Текущее время: 23 май 2024, 09:51
Away
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 10 июл 2023, 07:17 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,322.26
Сообщения: 1626 Откуда: 161
User1975 писал(а): не покупайте эту подделку под Quick имхо Quick это поделка. Сколько их было у меня хлам полнейший да еще за оверпрайс. собраны только внешне "идеально" а внутри полный постапок. равномерность пятна нагрева? для чего в принципе это нужно? использовать фен как верхний нагреватель для BGA? vikrep писал(а): Внутри видно 8 спиралей нет там 8 спиралей там отвод от средней точки т.е при минимальной температуре нагревается половина спирали при более 50% греется вся. Система намотки не такая как у Quick. У Quick намотка как у фена для волос за 500р поэтому даже визуально видно одну спираль. Вложение: 1368e801o.jpg 3 вывода нагреватель 3 вывода термопара Попытался нарисовать примерно так это выглядит Вложение: 1368e801o000.jpg
Away
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 10 июл 2023, 23:22 |
User1975 писал(а): человек не смог ее откалибровать? человек сам не знает чего хочет. человеку наверно надо фен уровня METCAL HCT910 и выше. Придираться к термопятнам у фена стоимостью 200 зелени ну я хз... User1975 писал(а): Я не говорю уже о неравномерности потока воздуха это как это? дует что ли кашлянием или че? у меня уже 3-й год Atten ST-862D не замечал не пятен не покашливаний. одна станция 3-й год вторая 5 месяцев сравнил обе без таких странных дефектов.
Away
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 06 авг 2023, 17:05 |
Dymok_18 писал(а): У Атена со временем проблема появляется С каким временем? 1 год 5 лет 500 лет?
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 06 авг 2023, 18:26 |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 20:18 Наличности на руках: 517.98
Сообщения: 410 Откуда: РФ_18
Away писал(а): С каким временем? Где то через пол года стало иногда вылетать ошибка. Не часто. Вчера что то, мешала работать, ретаболил, возьму фен, он отключается. Ошибку не помню, наверное Е08. Пока не переподключишь питание не работает. В ручке что то там не контачит. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд: ---------- Сейчас проверил, включил, стал ручку гнуть, отключился с ошибкой Е08. Ноне смотря на косяк, это лучший фен, на недорого. Пишут, что там провода что то в шланге, с какой стороны подбираться к проблеме, кто делал ?
Away
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 06 авг 2023, 19:27 |
Dymok_18 писал(а): кто делал ? Косяк сборки возможно так как собирают обычные люди. Пока ты первый на планете кто с этим столкнулся. Думаю разбирать со стороны фена.
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 06 авг 2023, 20:04 |
Away писал(а): первый Совсем не первый, об это уже встречал люди пишут, что то там отваливается.
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 07 авг 2023, 05:26 |
Зарегистрирован: 24 июл 2020, 09:07 Наличности на руках: 194.25
Сообщения: 188 Откуда: Краснодар
у меня Quick TR1300A, недавно столкнулся с тем, что периодически загоралось Room sensor error, а затем Heater error, уже думал ручку придётся менять или как минимум нагреватель, разобрал ручку, осмотрел всё, разобрал сам шланг, просто стянул его, стал осматривать и гнуть провода, в общем нашёл один перебитый провод, изоляция была целой, сами жилки порвались, причём ни у основания и ни у ручки, а чётко посередине, там где шланг особо не гнётся, соединил, заизолировал, всё работает без нареканий, если опять такая фигня будет, то думаю целиком все провода заменю на МГТФ, плюс сделаю подлиньше и, если найду более длинную шлангу
_________________ Repair Territory Ремонт ноутбуков и видеокарт в Краснодаре +7 (918) 997-83-94
Away
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 07 авг 2023, 12:28 |
Dymok_18 писал(а): люди пишут где все эти люди? мне гугл выдает по запросу atten st-862d error E08 ошибки в каких то стиральных машинах и всего 3 результа по всему гуглу.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 07 авг 2023, 13:21 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 144.12
Сообщения: 500 Откуда: Maalot
X-Zes писал(а): провода заменю на МГТФ На Али продают в силиконовой изоляции. Брал, правда, толстые, для блока питания, но там любой диаметр есть. Отличные провода!
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 07 авг 2023, 19:35 |
tapi1963 писал(а): толстые толстые если будут, то не будет нормально воздух проходить, надо тонкие, с тонкой изоляцией, да и судя по виду там и есть фторопластовые
Away
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 07 авг 2023, 22:31 |
X-Zes писал(а): судя по виду там и есть фторопластовые температура распада фторопласта 327° т.е при температуре фена 400° пользователь получает смертельное отравление хлордифторметаном? Стекловолокно там скорей всего.
ipvano
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 09 авг 2023, 23:26 |
Сообщения: 41 Откуда: Germany
Dymok_18 писал(а): Ошибка Е08, потом может Е02 включиться. E08 ошибка по перегреву, Е02 ошибка датчика температуры. Замена нагревателя должна решить проблему. Но в любом случае стоит проверить на не контакт, может где чё и отвалилось.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 28 авг 2023, 01:16 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Kili4ka_154 писал(а): Element 852D+, и кайфую от неё, у неё внутри стоит компрессор Это потому, что сравнить не с чем. Компрессор - это тот ещё "перфоратор"...
Kili4ka_154
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 28 авг 2023, 11:55 |
Сообщения: 0 Откуда: Россия, г. Новосибирск
Ciber SLasH писал(а): Компрессор - это тот ещё "перфоратор"... Не знаю как вам, но мне это лично никак не мешает. Да и я не сказал бы, что она сильно шуми. Смотря с чем сравнивать. В любом случае я пока не вижу смысла менять станцию.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 28 авг 2023, 18:39 |
Ciber SLasH писал(а): тот ещё "перфоратор У меня BST-863. Я не слышу шума компрессора! Шум воздуха перекрывает. Так, что, в отношении шума, не могу сказать, что компрессорная, чем то хуже.
