Текущее время: 23 май 2024, 07:20
trmntr
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 25 фев 2023, 18:54 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2020, 23:15 Наличности на руках: 52.09
Сообщения: 42 Откуда: Minsk
sergev писал(а): да и вообще-осцил-инструмент разработчика С каких пор случилось такое переустройство мира?)
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 25 фев 2023, 22:01 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 442 Откуда: Белгород
trmntr писал(а): С каких пор случилось такое переустройство мира?) С тех пор, как появились ноутбучники и ИК-станции. ))
Away
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 27 фев 2023, 19:29 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,322.26
Сообщения: 1626 Откуда: 161
VINDIGO1 писал(а): почему-то его мало берут по сравнению с 1c15 потому что каждый 2-й блогер рекламировал этот fnirsi а dso никто не рекламировал.
sergev
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 27 фев 2023, 20:11 |
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 33.16
Сообщения: 458 Откуда: воронеж
trmntr писал(а): С каких пор случилось такое переустройство мира?) с тех самых когда осциллограф стали использовать для контроля формы сигнала.Контроля именно в том смысле-что типа знаю что должно быть на этом выводе и когда и сколько,давай-ка проверю осцилом так ли это. Подразумевается,что наблюдатель экрана осцила ,с большой долей вероятности ,знает какой сигнал в каком месте времени и тп должен быть.Такое обычно случается если наблюдатель именно разработчик.Ну или например,если ремонтник-то чинил одну и туже плату 10 лет подряд и знает ее всю-что крайне маловероятно. В плане ремонта обтыкать например весь мульт осциллом(еще к тому же без схемы например) ну ни с чем не сравнимая бесполезная потеря времени. И потом бесят меня люди которые там говорят что что то там на мульте тыкают массово и это правильно.Вы сами то пробовали час в мульт осцилом потыкать и ничего не закоротить? я смотрю Вы большой адепт использования осцила -ну так озвучьте несколько случаев когда без него никак. И вот например пример из прошлого-когда в тв кинескопных меняли строчный транзюк,сразу меняли электролит по питанию на тмс. Ничего не меряя и не думая и все становилось хорошо.Потому что тебе пришел тв.с дохлым строчником.Пока ты его не поменяешь-ты ни хрена без нагрузки в базу не увидишь.когда ты поменяешь транзюк ,запустищь ,так сказать систему и полезешь что то там глядеть и мерять-он того гляди снова сгорит.Опять надо запускать и мерить очень нужным прибором. Много вообще можно про осцил дискутировать в плане ремонта-в целом он конечно не бесполезен,но не инструмент номер1. ---------- Добавлено спустя 16 минут 58 секунд: ---------- black-armour писал(а): С тех пор, как появились ноутбучники и ИК-станции. )) А Вы,пожалуйста не ровняйте ремонт Ваших говнястых импульсных источников питания с ремонтом устройств на микросхемах СБИС.В талмудах СССР было четко сказано микросхемы Большой степени интеграции проверяются ЗАМЕНОЙ.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 27 фев 2023, 21:02 |
sergev писал(а): А Вы,пожалуйста не ровняйте ремонт Ваших говнястых импульсных источников питания с ремонтом устройств на микросхемах СБИС.В талмудах СССР было четко сказано микросхемы Большой степени интеграции проверяются ЗАМЕНОЙ. Чего это вас так подорвало? ИИП не мои, а общемировое достижение в развитии источников питания. Без них ваш ноут с чемодан был. Вот бы вы с ним понянчились. )) В талмудах СССР фигню не напишут. То правильно. И из ремонтного цеха к складу не зарастала тропа народная. Почему ноутбучники такие агрессивные? От обильных испарений флюса?
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 27 фев 2023, 22:09 |
sergev писал(а): Рад пообщаться. Ото и хорошо. А то, что купить, да что купить... ))
trmntr
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 05 мар 2023, 20:15 |
sergev писал(а): я смотрю Вы большой адепт использования осцила -ну так озвучьте несколько случаев когда без него никак. Кто? Я? Где вы про это высмотрели...)
Netsov
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 10 мар 2023, 08:55 |
Сообщения: 0 Откуда: Туапсе
ССергей писал(а): Пользуюсь 2-х канальным RIGOL DS1102Z-E. Оптимально цена-качество. 100 МГц хватает для диагностики наличия сигнала.
Тоже пользуюсь Rigol DS1104. Пытаюсь освоить. Не могу понять как включить отображение измерений на экран. Пока только частоту вывел.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 10 мар 2023, 12:40 |
Netsov писал(а): Не могу понять как включить отображение измерений на экран Вы про автоматические измерения в строке над каналами?
