Текущее время: 04 июн 2024, 06:11
Абитуриент
Заголовок сообщения: Re: Программатор "Тритон" - проблемы/решения Добавлено: 26 апр 2022, 15:57 |
Зарегистрирован: 25 мар 2014, 14:37 Наличности на руках: 85.91
Сообщения: 187 Откуда: Челябинск
Продолжаю наблюдения. Вспомнились наставления препода по АФУ: Для защиты от излучения есть три способа - Экранирование, Снижение мощности излучателя и Увеличение расстояния до источника излучения )) С экранированием у меня вышел провал. Понижать мощность источника помех - было немного непонятно, что именно даёт помехи, из-за которых Трион сбоит... В итоге рандомным образом помог третий вариант, с небольшим нюансом. После перестановки на рабочем месте, системник был убран под стол, а Тритон был подключен к нему через USB разветвитель, встроенный в монитор. Провод USB и блок питания всё те же, из комплекта от прогера, шнурок от разветвителя до прогера, из комплекта от прогера Сергея Вертьянова (годный шнурок, кстати ). И вуаля... пишет/читает стабильно. Проблему свою вроде как решил, хочется верить что навсегда, а не как в прошлый раз было.
_________________ ...я стараюсь, честно стараюсь!...
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Программатор "Тритон" - проблемы/решения Добавлено: 07 сен 2022, 15:40 |
Сообщения: 158 Откуда: Ахтубинск
vit007 писал(а): Такое ощущение косяк с программой.
Последняя версия. Считал, перепроверил, заполнил рандомом, записи, верификация. Все ок.
============================================= TRITON Plus programmer. Hardware: V5.8TU "USB" Software: 5.8.61.610 (28.04.2022) Windows 6.1.7601, Service Pack 1 =============================================
============================================= Chip: EN29LV800AB package: TSOP-48 adapter: TSU-D48/TS48-L20 ReOpen File: tmp.bin (07.09.2022 9:56:32)
*V8U: EN29LV800AB [TSOP-48], $000000..$07FFFF, 07.09.2022 15:41:53 File: D:\TMP\NewFile.tmp Reading... Verifying... Микросхема считана в буфер. Контрольная сумма - D58E T=0,92s
*V8U: EN29LV800AB [TSOP-48], $000000..$07FFFF, 07.09.2022 15:42:01 File: D:\TMP\NewFile.tmp Reading... Verifying... Микросхема считана в буфер. Контрольная сумма - D58E T=0,91s
*V8U: EN29LV800AB [TSOP-48], $000000..$07FFFF, 07.09.2022 15:42:45 Erasing... Programming... Verifying... Микросхема запрограммирована. Контрольная сумма - 6704 T=11,92s
*V8U: EN29LV800AB [TSOP-48], $000000..$07FFFF, 07.09.2022 15:43:10 File: D:\TMP\NewFile.tmp Verifying... Сверка прошла успешно. Контрольная сумма - 6704 T=0,58s
vit007
Заголовок сообщения: Re: Программатор "Тритон" - проблемы/решения Добавлено: 09 сен 2022, 11:27 |
Зарегистрирован: 16 июн 2016, 12:02 Наличности на руках: 30.09
Сообщения: 28 Откуда: СПб
Обновил дрова, менял провода, в прогере давно прикрутил медную пластину и распаял массу, пока керамику не ставил. Уже стабильнее Nand считывать. Микросхемы 2 пробовал, с аппарата и донора - одинаковые, в логе название. Вот лог отправлял в тех поддержку. Оттуда тишина...
============================================= TRITON Plus programmer. Hardware: 5.7ТМ Software: 5.8.61.610 (28.04.2022) Windows 6.1.7601, Service Pack 1 =============================================
============================================= Chip: S29AL016DXXBXX02 package: FBGA-48 adapter: TSP-D40/BG48-M16
*V7M: S29AL016DXXBXX02 [FBGA-48], $000000..$0FFFFF, 07.09.2022 12:49:44 File: C:\Users\Пользователь\Downloads\bbk_abs551t\NewFile.tmp Reading... Verifying... Verifying... Микросхема считана в буфер. Контрольная сумма - 0000 T=14,90s
*V7M: S29AL016DXXBXX02 [FBGA-48], $000000..$0FFFFF, 07.09.2022 12:50:10 File: C:\Users\Пользователь\Downloads\bbk_abs551t\NewFile.tmp Reading... Verifying... Verifying... Микросхема считана в буфер. Контрольная сумма - 0000 T=14,70s
File: C:\Users\Пользователь\Downloads\bbk_abs551t\ABS551T.BIN modified: 17.04.2006 12:37:30
*V7M: S29AL016DXXBXX02 [FBGA-48], $000000..$0FFFFF, 07.09.2022 13:01:17 File: C:\Users\Пользователь\Downloads\bbk_abs551t\ABS551T.BIN Programming... Ошибка записи микросхемы. Число ошибок - 0 T=33,48s
COM3: V5.7.61.3; 07.09.2022 13:02:23 Mf=B9E60640; Wf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
Микросхема стирается чисто, но были случаи когда процесс завершался очень быстро... сейчас добился долгого стирания. Файл, считанный и новый, помещал в корень диска... Названия файлов менял - только цифры...
Ralf_Turner
Заголовок сообщения: Re: Программатор "Тритон" - проблемы/решения Добавлено: 17 дек 2022, 10:18 |
Сообщения: 35 Откуда: Россия, Новозыбков
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, какая распайка (распиновка и разводка) тестовой панели программатора Тритон V5.7TM ---------- Добавлено спустя 58 минут 42 секунды: ---------- Ralf_Turner писал(а): Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, какая распайка (распиновка и разводка) тестовой панели программатора Тритон V5.7TM Вопрос снимается, тестовая панель представляет собой цепь из 100 кОм резисторов, одна сторона которых заведена на массу (корпус Com-порта), а другая, поочередно, на все контакты колодки программатора.
Ralf_Turner
Заголовок сообщения: Re: Программатор "Тритон" - проблемы/решения Добавлено: 21 фев 2023, 13:55 |
Ralf_Turner писал(а): цепь из 100 кОм резисторов Пардон, опечатка, должно быть "100 Ом"!!!
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Программатор ChipProg - проблемы/решения
Alex_AV82 |
29 |
24849 |
05 мар 2024, 17:19
mihas000
Программатор Xeltek - проблемы/решения
[ На страницу: 1, 2 ]
Ciber SLasH |
35 |
22579 |
25 май 2024, 13:37
vavan-kmv
Программатор CH341A: проблемы\решения
[ На страницу: 1 ... 16, 17, 18 ]
densky59 |
524 |
234880 |
03 май 2024, 17:09
Doom
Программатор Willem - проблемы/решения
asa_2014 |
1 |
3953 |
04 июн 2016, 14:40
jjoloka
Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д.
[ На страницу: 1 ... 15, 16, 17 ]
Neadekvaten |
487 |
151415 |
21 апр 2024, 10:34
8965
