв 2022, 02:58 |
black-armour писал(а): Точно. Вам кнопка Авто Ага ))))) Обожаю эту кнопку....для ленивых.
trmntr
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 28 янв 2022, 18:49 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2020, 23:15 Наличности на руках: 52.09
Сообщения: 42 Откуда: Minsk
Mastersm писал(а): Поверьте ...это не игрушка, а полноценный приборище. Для тех кто в танке, о каком приборе идёт толк?
Away
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 28 янв 2022, 21:42 |
trmntr писал(а): Для тех кто в танке, о каком приборе идёт толк? OWON HDS272S. имхо all-in-one приборы полная чушь тем более совмещение осциллографа и мультиметра. В ремонте 90% нужны одновременно и то и другое. И говорить о качестве в приборе за 200$ кощунство.
mzr910
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 29 янв 2022, 00:06 |
Зарегистрирован: 11 мар 2015, 08:40 Наличности на руках: 32.00
Сообщения: 372 Откуда: Минск
Инсульт писал(а): OWON HDS272S. имхо all-in-one приборы полная чушь тем более совмещение осциллографа и мультиметра. В ремонте 90% нужны одновременно и то и другое. И говорить о качестве в приборе за 200$ кощунство. За 200 - я его клона за 103 брал, главное представлять зачем он нужен , для простых ремонтов он вполне катит , осцилл там не очень удобный но с кнопкой авто вполне , мультик лучше там все вполне обычно А делать осцилл с мультиком в одном корпусе вообще флюке придумал , и у меня есть keysight где то в 30 раз дороже и я пользуюсь и тем и тем , пока он грузится этим китайцем можно уже померять и успеть выключить его
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 29 янв 2022, 14:16 |
mzr910 писал(а): А делать осцилл с мультиком в одном корпусе вообще флюке придумал Угу... вы только забыли добавить, что ручные (портативные) осциллографы у брендов, это ну очень сильно отличающиеся по своей специфике приборы, от своих со-братьев настольников. И что реализация этой специфики выливается в цену, за которую можно купить пару настольников начального уровня у тех же брендов. А это... ну это китайское всё в одном по китайски. Для дома и семьи он на хрен не нужен. Для ремонта есть отдельные приборы, которые выполнят свои задачи быстрее, удобней, достоверней и безопасней. Вы реально хотите доверить свою работу вот этому: Вложение: Owon HDS272S.jpg Понятно, что с выходом новых ревизий плат количество подобного пиз...ца уменьшалось, но китайцы то торговали этой херней для овладевших одной кнопкой и ничего их не смущало. Ну и правильно. Деньги ваши стали наши, заходите к нам еще...
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 30 янв 2022, 00:06 |
mzr910 писал(а): Похожие сопли и провода встречаются и в фирме стоящей дороже на порядок Прям вот таким вот срачем? Снимком не поделитесь?
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 31 янв 2022, 18:42 |
Цитата от RsM: " Вредные советы перестаньте предлагать! Только гальванически развязанным осциллом можно лезть в первичку. Точка. Остальное все от лукавого." Там тема закрыта, поэтому не ответить. Разъясните мне, что значит "гальванически развязанный осциллограф"? От чего развязанный? От сети? Так он и так развязан трансом в БП. А связывает измерительную часть осцилла, сопля с шасси на земляной контакт сетевого разъема. Рвете землю и всё, осцилл висит. Что не так? А как же настольные мультиметры? Сопля типа такой: Вложение: БП.jpg Если уж и сажать на развязку, то питаемую схему. Чтобы взявшись одной рукой за дроссель корректора, а другой за голый разъем BNC заземленного осциллографа, не убило на фиг. Впрочем, если у кого-то хватает фантазии на такие эксперименты, то его точно ничего не спасет. Ни вредные советы, ни полезные. Инженер-конструктор. Автор книги "Power supply". Вложение: Марти Браун.jpg Тоже вредитель? ))
Mastersm
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 01 фев 2022, 00:24 |
svastalov писал(а): У меня на работе есть четырех канальный осцил и 2х канальный генератор. Отличная техника. Ну это "впечатление" , а не пруфы и не скриншоты с осциллограммами. Вы бы хоть модель осциллографа написали. Вот так хвалить ВСЕ риголы имея впечатление от одного....неправильно. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд: ---------- black-armour писал(а): Разъясните мне, что значит "гальванически развязанный осциллограф"? От чего развязанный? От сети? Так он и так развязан трансом в БП. facepalm
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 01 фев 2022, 01:46 |
mzr910 писал(а): К слову о развязке - этот китайский осцилл что у меня стоит дешевле чем мой же дифференциальный изолированный щуп для большого осцилла Сам использую высоковольтный диф. пробник для "высокой" стороны. Так спокойнее. И даже похренистичнее. Ну и каналы становятся изолированными друг от друга. ---------- Добавлено спустя 30 секунд: ---------- Mastersm писал(а): facepalm Не держите в себе. Развейте мысль. ))
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 01 фев 2022, 13:20 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,820.42
Сообщения: 7756 Откуда: Питер
black-armour писал(а): Сам использую высоковольтный диф. пробник для "высокой" стороны. Вы хоть бы ссылки давали, чтобы можно было посмотреть, да может и самому прикупить...
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 01 фев 2022, 14:48 |
Ciber SLasH писал(а): Вы хоть бы ссылки давали, чтобы можно было посмотреть, да может и самому прикупить... Да оно как бы в Китае всё есть. Вот оф. магазин, где я и покупал пробник: https://aliexpress.ru/item/2044864227.h ... 8855020183Цена нынешняя конечно не радостная. Я что-то около 13 тысяч в рублях платил. Выбирал между им и Micsig DP10013. Выбрал Пинтек из-за коммутации. Мне не нравятся навсегда закоммутированные провода в Миксиге. А через стандартные гнезда "банан" в Пинтеке, подключаю то, что мне удобно в конкретном случае. Ну и питание через ЮСБ разъем, как то не алё... Пинтеку пеняют за кривую АЧХ на частотах выше 10MHz. Лично мне до лампочки. Фотка: Вложение: Сравнение штатный пробник и Pintech (сток ключа).jpg Подзванивает конечно из-за индуктивности шнурков, мысленно берем на это поправку. Зато ощущение вседозволенности присутствует. )) Ну и развязка каналов, если есть надобность глянуть что-то с разными потенциалами для холодных концов пробников, ну это единственный вариант. Отдельных буржуев владеющих соответствующими осциллографами, в расчет не берем. Мы их не любим. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ---------- den2 писал(а): Поэтому поступаю по "неправильному" - развязываю осла трансом. Почему не правильно? Один из вариантов избавляющий от проблем связанных с аварийной коммутацией.
svastalov
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 01 фев 2022, 17:30 |
Сообщения: 3 Откуда: Москва
Mastersm писал(а): Вы бы хоть модель осциллографа написали. Вот так хвалить ВСЕ риголы имея впечатление от одного....неправильно. Постараюсь выложить, но чуть позже. Приболел гадским ковидом и пока нет доступа к технике.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 02 фев 2022, 00:04 |
mzr910 писал(а): фирменные совсем стоят вообще по 500 700 Если бы... Там счет идет на тысячи и точно не рублей. )) Так что тайваньцы реальный по деньгам выход.
