Программатор для микросхем https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=46995 |
Страница 38 из 52 |
Notserp [ 31 авг 2017, 13:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Программатор для микросхем |
взял UFPI, от MSL, впечатления положительные, скорость охреневающая, теперь понятие "покурить пока прошьется" отпало намертво. Пока только положительные эмоции. |
MSF113 [ 31 авг 2017, 13:23 ] | |
Notserp писал(а): скорость охреневающая Это в смысле быстро или охрененно медленно? |
Notserp [ 02 сен 2017, 13:33 ] | |
это в смысле быстро, особенно после тритона... на тритоне курить всегда ходил пока шился биос, а тут это занимает секунды |
FedorovV [ 02 сен 2017, 13:47 ] | |
Notserp писал(а): это в смысле быстро, особенно после тритона... Ну. Т.е. быстро как обычно. У вас тритон с каким интерфейсом, LPT ? В этом нет ничего удивительного, сейчас многие продукты шьют быстро. Я бы SPI Flash даже не ставил в пример. Другое дело NAND, eMMC и подобное. |
Eskariot [ 03 сен 2017, 23:07 ] | |
UFPI от MSL 4Gb еММС по 4bit шине читаем минут 7-8, прошивает 10-12 минут. Читал NAND 8Gb от магнитолы, минут 15-17, точно не помню. Bad блоки видит и есть возможность использовать алгоритмы корректировки. |
segment [ 04 сен 2017, 01:03 ] | |
Парни, добрый вечер. Попал в руки программатор TVP2588U+ , вообще без ничего (без шнура, без софта, без драйверов) - просто одна коробка. Почитал ветку внимательно-впечатлило... До этого никогда BIOS не шил на ноутах. Выделил свободный комп - установил Win 7 32 bit, нашёл драйвер в сети, подключил через USB - в оборудовании появился как надо. Вопрос - какую прогу поставить (оболочку) ? Если не в ту тему пишу - звиняйте... Вроде про проггеры речь идёт... |
Notserp [ 04 сен 2017, 11:31 ] | |
Eskariot писал(а): UFPI от MSL 4Gb еММС по 4bit шине читаем минут 7-8, прошивает 10-12 минут. Читал NAND 8Gb от магнитолы, минут 15-17, точно не помню. Bad блоки видит и есть возможность использовать алгоритмы корректировки. вот с корректировкой bad сейчас как раз и долбаюсь, создал рядом отдельную тему чтоб тут не засорять, но пока ответов нету... |
MSL [ 04 сен 2017, 14:30 ] | |
pkuz писал(а): to msl Не встретил я инфы по себестоимости прогера на тест..... Это вы про что? Notserp писал(а): вот с корректировкой bad сейчас как раз и долбаюсь, создал рядом отдельную тему чтоб тут не засорять, но пока ответов нету... Так и не будет тут ответов-) Вы же уже прочли ответ в теме своей - значит не работает программатор-) Ну а по вашему вопросу про бэды, если коротко: НЕЛЬЗЯ взять фулл флэш без бэдов, заливать его во флэш с бэдами и надеяться что все заработает (даже пропуская). Это может сработать в очень редких случаях, если повезет. Я смогу вам помочь и подсказать, если вы скажете примерно хотя-бы где и что у вас в прошивке, нужно ли править таблицу и пр. Мне вот другое странно - никто не хочет или лень или стесняются писать/задавать вопросы на закрытом форуме поддержки, который сами просили закрыть-) Как просили и обещал, завел отдельную тему про UFPI. Так что, если есть какие-то вопросы - пишите в личку или теме новой, за этой темой не буду потом следить. |
mzr910 [ 05 сен 2017, 06:32 ] | |
Надо не все проблемы в общем с бедами решать тк все равно это невозможно , а решать там где это необходимо , вот скажем тв самсунг д5500 где стоит 2 гиговый млц флеш и почти всегда беды есть и в новых микросхемах |
Viacheslav60 [ 06 сен 2017, 11:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Программаторы для микросхем Bios в планшетах |
Какой из программаторов на просторах AliExpres лучше для программирования микросхем Bios (на данный момент необходимо для Chuwi HI 13) |
igils [ 06 сен 2017, 11:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Программаторы для микросхем Bios в планшетах |
