Текущее время: 04 июн 2024, 03:42
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 26 апр 2023, 19:54 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
com77 писал(а): Есть от похожего по хар-кам Хантека, можно проверить вдруг подцепит Не прокатило.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 28 апр 2023, 14:06 |
Модератор |
Нашёл диск от этого AKTAKOM-а ADS-2221MV: там ПО упакованное в InstallShield с паролем при установки. Пароль указан на конверте диска. А по факту это перекрашенный OWON SDS8202V. По 1 в 1 вместе с драйвером подходит от OWON-а без всяких паролей. Как говорится найдите 10 отличий:
Вложение: AKTAKOM ADS-2221MV.jpg | Вложение: AKTAKOM ADS-2221MV.jpg |
На всякий случай ПО на серию SDS от OWON (качал тут):
help-mi
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 14 май 2023, 16:50 |
Сообщения: 249 Откуда: Владимир
den2 писал(а): бюджет какой? 10-13т.р.
_________________ Век живи, век учись!
help-mi
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 14 май 2023, 17:03 |
den2 писал(а): Маловато конечно... Да я понимаю что маловато, пока не научусь смысл дорогую брать. А если такой рассмотреть Hantek 2C42?
help-mi
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 14 май 2023, 17:20 |
den2 писал(а): Нормальный в принципе По началу же подойдёт мне? Единственное там наверное не удобно что все маленькое, или ещё я смотрел по типу FNIRSI 1014d и 1013d они дешёвые но вроде как везде говорят игрушка. И мол врёт. По этому вот и не знаю что купить, понимаю что лучше ригол взять где будет все ок наверное, а если вот этот хантек по типу тестора пойдет ли? И я так понимаю нужно шуп брать 1:100 что бы первичку смотреть верно?
com77
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 14 май 2023, 17:49 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,424.83
Сообщения: 1763 Откуда: Москва
help-mi писал(а): 1:100 что бы первичку смотреть верно? Не совсем, для нашей специфики - прежде всего, чтобы смотреть высокочастотные сигналы. help-mi писал(а): я смотрел по типу FNIRSI 1014d и 1013d они дешёвые но вроде как везде говорят игрушка. И мол врёт Этот прибор прежде всего - измеритель напряжения. Он регистрирует изменение напряжения в короткие промежутки времени - на выходе выдавая на экране форму эл.сигнала. С замером всех основных характеристик данного сигнала. Вот и думайте, какой из ваших кандидатов на покупку - больше похож на измерительный прибор (у Дена хорошие ссылки).
help-mi
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 14 май 2023, 18:01 |
com77 писал(а): Вот и думайте, какой из ваших кандидатов на покупку - больше похож на измерительный прибор (у Дена хорошие ссылки) Спасибо, я посмотрел их, хотелось бы новый взять. Пока для начало, hantek 2c42? Я конечно хочу взять ригол или хантек получше, но возможности нету пока новый брать, а так в целом нужен для ноутов, ну и БП всяких. И то по началу научится правильно им пользоваться. ---------- Добавлено спустя 18 минут 43 секунды: ---------- Хорошо до 20т.р. если АлиЭкспресс заказать то какой можно выбрать ? ---------- Добавлено спустя 6 минут 48 секунд: ---------- Вот есть осциллограф Hantek ds02d10 14.6т.р. Hanmatek dos1102 13.3т.р
Away
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 15 май 2023, 03:05 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,314.27
Сообщения: 1627 Откуда: 161
help-mi писал(а): И я так понимаю нужно шуп брать 1:100 что бы первичку смотреть верно? Главное про гальваническую развязку не забыть перед замером в горячей части БП. Лучше брать с внешним питанием что то типа OWON XDS3202E или OWON TAO3102
belaga
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 01 июн 2023, 18:11 |
Сообщения: 5 Откуда: Москва
Alekkomi писал(а): OWON HDS хороший бюджетный вариант. Для разъездных работ самое оно. И аккум и генератор и мультиметр. Понятно, что не для мегасерьезных задач, цена как бы намекает. Вот бы от ригола дождаться что-то типа миксигов планшетных или типа овонов TAO.
