Текущее время: 02 июн 2024, 12:07
ktokto
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 22 апр 2023, 00:33 |
Сообщения: 2 Откуда: Omsk
Может кто-то опытный разъяснить мне существенную разницу между t48 и t56? Tl866ii+ уже не продается на Али, из массы прочтенного я понимаю, что на смену вышел t48, и он быстрее, поддерживает 1,8в; и продаётся максимальным комплектом (+44адаптера) за 11, т.е. в цену базового t56, а последний хоть с каким то комплектом переходниклв сразу, стоит уже больше 20 И вот существенных преимуществ не видно. В чём они состоят?
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 22 апр 2023, 10:26 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1274 Откуда: Vladivostok
ktokto писал(а): В чём они состоят? самое существенное это в сокете и проце . На т56 48 ног сокет и большая логическая матрица с шустрым процессором . Но т56 я уже ремонтировал - очень долго подключался к пк . Разбирал , пропаивал контроллер и снимал -ставил кварцевый генератор 25мгц .
ArhangelSM
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 24 апр 2023, 07:53 |
Зарегистрирован: 13 мар 2017, 08:12 Наличности на руках: 331.46
Сообщения: 124 Откуда: Омск
ArhangelSM писал(а): сьездил сделал дамп через jtag и залил, посмотреть что будет. И все заработало, однако jtag смотря через hex редактор скачал больше чем т48
_________________ Все что я спрашиваю, это для саморазвития. Вся техника была куплена для себя и своего обучения. Спасибо за каждый ваш ответ, многое узнаю. Имею ик станцию, фен+паяльник, мультиметры, (прямые руки). Осциллограф.
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 24 апр 2023, 10:33 |
Сообщения: 158 Откуда: Ахтубинск
ArhangelSM писал(а): И все заработало, однако jtag смотря через hex редактор скачал больше чем т48 И вот это больше ты записал и оно записалось и заработало?:) Т.е. нужно было вот это больше, остальное впорядке?:) Или больше чего? Размер файла? И как ты его потом тогда туда записал?
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 24 апр 2023, 14:17 |
Странно конечно. Через jtag обычно читаются только страницы, спарэ пропускается. Соответственно дамп долже получиться без спарэ и короче и не подойдёт для записи программатором, поскольку будет отсутствовать есс и прочее. Если тл56 вычитывал пустоты, там, где джитагом читались данные, то странно, как он после записи верифицировал (ведь при верификации он тоже самое читает, и выходит, что уже корректно)... Больше склоняюсь к накопленным битовым ошибками, но и это при условии, что жтагом вычитан дамп со спарэ, что маловероятно. Вобщем тема не раскрыта.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 25 апр 2023, 11:14 |
ArhangelSM писал(а): jtag копирует память целиком всю без разбора jtag работает с процессором а программатор с памятью в вашем случае. да и тема о программаторах .
ArhangelSM
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 10 май 2023, 13:51 |
Вот объясните мне что не так с этим прогером. Ставлю Samsung K9F1G08U0A вся память FFFFFFFFFFFF делаю проверку на чистоту bad block вся память, а она вся рабочая, бредятина полная. Ставлю Samsung K9F1G08U0D считал и записал. Что за бред?
ilyaarh
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 30 май 2023, 16:18 |
Зарегистрирован: 08 май 2023, 15:39 Наличности на руках: 24.03
Сообщения: 6 Откуда: Архангельск
felix2604 писал(а): А здесь нет общей темы, у каждого программатора своя тема в этом разделе. Читайте и изучайте информацию. А может в кратце про эту модель сказать ? Плюсы/минусы, удобство, универсальность ? Вообще актуален на сегодняшний день ?
felix2604
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 30 май 2023, 16:22 |
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,736.44
Сообщения: 1528 Откуда: Санкт-Петербург
Для SPI актуален, остальное зависит от Вашего уровня подготовки и разнообразия ремонтируемого оборудования. Оф. сайт: http://xgecu.com/
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 30 май 2023, 18:36 |
ilyaarh писал(а): мфу и пр Тут уже не spi все чаще. Хотя люди часто справляются и полной копией, поскольку обычно в принтерах slc nand, и так сойдёт. Пока так. Ну а вообще для работы с nand нужно то, что помимо читалки/писалки может работать с ЕСС. Все эти xgecu, rt809 и прочее никогда этим заниматься не будут.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 30 май 2023, 20:28 |
felix2604 писал(а): у каждого программатора своя тема в этом разделе. Интересно , а одна тема есть , в которой обсуждаются недостатки и преимущества всех этих программаторов ? Чтобы человек смог ориентироваться в актуальных ему продуктах . Конечно для ремонта смартфонов , планшетов этот программатор мало приспособлен . А прошивать spi flash биосов может и ch341 ))
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 30 май 2023, 22:06 |
ilyaarh писал(а): какой программатор подходит ? Какие там особенности ? Внутрисхемное программирование , поддержка дампами или иная ? Читайте форумы про это . XGecu это один из универсальных программаторов . Тут идет только добавление чипов и исправление багов .
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 30 май 2023, 23:05 |
felix2604 писал(а): не осилит какая досада , какой аппарат не открою - везде стоят W27C512 )
felix2604
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 31 май 2023, 00:33 |
jonpimfelix2604 писал(а): и разнообразия ремонтируемого оборудования Если у Вас только системные платы и доисторические форматтеры в работе - да, можно и 341 ограничиться... В своём диапазоне ремонтируемых устройств я 341 изначально даже не рассматривал.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 31 май 2023, 11:52 |
felix2604 писал(а): доисторические форматтеры в работе Нет , у меня широкий спктр чипов - от процессоров с нандами и emmc до eeprom-ок . Да программаторов хватает , ставить некуда
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 01 июн 2023, 12:43 |
yllymah писал(а): TL866 Plus значит обновлять не будем , есть такой . да и работать на ноуте без интернета ) den2 писал(а): если только найти прошивку на PIC и прошить его внутрисхемно просто откатить фирмварь , загнав в бут-моде .