Почитать соответствующие темы на форуме - непосильная задача? Или ваш случай уникальный? А по текущей задаче, как минимум - посмотреть, в чем на данном устройстве храниться прошивка и относительно этого выбирать. |
vzrivpaket [ 06 сен 2017, 11:50 ] | |
Программатор выбрать без проблем от копеечного 341 до более продвинутого,плюс адаптер 1.8 v если сам программатор не умеет этого делать. Из недорогих, могу посоветовать EZP_Xpro_V2 ,адаптер 1.8v не нужен,штука толковая сам юзаю. з.ы. Сначала, подумал у вас просто планшет (недавно шил биосину на таком,только Chuwi Hi12 ) оказывается у вас типа бук... Микруха в вашем типа_буке низковольтная больше всего и в корпусе TSOP-8 (TSSOP-8 ) проще говоря тоненькая, в моем случае была установлена GD25LQ64BVIG . |
DimonNT [ 06 сен 2017, 19:16 ] | |
mzr910 писал(а): почти всегда беды есть и в новых микросхемах о как |
alexman2017 [ 07 сен 2017, 12:38 ] | |
Кто пользовался программатором EZP2010, как он? |
Eskariot [ 07 сен 2017, 13:40 ] | |
alexman2017 писал(а): Кто пользовался программатором EZP2010, как он? Уже кучу раз в этой ветке обсуждали, читайте. Если коротко... работает) |
Maxim Skridonenko [ 16 сен 2017, 00:01 ] | |
alexman2017 писал(а): Кто пользовался программатором EZP2010, как он? уже никак нет их в оригинале а копии и клоны дохнут |
MSL [ 20 сен 2017, 13:35 ] | |
Т.к. обещал Vertyanov_SS не бросать, то отпишусь в этой теме-) Добавлен был модуль логгера недавно, пришли первые платы логгеров. Если кому-то интересно, что за секретные команды шлют программаторы когда прошивают всякие хитрые микросхемы - пишите. Если кому-то интересен как устроен какой-то протокол и хочется его разобрать - пишите. Если кто-то хочет добавить в поддержку прошивки всяких мультов в UFPI и есть с чего начать - пишите. Мне это интересно с точки зрения расширения кругозора и добавления новых возможностей. Ну а если ничего не нужно и неинтересно - не пишите-) Хорошего дня-) |
merkulss [ 24 сен 2017, 23:17 ] | |
Диво дивное. В svod v2 то появилась функция проверки пост кодов. Это как? |
Черномор [ 25 сен 2017, 09:39 ] | |
merkulss писал(а): В svod v2 то появилась функция проверки пост кодов Заявлено много чего. Кроме цены и картинок с роликами - ни хрена. Софта нет, списка микросхем нет, надо ли дополнительно активировать за деньги протоколы или из коробки все работает - хз. По картинке комплектация, кроме прогера, колодка с 3-4-я шлейфами одного, видимо, шага контактов для клавиатурного разъема. Как быть с другими непонятно. А ты говоришь пост коды, просто бонус, с какими мультами фича работает тоже вопрос.. |
Maxim Skridonenko [ 25 сен 2017, 10:00 ] | |
Черномор писал(а): с какими мультами фича работает тоже вопрос.. за отдельные деньги расскажут |
setup [ 27 сен 2017, 12:16 ] | |
Черномор писал(а): merkulss писал(а): В svod v2 то появилась функция проверки пост кодов Заявлено много чего. Кроме цены и картинок с роликами - ни хрена. Софта нет, списка микросхем нет, надо ли дополнительно активировать за деньги протоколы или из коробки все работает - хз. По картинке комплектация, кроме прогера, колодка с 3-4-я шлейфами одного, видимо, шага контактов для клавиатурного разъема. Как быть с другими непонятно. А ты говоришь пост коды, просто бонус, с какими мультами фича работает тоже вопрос.. Софт есть ( а вот как оно сие чудо будет работать наверно знает сам только разраб...) http://svod-project.com/ru/download/fil ... 2-software |
kt3102em [ 27 сен 2017, 17:25 ] | |
Всем здраствуйте. Подскажите пожалуйста по такому вопросу. Занимаюсь ремонтом POS терминалов Verifone. Иногда в терминалах вылетает flash MT29C1G12MAADYAKD-5 IT в корпусе TFBGA137,маркировка на корпусе JV614, а именно кз по питанию. Такие же flash стоят в других моделях терминалов Verifone. Подбарсывал, не помогает, т.к. не совпадает прошивка. И вот вопрос, каким программатором и какой нужен переходник(название, артикул и пр.) что бы слить с рабочей flash и загрузить в снятые с других апаратов. Благодарю за любые советы. |
