Текущее время: 23 май 2024, 10:12
racer80
Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция для BGA "Квадрат-М" Добавлено: 07 ноя 2020, 21:21 |
Сообщения: 13 Откуда: Екатеринбург
Marvell писал(а): Всем привет! Есть ли тут кто с опытом использования M2Craft 5.0 ?Что можете сказать по поводу этой станции? Стоит ли приобретать как первую ИК паялку при отсутствии опыта? Или лучше смотреть в сторону TehnoStation IR102.01P? Тоже интересует этот вопрос. Присоединяюсь:)
SHA_S
Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция для BGA "Квадрат-М" Добавлено: 13 авг 2021, 10:05 |
Сообщения: 4 Откуда: Пермь
hellomoto писал(а): ...Из косяков отвратительное крепление и неудобство пользования датчиком... Крепёж датчика немного доработал, убрал фиксатор металлической части, который держит саму термопару, добавил пару болтиков для усиления зажима. Теперь стало удобней пользоваться, т.к. почти пропала необходимость в переустановке всей конструкции, просто выворачиваешь подвод термопары как удобней т всё.
vadima78
Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция для BGA "Квадрат-М" Добавлено: 11 окт 2021, 10:45 |
Сообщения: 4 Откуда: Байконур
hellomoto писал(а): неудобство пользования датчиком есть такое дело. сам недавно купил версию 4.2. как результат пережарил тренировочную плату. ну не получается как в инструкции поставил и запал). надо тоже что то придумать с датчиком. жаль фото не могу смотреть.
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция для BGA "Квадрат-М" Добавлено: 08 ноя 2021, 15:18 |
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 19:32 Наличности на руках: 175.74
Сообщения: 815 Откуда: Россия, Республика Крым, г. Евпатория
User1975 писал(а): Чтобы тепло не убегало? Так точно!
_________________ СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
SHA_S
Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция для BGA "Квадрат-М" Добавлено: 01 дек 2021, 09:17 |
User1975 писал(а): Ну так фото доработки выложите, если не трудно... А чего там рассматривать-то, выглядит как и было, только добавилось пара болтиков и всё, зато настраивать стало в разы удобнее, какой хочешь угол задаёшь, с какой хочешь стороны подводишь. Прижима хватает даже под собственным весом, если лень выставлять уровень прижима по отношению к высоте платы.
leo62
Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция для BGA "Квадрат-М" Добавлено: 07 апр 2022, 07:45 |
Сообщения: 27 Откуда: Murmansk
Maxim Skridonenko писал(а): как вообще можно не убить плату на кварце да можно на ней паять, но температура излучающей поверхности там под 1000С при номинальном напряжении Максимальная температура зависит от мощности установленого излучателя! Плюсы, равномерность прогрева и маленькой инертность.
Maksim S
Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция для BGA "Квадрат-М" Добавлено: 07 май 2022, 20:25 |
Зарегистрирован: 14 июл 2017, 20:07 Наличности на руках: 26.61
Сообщения: 482 Откуда: Москва
Всем привет,у кого версия без стекла и хотят обновить на стекло,нарисовал новую прошивку,плюс нужно будет добавить один датчик на верх и микросхему,пока буду тестировать,по результатам более и менее нормальной версии отпишусь и выложу для тестов,с по для виндовс работать не будет,будет работать с по от термопро,плюс функционально можно будет добавить блюпуп для кого это принципиально
_________________ УГТУ-УПИ , МНИРТИ
diesel336
Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция для BGA "Квадрат-М" Добавлено: 28 май 2022, 23:18 |
Зарегистрирован: 25 янв 2018, 18:10 Наличности на руках: 305.17
Сообщения: 22 Откуда: Новокузнецк
Maksim S писал(а): выложу для тестов, Очень бы хотелось увидеть, потестить, а то недавно приобрел 5ку, есть у меня недовольства к родному по контроллера и софту... Ну и внесу свои 5 копеек в тему доработок, возможно будет кому то полезно. Собственно есть при работе со стеклом особенность КХС'ы (те, что max6675) при работе низа оказываются в подогретой среде, соответственно начинают уводить показания термопары в бо́льшую сторону, при работе с холодной станции впринципе первый цикл проходит сносно, ок сняли чип, а вот если начать следом устанавливать подготовленный чип на прогретой станции, то имеет место быть недогрев, т.к. max'ы начинают некорреткно корректировать температуру, находясь в более теплой среде, чем комнатная температура. Так вот на своей станции я их перенес в блок управления, он не греется практически во время работы. Я результатом доволен, возможно кому-то будет полезно.
