Текущее время: 06 июн 2024, 05:40
ArhangelSM
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 24 ноя 2022, 13:11 |
Зарегистрирован: 13 мар 2017, 08:12 Наличности на руках: 331.46
Сообщения: 124 Откуда: Омск
Здравствуйте, идет ко мне т48. Скажите возможно ли шить samsung k9... nand tsop48? В списке то он есть. Но что делать когда бэд блоки попадаются, а как известно с алика они все имеют бэды.
_________________ Все что я спрашиваю, это для саморазвития. Вся техника была куплена для себя и своего обучения. Спасибо за каждый ваш ответ, многое узнаю. Имею ик станцию, фен+паяльник, мультиметры, (прямые руки). Осциллограф.
damianden
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 30 ноя 2022, 16:25 |
Сообщения: 0 Откуда: samara
ArhangelSM писал(а): шить samsung k9... nand tsop48 Шить умеет, ошибки исправлять не умеет. Приехал ко мне T48, немного разочаровался. Да брал с расчётом шить samsung k9 , но для прошивки надо или переходник за 1000р через tsop48(ADP F48-EX-2) или переходник за 1000р через ISP(T48_EMMC_ISP). Кстати для T56 такие же переходники стоят дешевле, но переходники для распиновки tsop48 для программатора T56 НЕ ПОДХОДЯТ T48. Подробные картинки переходников можно посмотреть не имея программатора на руках через приложение "xgproV1236" в демо режиме. ПЕРЕХОДНИКИ для tsop48 tsop56 в 3 раза дороже чем для T56 , ПЕРЕХОДНИК для ISP для T48 дороже чем для T56 .
artyuy
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 01 дек 2022, 14:49 |
Зарегистрирован: 08 фев 2015, 13:09 Наличности на руках: 12.01
Сообщения: 10 Откуда: 59
ArhangelSM писал(а): т48. Скажите возможно ли шить samsung k9... nand Можно, но результат будет нулевой. Нужен другой программатор. Заточенный специально под nand память.
_________________ Поломал и узнал...
vikrep
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 06 дек 2022, 03:14 |
Зарегистрирован: 17 июл 2017, 16:00 Наличности на руках: 106.29
Сообщения: 88 Откуда: UK
Купил Т48 и обнаружил проблему с работой чипов MX25U6435F/73F Определяется корректно, но операции чтения и записи не работают (device ID не правильно читает) Куплены новые чипы MX25U6435F, проверены на другом программаторе - все в порядке, а на этом - нет. Обратился в поддержку, ответили, что Winbond W25Q64FW (1.8V) у них читается, а значит что различие в ID устройства не должно влиять на работу SPI протокола. Я нашел такой W25Q64FW чип - у меня тоже работает... У кого есть такой опыт?
Дополнение: Весь вечер убил на проверки всевозможные. Добился стабильной работы с чипом MX25U6435F/73F только на ноуте Dell с коротким USB Y кабелем с дополнительной фишкой питания. На десктопе не работает правильно с чипами MX25U6435F (менял блок питания, убирал всю периферию). На кабелях от 1 метра работает с ошибками. С другими SPI, которые у меня есть, работает вроде правильно. На кабеле 2 метра программатор в системе вообще не определяется.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 06 дек 2022, 12:26 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
vikrep писал(а): Щелкает блок питания внутри и моргает Какой ток потребляет ?
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
GHEHA
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 12 дек 2022, 16:01 |
Сообщения: 0 Откуда: Молдова
Добрый день всем !Хочу прошить EMMC флеш H26M41204HPR внутрисхемно программатором T48 через специальный переходник ISP(T48_EMMC_ISP). Имеется прошивка и точки подключения CMD,D0,CLK, 3,3V и 1,8V на плате.Не проходит процес инициализации вылетает ошибка .В момент инициализации VCC=3,2V VCQ=2,35V и прерывается процесс с надписью ERROR CODE: 27 Ещё надпиь :Chek ISP conection !Отпаиваю VCQ и напряжения становятся VCC=3,2V VCQ=1,8V Питание платы выключено .Ниже выложу фото соединения ,подскажите что не так?
bass
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 14 дек 2022, 11:04 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 299.25
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
GHEHA писал(а): Оставил только VCC 3.2v а VCCQ 1.8v стал.Но процесс инициализации прерывается.Может 3.2v VCC маловато,или причина в другом?