Netsov
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 10 мар 2023, 18:25 |
black-armour писал(а): Вы про автоматические измерения в строке над каналами?
Чтоб отображал цифрами напряжения. Пока вывел тока частоту.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 11 мар 2023, 00:29 |
Netsov писал(а): Чтоб отображал цифрами напряжения. Ок. У меня уже нет осциллографа из этой серии, но кое-что помню. В руководствах эта функция практически не описана. Наверно китайцы сами охренели от своего креатива. Пояснять буду на примере, как у меня было. На пальцах, бо больше не знаю как: Вложение: Авт измерения.jpg Настройки и управление скрываются за кнопкой "measure", что логично. Далее логика заканчивается. Не верьте пунктам "clear" и "delete". Ничего оно не удаляет и не чистит. Измерение из ячейки никуда не девается. Оно просто скрывается. И все. И это доводит людей до истерики. Поэтому делаем так. Под кнопкой "measure" должен быть пункт "font size". Нужно поставить настройку "Normal". Таким образом будут отображаться все 5 ячеек. Далее. Слевой стороны от экрана есть кнопка "menu". Она переключает блок "горизонталь" и "вертикаль" в левом столбике на экране. Соответственно в горизонтали измерения во временной области, а в вертикальной напряжение. В самом низу две кнопочки со стрелками листают страницы с видами измерений в выбранном блоке. Далее. Важно понимать, что набор измерений набирается последовательно. Нельзя назначить, например, сначала третью ячейку, потом первую, а потом вторую. Хрен вам. Всё назначается последовательно справа налево. То есть, первый назначенный вид измерения отобразится самым правым. Следующий выбранный вид займет его место и сдвинет то, что было назначено перед этим влево. Вот так со сдвигом и набирается вся полоса. Все 5 ячеек. Далее. Надо знать, что дважды назначить одно и тоже измерение нельзя. Поэтому перед набором забиваем все пять ячеек измерениями, которые мы не будем назначать для работы. Забили "мусором" ячейки, начинаем набирать то, что нам нужно. Ошибиться нельзя, ибо придется начинать сначала. Например, вот у меня первым идет измерение на 1 канале "Vpp". Активируем 1 канал (должна загореться соответствующая область на экране внизу). Выбираем блок "вертикаль". Кнопками со стрелочками находим страницу, где этот самый "Vpp" находится. Нажимаем кнопку напротив этого измерения. В самой правой ячейке должно появиться то, что нам надо. Следующее измерение "RMS". Находим нужную страницу. Нужную кнопку. И так далее. Для назначения измерения частоты, соответственно меняем блок на "горизонталь" и далее по тому же алгоритму. При назначении измерения для другого канала, не забываем его активировать. Назначив все 5 измерений, выдыхаем и пользуемся. Лично я чаще пользовался одним каналом, поэтому настройку в измерениях "font size" ставил на "Large". С таким размером будут отображаться 3 ячейки. И видно лучше и на экране не висит то, что не используется. Если нужно было произвести какие-то другие измерения или задействовать еще каналы, то мне было проще через "measure" вызвать портянку со всеми видами измерений и посмотреть, что надо. Или отработать курсорами. Бо перебивать заново измерения, да ну его на фиг... Привет лунатикам кетайцам. Удачных настроек.
den2
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 11 мар 2023, 14:08 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 353.03
Сообщения: 3401 Откуда: оттуда)
Подскажите как правильно замерять напряжение в 230 В осциллографом.
Купили таки портативный OWON HDS2061M-N ... Пришлось вчера брать его на выезд чтобы поймать ,если оно есть конечно,просадку напряжения по фазам в 3-х фазной цепи.Так как стоит в этой цепи РКФ (реле контроля фаз) и оно срабатывает по любой из фаз.Иногда по 2-3 раза в минуту (наблюдал это в четверг,но осла не было под рукой).
Тестер обычный такого не ловит,стрелочного нет.
Ставлю на ослике максимальный предел на клетку в 5 В,на щупе 1:10,по идее должно получиться 50 В на клетку. Ставлю закрытый вход АC,пробовал программное ослабление в самом ослике от 1:1 до 1:1000 Клеток этих самых 8 штук,выходит,что до 400 В должно всё нормально показать,а у меня при проверке фазы синусойда вылезает за пределы экрана.
Как потом пояснили ,а я и забыл,что полный размах получится 640 В.И осциллографом я так и так не увидел бы ничего стоящего.....и тут только щуп с делителем 1:100 поможет. или 1:50.