_________________ Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
stylus
Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция для BGA "Квадрат-М" Добавлено: 06 июн 2022, 18:33 |
Сообщения: 2 Откуда: Ростов-на-Дону
diesel336 писал(а): есть у меня недовольства к родному по контроллера и софту... Стоит брать 5ку? Или лучше что-то другое подобрать?
stylus
Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция для BGA "Квадрат-М" Добавлено: 06 июн 2022, 23:17 |
User1975 писал(а): На любой из российских станций из вышеперечисленных можно спокойно работать Может посоветуете что выбрать? Термопро дороговато для меня, с учетом что станция никогда не окупится. Остановился на M2Craft 5.0, но не очень нравится как реализовано управление, не очень удобное позиционирование верха и нет управления через ПК. Может есть варианты интересней в этой ценовой категории, или по совокупности будут +- одно и то же?
stylus
Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция для BGA "Квадрат-М" Добавлено: 07 июн 2022, 18:20 |
User1975 писал(а): Принцип работы у всех один Принцип один, качество разное.
ranc
Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция для BGA "Квадрат-М" Добавлено: 07 июн 2022, 18:46 |
Сообщения: 3 Откуда: Югорск
stylus писал(а): Может посоветуете что выбрать? Ну поскольку тема про "Квадрат-М" - то её. А станции выбирают здесь
User1975
Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция для BGA "Квадрат-М" Добавлено: 07 июн 2022, 21:32 |
Зарегистрирован: 01 июл 2014, 22:40 Наличности на руках: 28.13
stylus писал(а): Принцип один, качество разное. В умелых руках и утюг балалайка. В новом Квадрате не нравится что - голова вперед-назад не перемещается. Но это такое видение производителем конструктива станции. Также не очень удобный держатель термопары. В остальном я бы именно эту станцию и купил. Причем сразу с верхним нагревателем 10х10 см, ибо уже много чипов для которых маловато стандартного 6х6 см нагревателя. Также удобная вещь электропривод головы - станция отработала термопрофиль и увела голову вверх. Полезно при посадке чипа, не будет греться лишнее время, если отвлекся или забыл убрать голову в сторону. И цена тоже не безбожная - 57000 в базовой комплектации. Если у кого-то нет даже этой суммы на покупку готовой ИК станции, ну тогда я не знаю.
stylus
Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция для BGA "Квадрат-М" Добавлено: 08 июн 2022, 15:22 |
User1975 писал(а): голова вперед-назад не перемещается да, я про это и говорил. Станция в корзине уже, выбрал с большим нагревателем но без привода, осталось оплатить. Ценник более чем гуманный. Честно говоря, низкая стоимость меня и тормозила от покупки.
diesel336
Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция для BGA "Квадрат-М" Добавлено: 10 июн 2022, 15:57 |
stylus писал(а): Честно говоря, низкая стоимость меня и тормозила от покупки. Работать на ней однозначно можно, автор, Олег, на момент когда я покупал, говорил что готовится к выходу прошивка для пк управления и новый софт. у меня претензия к станции основная - это именно нынешнее управление, оно не способно взять и удержать температуру, моя предыдущая ачя даже была на это способна, а тут мне приходится регулировать мощностью эти моменты. Но в сценарии работы именно как станция, по профилю, она работает очень достойно.
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция для BGA "Квадрат-М" Добавлено: 11 июн 2022, 12:35 |
diesel336 писал(а): это именно нынешнее управление, оно не способно взять и удержать температуру Есть такая беда, нужно учитывать инертность! Я даю низу больше времени на пред нагрев, поднимаю выше температуру включения верха и на фазе оплавления температура отклоняется незначительно
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция для BGA "Квадрат-М" Добавлено: 11 июн 2022, 16:12 |
User1975 писал(а): или же увеличиваем профиль предварительного нагрева О чем и говорю User1975 писал(а): У меня блок управления еще на кнопках, низ керамика, верх кварц Аналогично, только я у Олега заказал стекло на низ, что и добавило еще инертности
stylus
Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция для BGA "Квадрат-М" Добавлено: 11 июн 2022, 23:43 |
sasha_m писал(а): Это, наверное, по ценам десятилетней давности сейчас 5ка с ручным приводом и 100мм верхом 59.5 рублей
