https://vlab.su/
Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=15912
Страница 9 из 198
Ciber SLasH [ 05 авг 2016, 14:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG)
1. В новом архиве снова удалена LA-9063.
LA-9063P KSO3=13 KSI4=26 KSI7=29 KSI6=28 KSI5=25
2. Как прошить MEC1609?
Подключаю так:
Резистор установил 2.2k. VCI_IN1 (F4) на землю посадил.
Остаётся не понятно куда подключать 8 вывод Flasher-а и куда цеплять RST#_EC на мамке.
Программатор матюкается так:
Vertyanov_SS [ 05 авг 2016, 18:22 ]
Ciber SLasH
в оболочке нажмите кнопку HELP
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
На рисунке есть ошибки соединения.
Компал материнку добавил - как-то исчезла она у меня :(
Ciber SLasH [ 05 авг 2016, 19:36 ]
Исправил подпайку, но всё равно пищит и ругается. Ничего не понимаю...
Vertyanov_SS [ 05 авг 2016, 19:42 ]
На мульт с дежурки питание приходит? 7 и 3 не перепутали ли?
Ciber SLasH [ 05 авг 2016, 19:46 ]
+3V есть. 3 и 7 - не перепутал.
Ругается на:
Цитата:
--> СТОИТ ЗАЩИТА ЗАПИСИ ! (FWP ножка)
--> Стоит Boot_Lock ! (защита загрузочного блока)
Vertyanov_SS [ 05 авг 2016, 21:24 ]
Ciber SLasH если ID не вычитывает, то остальное не имеет значения.
PS Плата с каким дефектом была ?
Ciber SLasH [ 06 авг 2016, 00:15 ]
Фото пайки:
плата с диагнозом: нет реакции на кнопку включения. 3V просаживается на кнопке при нажатии, а реакции никакой нет, даже потребление платы никак не меняется (в нуле).
Vertyanov_SS [ 06 авг 2016, 00:27 ]
Ciber SLasH
а прицепите
1-JRST mec16
к материнке.
И точно определили, что мульт запитан? Схемы нет под рукой ...
Ciber SLasH [ 06 авг 2016, 00:32 ]
Теперь только в понедельник.
Схема на форуме есть, а BoardView нет и позиционных обозначений на плате нет.
Как определить, запитан ли мульт? На одном кондёрике есть питание (показывал на фото).
Vertyanov_SS [ 06 авг 2016, 10:59 ]
Ciber SLasH
Мульт питается от +3VALW
"выходит" из силовых SN0608098RHBR
найдете шимку дежурки и кондер PC255 - на нем и должно быть 3V.
Vertyanov_SS [ 06 авг 2016, 16:10 ]
Прошивка KB9012 на LA-A681P ASUS K95VB
Ciber SLasH [ 08 авг 2016, 13:32 ]
Не хотел снимать плату - пришлось. А там она уже паяная. Отдал в зад.
Владимир69 [ 10 авг 2016, 01:52 ]
Vertyanov_SS
Прошу Вас указать цену на программатор с доставкой (Ростовская область). Заранее благодарен.
Dmitry-Berkov [ 10 авг 2016, 10:48 ]
Программатор действительно отличный, покупал у Вертьянова Сергея, протестировали его программатор полностью, нарадоваться не могу, прошивает без проблем!
valer9evi3 [ 19 авг 2016, 09:40 ]
Доброго времени суток, интересует стоимость полного комплекта программатора и доставка до Горно-Алтайска.
snst [ 22 авг 2016, 11:47 ]
Правильно понимаю, что это он http://www.partsdirect.ru/goods/385203/ ????
Vertyanov_SS [ 22 авг 2016, 13:13 ]
snst
правильно понимаете
acelectric [ 31 авг 2016, 13:29 ]
Доброго дня. la-8861p включался, но не работал с планками памяти больше 1гб. решил прошить. Делаю резервную копию, ждал минут 20 и не получилось. Программатор запрашивает место сохранения прошивки, потом моргает зеленым светодиод и далее ничего не происходит, может так хоть день висеть. После 20 неудачных таких попыток один раз ползунок дошел до 10%. Соответственно ноутбук теперь вообще не включается. Это что может быть? Заказывать новый программатор или мультиконтроллер под замену?
Еще приложение programming грузит процессор не слабо и закрыть его получается только через диспетчер задач
Vertyanov_SS [ 31 авг 2016, 13:35 ]
acelectric
как подключаетесь к MB ? Там шлейф может "сползать" с контактов - проверьте тестером.
acelectric [ 31 авг 2016, 13:40 ]
через гибкий шлейф 26 пин к разъёму клавиатуры. Далее цветным хвостом согласно схеме KSO3-22 KSI4-16 KSI7-11 KSI6-12 KSI-5
Контакт надежный. Проверил прибором
Vertyanov_SS [ 31 авг 2016, 14:26 ]
acelectric
землю? Адаптер к MB подключаете в самом конце? Шнурок УЗБ нормальный?
acelectric [ 31 авг 2016, 16:05 ]
Прошу прощения за невнимательность. Вышел из строя мультиконтроллер. Новый читается/пишется
Vertyanov_SS [ 31 авг 2016, 20:16 ]
acelectric
очень интересный дефект Вами заявлен и виновник мульт?
gornjke [ 01 сен 2016, 11:10 ]
Подскажите, пожалуйста, не могу понять как зацепить для проверки в автономном режиме клавиатуру от ноута Lenovo G570 30pin. С Программатора идет 32pin шлейфом к платке-переходнику, а на переходнике нету 30pin. Как мне зацепить. Заранее спасибо.
Покупал этот http://www.partsdirect.ru/goods/385203/
Maxim Skridonenko [ 01 сен 2016, 11:31 ]
прямо к программатору цеплять, если у Ваш шаг 1мм
уперев в один край
Vertyanov_SS [ 01 сен 2016, 13:54 ]
Maxim Skridonenko писал(а):
уперев в один край
На самом деле, вообще "пофигу" в край или посередине - главное чтобы контакт был.
Vertyanov_SS [ 02 сен 2016, 10:34 ]
4.92 на первой странице и с учетом новых настроек плат.
в 4.92 изменения касались глюков при автоматической смене прошивок. У кого работало - можно не трогать пока.
acelectric [ 05 сен 2016, 23:14 ]
Vertyanov_SS писал(а):
acelectric
Поменял - новый прошился. Припаял старый- опять программатор зависает. Судя по всему виновник мультиконтроллер
inlska [ 07 сен 2016, 17:07 ]
Хочу заказать. Цена программатора и планки +доставка в Москву? Заранее благодарен.
maybeyes [ 14 сен 2016, 16:06 ]
Присоединяюсь к вопросу.
Страница 9 из 198 Часовой пояс: UTC + 4 часа
http://www.phpbb.com/