MSL [ 27 сен 2017, 17:56 ] | |
kt3102em писал(а): Всем здраствуйте. Подскажите пожалуйста по такому вопросу. Занимаюсь ремонтом POS терминалов Verifone. Иногда в терминалах вылетает flash MT29C1G12MAADYAKD-5 IT в корпусе TFBGA137,маркировка на корпусе JV614, а именно кз по питанию. Такие же flash стоят в других моделях терминалов Verifone. Подбарсывал, не помогает, т.к. не совпадает прошивка. И вот вопрос, каким программатором и какой нужен переходник(название, артикул и пр.) что бы слить с рабочей flash и загрузить в снятые с других апаратов. Благодарю за любые советы. Да программатор почти любой справится. Максимально удобно работать с такими бга, которые можно использовать любом потом программаторе (если есть такая 48-pinboard). Но вас должен волновать больше другой вопрос - бэдблоки на флэшке исходнике, бэдблоки на тех, в которые будете прошивать. Программаторы это просто программаторы, они шьют что вы им даете, просто будет после этого POS работать зависит уже не от программатора. Если уверены, что с дампом разберетесь сами - то просто по возможностям и цене выбираете, если нет - лучше сначала выяснить вопросы с бэдами и дампом. |
kt3102em [ 27 сен 2017, 18:01 ] | |
MSL то есть имеется в виду работоспособность микросхем и безошибочное чтение-запись? |
Doc [ 27 сен 2017, 18:11 ] | |
Maxim Skridonenko писал(а): за отдельные деньги расскажут Первая версия уже считывала посткоды с ITE. Об этом бесплатно написано в описании к девайсу) |
MSL [ 27 сен 2017, 18:56 ] | |
kt3102em писал(а): MSL то есть имеется в виду работоспособность микросхем и безошибочное чтение-запись? Имеется в виду то о чем я написал - наличие дефективных блоков на микросхеме с которой считываете и на которую записываете. Если простыми словами - то, если, на той, которую вы купили, хотите записать и поставить на замену будут бэды - с очень большой вероятностью POS не заработает. И не забывайте про вольтаж - если я не ошибаюсь, у вас 1,8 должны программатором еще поддерживаться нанды. |
kt3102em [ 27 сен 2017, 21:11 ] | |
MSL Спасибо.Это все понятно. При большой нужде можно и новые микросхемы у микрона купить. А что на счет программатора? У меня ChipStar Lynx+, он к сожалению не поддерживает данные flash, и колодка там DIP48.Переходник что вы мне посоветовали точно не подойдет. Может что нибудь посоветуете для такого переходника. Цен не боюсь. Но у нас в Беларуси не все можно достать. |
MSL [ 27 сен 2017, 22:38 ] | |
kt3102em писал(а): MSL Спасибо.Это все понятно. При большой нужде можно и новые микросхемы у микрона купить. А что на счет программатора? У меня ChipStar Lynx+, он к сожалению не поддерживает данные flash, и колодка там DIP48.Переходник что вы мне посоветовали точно не подойдет. Может что нибудь посоветуете для такого переходника. Цен не боюсь. Но у нас в Беларуси не все можно достать. Не за что. Да не все так радужно-) Смотрите на маркировку микросхем новых микрона - новые тоже могут быть с бэдами. Рекомендовать я могу только то, что сам разработал и продаю - UFPI. |
mzr910 [ 28 сен 2017, 02:58 ] | |
Под это tfbga есть стандартные панельки на али под kzt жёлтый сокет , подойдёт и под easy nand и под ufpi , slc нанд микрона обычно безбедовый даже на больших объёмах на 1 гбайт |
pkuz [ 28 сен 2017, 22:57 ] | |
kt3102em Только если я правильно понял вам нужна полная панелька,тк память ||. ps Искал полную не нашел,если купите....могу обратится? По программатору(чипстару) давно положил на полку и к автору не ездил.Там у него вроде новая фишка была....типа констрктор алгоритмов,но не пробовал,софт стал с лицензией и техподдержка платно.....да и если разберетесь будете писать день |
Страница 38 из 52 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