Тогда смысл в программном ослаблении 1:1....1:1000
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 11 мар 2023, 16:30 |
den2 писал(а): Тогда смысл в программном ослаблении 1:1....1:1000 Ото вы, блин, даете... Нет никакого программного ослабления. Как вы себе это представляете? Битами напряжение ослаблять/усиливать? На входе усилителя стоят аппаратные аттенюаторы с помощью которых настраивается чувствительность входа. Вот когда ручку по вертикали крутим, слышим как щелкают реле. Вот то оно. У вашего прибора судя по паспорту, чувствительность регулируется от 5mV до 5V на деление. Из этого и исходите подбирая пробник для работы. И я так понимаю, вы с комплектным пробником (с "переключалкой" на теле) залезли в установку IV категории??? Ну не знаю... Я бы послал начальника. За соответствующим пробником. С соответствующей категорией и соответствующим коэффициентом ослабления. (Высоковольтный пробник 1:100). То что вы называете "программным ослаблением", является информацией для осциллографа о подключенном пробнике, чтобы он автоматически пересчитал и вывел правильные циферки на экран о действительном уровне сигнала. И таки по паспорту входы не изолированные? А за что тогда такие деньги?
demonis
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 11 мар 2023, 20:14 |
Зарегистрирован: 08 мар 2016, 18:22 Наличности на руках: 247.86
Сообщения: 143 Откуда: Irkutsk
onik1318 писал(а): У всех с DSO5102P задержка показаний в 1-3 сек? Тыкаешь щупом и осциллограф зависает на 2 сек. Это работа автотриггера. Если смените режим работы триггера на источник - сеть, что поменяет режим триггера, либо горизонтальную шкалу выводите на 80ms, с этой границы автотриггер отключается и осциллограф работает в реалтайм режиме, т.е. без оглядки на тормозной триггер.
_________________ DSO5102P, RT809H, DIY ИК станция,
Netsov
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 11 мар 2023, 22:51 |
black-armour писал(а): Ок. У меня уже нет осциллографа из этой серии, но кое-что помню. В руководствах эта функция практически не описана. Наверно китайцы сами охренели от своего креатива. Спасибо!
prince
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 14 мар 2023, 10:14 |
Зарегистрирован: 23 июл 2019, 17:22 Наличности на руках: 40.03
Сообщения: 147 Откуда: Ярославль, Россия
den2 писал(а): просадку напряжения по фазам Я бы ток отслеживал, было бы информативней и безопасней. поставил бы шунт или токовый транс, включил режим самописца и вперёд за провалами...
auric
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 21 мар 2023, 21:22 |
Сообщения: 0 Откуда: Чел
Есть два осцила один Ригол DS1102Z-E и micsig TO1104 (планшетный), честно говоря очень нравится работать с сенсорным экраном (это я про миксиг), ну не люблю я крутилки, одно "НО!" старая моделька моя у миксига сильно ловит на землю наводки, например с ШИМ блока питания, когда цепляешься к чему-то "ШИМящему" землей и экран емкостной начинает глючить, ловить ложные нажатия, короче жить своей жизнью, приходится блокировать и подключать мышь через USB. В новых моделях я так понял они этот эффект побороли. Так что рекомендую. ПыСы: есть еще пользователи планшетных миксигов? Может придумали как на старых модельках побороть сею проблему?
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 14 апр 2023, 15:15 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1269 Откуда: Vladivostok
rebus писал(а): Может у кого есть схема этого агрегата а самому понять для чего эти диоды и подобрать аналоги ? Схемы обычно не лежат открыто ) Вот на форуме много инфы о нем - https://www.eevblog.com/forum/testgear/ ... n-sds7102/ читайте 111 страниц , там есть почти все . Схема psu -
Последний раз редактировалось jonpim 14 апр 2023, 15:27, всего редактировалось 1 раз.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 14 апр 2023, 17:15 |
rebus писал(а): А так гадать что за стабилитроны туда вставить- нужно ли? Вас не смущает, что это DC/DC преобразователи?
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 14 апр 2023, 17:52 |
black-armour писал(а): что это DC/DC преобразователи И в них rebus писал(а): А так гадать что за стабилитроны туда вставить- нужно ли? стабилитроны )) , они обозначаются zd . Скорее диоды шоттки . Вот разрисовки с того-же форума -
com77
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 26 апр 2023, 18:52 |
Сообщения: 1763 Откуда: Москва
Ciber SLasH писал(а): ADS-2221MV Есть от похожего по хар-кам Хантека, можно проверить вдруг подцепит