при работе в режиме isp с любым программатором стоит учитывать влияние других элементов на плате. для начала , если есть возможность , скиньте CMD, CLK, D0 от проца, ну и провода длинноваты.
GHEHA
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 14 дек 2022, 12:13 |
bass писал(а): если есть возможность , скиньте CMD, CLK, D0 от проца Что Вы имеете ввиду, перерезать дорожки идущие к процу ?
GHEHA
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 19 дек 2022, 17:48 |
bass писал(а): бывает что резисторы ставят 0 или 22 ом, если их нет, то да, можно обрезать. Короче ,отрезал сообщение проца с флеш по CLC и CMD и получилось инициализироваь eMMC .В опциях по умолчанию снята галока с RPMB.Так проходит програмирование и верификация .С установленной галочкой на RPMB файле - нет.Это нормально так? Ниже выложу лог после прошивки, везде было sccesefull.Кто то подскажет нормально ли прошилась EMMC ?
bass
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 21 дек 2022, 10:38 |
по логу ничего не понятно, видимо только конфиг и наличие разделов у emmc видно. GHEHA писал(а): С установленной галочкой на RPMB файле - нет.Это нормально так? RPMB защищенный раздел, для его записи нужен ключ, в вашем случае он не нужен. если собрались ремонтировать тв и работать с еммс, то хотя бы теорию почитайте, что для чего и как работает. GHEHA писал(а): После прошивки телек запустился ,после логотипа - кружки крутящиеся и не оставил до конца чтоб запустилась система.Взял и отключил его чтоб собрать .На повторное включение дошла система только до логотипа и всё завис намертво.После отключения с розетки больше не включается ,стоит в дежурке.Повторно флеш не хочет прошиваться.Что может быть ,кто подскажет? Или наверное eMMC доживала последние минуты и здохла.
что угодно может быть, диагностики никакой, информации о тв тоже 0, создайте тему в соответствующем разделе с описанием и т.п.
GHEHA
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 21 дек 2022, 15:10 |
bass писал(а): что угодно может быть, диагностики никакой, информации о тв тоже 0, создайте тему в соответствующем разделе с описанием и т.п. Понятно!Мне нужна была помощь только в прошивке аппарата, новым для меня прорамматором,что является универсальным для всех тв с использованием EMMC флеш.Проблема была в том что, после запуска , на экране тв поочерёдно загорались зелёный,белый,красные цвета и всё по кругу,поэтому и решил прошить emmc.
Nicky
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 21 дек 2022, 23:06 |
Зарегистрирован: 27 дек 2013, 14:26 Наличности на руках: 32.02
Сообщения: 126 Откуда: Moscow
Помогите! Приехал Т48, судя по всему не работает. То что ноги у микрухи, обычной mic mx25l64, подключены правильно - понимает, а что за микруха - ни эту, ни xmc 25QH256 автоматически не определяет. Если находишь в списке - не определяет ID. К проводу доп питание напаяно, включался с павербанком, что, в целом, всегда прокатывало. Версия программы - 1239, она попросила обновить прошивку прогера, было сделанно. Может из-за этого. Что теперь делать?
Nicky
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 23 дек 2022, 11:35 |
Да, какое было бы счастье, если б можно было не заметить жирную гравировку с направляющей, потом правильно воткнуть и тут же self-check бы поправился (даже при учёте, что он делается без адаптера) и всё, нет проблемы. Скриншоты и паника изза того, что не заметил рисунок рядом с разъёмом. Дядь, мне бы кого-нибудь, кто сталкивался, кто хотя бы знает, что такое self-check, кто имел проблемы именно с xgecu, у кого есть его схема или кто знает, как шить через USB, не от обновления через прогу. Грустно очень)
Последний раз редактировалось Nicky 23 дек 2022, 11:43, всего редактировалось 1 раз.