se13
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 01 июн 2023, 23:54 |
Сообщения: 54 Откуда: moldova
Edn писал(а): Хорошая игрушка и не дорого.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 19 ноя 2023, 00:27 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 442 Откуда: Белгород
den2 писал(а): Подскажите Ригол DS1054Z как сейчас?Нормальный?По сравнению с Хантеками,Сиглентами и остальными? А что ему будет? До сих пор актуальный осцилл. Впрочем, в этом году ему на смену пришел новый "народный" DHO800. У Дейва на форуме горячие темы по нему. А так, из родовых особенностей, что там у него... Шумные входы. Тормозной отклик на ручки. Дебильный энкодер на многофункциональной ручке (лечится заменой на энкодер с фиксированным шагом). Мозгоипательная настройка автоматических измерений. FFT для галочки. Впрочем, всё это не мешает ему быть надежной рабочей лошадкой. По пробникам тут отвечу, чтоб не расползаться на две темы. Родные новые купить вряд ли получится. Даже если найдете. Бо цена там невкусная. И всегда была такая. Из сторонних производителей могу порекомендовать Hoden Electronics. И лично пользовался и по отзывам. Очень хорошее качество по гуманной цене в плане "цена-качество". Комплектные от R&S висят на гвозде, бо Hoden лучше. Китайские ноунеймы, как говориться, на свой страх, риск и жадность. Меня просили подтвердить слова о том, что производители осциллографов рекомендуют комплектовать прибор пробниками, у которых полоса пропускания 1.5х по отношению к осциллу. Или выше. Помню, что читал про это у Агилента, но где не помню. Быстро не нашел. И вот специально для вас недавно наткнулся на учебный материал от R&S. )) Таки да. Я не выдумывал. Вложение: Соотношение полосы пробника и осциллографа.jpg У разлоченного 1054 собственная полоса порядка 180MHz. Это так, для справки. А дальше каждый точет, как он хочет. И да. Пробник можно и с переключаемым делителем иметь. Просто он всё равно практически всегда будет использоваться на 10Х1. Один к одному, разве что полосу специально обрезать, если зачем-то это будет надо. Или милливольты рассматривать, что на шумном Райголе не очень актуально. Сто к одному? Катушки зажигания препарировать?
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 19 ноя 2023, 13:19 |
den2 писал(а): А про щупы,ну мало ли куда полезу ) На работу таки пришлось купить 1:100 (у портативного родной 1:10 всю синусоиду в сети не видел)....так что мало ли куда полезу им импульсы смотреть.
И ещё вопрос.Риголы все шумный и 2000 серия тоже? Ну... у Райгола нормальная минимальная чувствительность в отличии от... Десять вольт на клетку, это восемьсот вольт на экране пик ту пик при делителе 10х1. Сетевое точно влезет. Просто надо понимать, что чем большее соотношение делителя, тем хуже соотношение с/ш. А данный Райгол и так в этом плане не образцовый эталон. Не, не все Райголы шумные. В качестве утешения, 5000 серия тоже шумит. )) У R&S с этим делом нормально. Бо не зря они Hameg к рукам прибрали. Сами то они осциллографы до этого не производили. В качестве иллюстрации. Вложение: Rigol - R&S сравнение собственных шумов.jpg Если надумаете менять энкодер, вот вам ссылка на то, что я ставил. Подходит один в один. Для выбора пришлось морду разбирать и со штангелем геометрию снимать. https://www.chipdip.ru/product/pec12r-4220f-s0024И по моему есть платы с планарным монтажом. Точно не уверен, но что-то такое вспоминается...
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 19 ноя 2023, 14:44 |
den2 писал(а): И что заметил при первом включении Ну оно как бы обязательным условием является прогрев аппарата в течении минимум 20 мин. после включения, а потом уже смотреть, что оно там и как. Ну и после прогрева пройти процедуру самокалибровки. И желательно в наименее шумном месте (по ЭМИ). А, еще ж у него вентилятор шумный. Лучшим решением оказался балластный резистор в питании штатного вентилятора. И теперь у меня есть коллекция маленьких ветродуев, разных форм и производительности. Все оказались хуже по шуму. И дело там вообще не в вентиляторе, а в идиоте, который проектировал решетку на выдув. Соорудил орган и радуется там небось...
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 27 ноя 2023, 22:40 |
den2 писал(а): всё в одном,а доп функции за денежку через ключи. Это у всех так. Есть база, а дальше модификации и доп. функционал. Только в отличии от грандов, китайцы специально оставляют двери для взлома. Что Сиглент, что Райгол. И ранние модели ломаются и современные ломаются. Народ вон издевается над DHO800, превращая его в DHO900 по прошивке и оно работает.
