Текущее время: 02 июн 2024, 22:44
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 04 ноя 2012, 02:04 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
roma_v писал(а): год назад поставили украинский ЕСН3 на 250 ватт и вполне устраивает. Он польский, фирма эслер делает.
vanohaker
Заголовок сообщения: Купил IR-6000 Добавлено: 24 дек 2012, 21:02 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 01:14 Наличности на руках: 109.25
Сообщения: 97 Откуда: станица Алексеевская
Здравствуйте. Наконец сегодня доставили по EMS-у новенькую ACHI IR-6000. Всё упаковано по перавому классу из Великобринании. В комплекте все шнуы и диск. На диске мануал на английском и программа для станции. Ман на английском это не проблема (язык знаю), а вот прога оказалась на непонятном языке, половина на eng а вторая половина иероглифами. Естьли у когоибуть програма для этой станции которая будет написана на более понятном для европейцев языке,а не на олу иероглифаз? (Хотя возможно что это чтото с индой не так но кривых шрифтов до этого замечано небыло) Естьли у когонибуть мануал по термопрофилям на этом чуде? PS: Нащёл в сети ролик http://www.youtube.com/watch?v=y_-1qUv-XT0Там у чела прога версии 2.0.7, а в комплекте шла 2.0.0. Естьли у когонибуть новая версия? Заранее спасибо.
AeroCool XPredator ASUS X299-A DDR4(3000)+GTX 1080ti+Philips 273ELH 27" i7 7800x + DEEPCOOL Watercooler MAELSTROM 240 БП 1050 Ватт SSD 480GB Lukey 852D+ + Rigol DS1052E
417
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 11 апр 2013, 21:56 |
Зарегистрирован: 04 мар 2012, 10:58 Наличности на руках: 104.03
Сообщения: 30 Откуда: Тула
Пользуюсь Магистр ц20-ик-а второй год. Нареканий нет . Ничего не переделывалось, так как все работает. Ровно за год эксплуатации вышел из строя термодатчик, причиной было обрыв одного из трех проводов. Решение проблемы 1000 руб и 7 дней ожидания транспортной компанией, который работает как часы и переделывать его не вижу смысла . Из плюсов. 1. Полностью работоспособный девайс проверенный многими. 2. Термостол равномерность нагрева проверенна , вполне устраивает, зимой можно использовать как обогреватель так как долго остывает (щютка). 3 Самое главное, цена , по крайне мере была 49000 руб. 4. Доступность запчастей. 5. Мощности верха хватает за глаза. 6.Позиционирование относительно вверха путем перемещения стола(здесь конечно кому как) , который можно отрегулировать абсолютно ровно горизонтальной поверхности благодаря регулирующимся стойкам стола. 7. Встроенный вакуумный съемник чипов у головы(для новичков самое то , хотя с опытом уже можно снять хоть пинцетом ) Из недостатков. 1. Подъем верха не совсем удобен (хотя основание продуманно хорошо и стоит устойчиво на поверхности) 2. Самое главное , это софт. Он просто никакой. Хотя с опытом он совсем не нужен , все есть в блоке управления , который интуитивно понятен и прост в управлении. 3. Крепление термодатчика к столу изначальный вар-т который был прислан, эт просто издевательство, привыкал с месяц.(при повторном заказе термодатчика попросил прислать другой вар-ант исполнения стоит 250 р, теперь не нарадуюсь) 4. версия AL требует предварительного разогрева стола до 150 гр. дабы отдаленно уложится в отведённый профиль даташита чипа. заключение. за такие деньги (49000)можно было брать , кому нужно быстро начать работать и не тратить время на самоделку. PS.Хотелось бы попробовать поработать на термопро. Я думаю что она намного удобнее в работе , судя по конструкции. Собственно как можно сравнивать наши тазы и иномарку. Но уверен что будущее за станциями на основе ИК низ+воздух., как мартин эксперт.
Yomi_Kisunasi
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция Добавлено: 22 июн 2013, 20:25 |
Сообщения: 65 Откуда: OMSK
Rom писал(а): Цитата: Елиб сейчас брал первым делом обратил бы на это внимание http://www.termopro.ru/А чем не устраивает QUICK ? Полностью с вами согласен. Пользуюсь комплексом ТЕРМОПРО ИК-650 ПРО уже 2-й год и доволен по уши. Мое мнение чисто субъективное, а именно, лучше всего купить раз нормальное (а значит и дорогое) паяльное оборудование, и не заниматься "изобретением велосипеда", так как самоделками и китайскими клонами можно завалить плату, и т.п..
joni12341
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 29 июн 2013, 12:19 |
Зарегистрирован: 26 мар 2013, 14:59 Наличности на руках: 66.40
Сообщения: 785 Откуда: Munkács
galexey писал(а): А кто-нибудь пользовался Jovy Systems Jetronix-Eco? Рекламируют как новую разработку этого года. Или взять ACHI IR-PRO-SC? вопрос тот же
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 22 июл 2013, 08:04 |
gvart А что значит "насколько нужен горячий воздух"? Само делает горячий насколько задано. Конкретно эта IR PRO SC самый нижний уровень. Стол мелкий. Лучше смотреть 3-х зональную. ИК+2 воздуха.
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 24 июл 2013, 08:24 |
MSF113 Вы платите не "за воздух" (каламбурчик получился). Просто другая станция, с несколько другим принципом нагрева. Можно и дешевле на воздухе найти. У чистых ИК станций есть свои достоинства и свои недостатки по сравнению с ИК + воздух. По мне так ИК + воздух плюсов больше. Большой или небольшой объем работ - разницы не вижу. Не хотите иметь проблем - покупайте хорошую. Или б.у. - предложений много.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Что лучше: ACHI IR PRO-SC или Jovy Systems RE-8500 Добавлено: 30 июл 2013, 22:27 |
Не участник АСЦ |
RsM писал(а): Ругать не буду сие чудо, как и советовать термопро, учитывая бюджет вопрошающего. по вопросу - отвечу ачи, к сожалению, 3я копия будет и вылизывать и менять там много чего нужно будет оригинала ачи давно нет нормального соответственно выбор за джови 8500 а квадрат - почти самоделка.
alnext
Заголовок сообщения: Re: Что лучше: ACHI IR PRO-SC или Jovy Systems RE-8500 Добавлено: 31 июл 2013, 15:51 |
Сообщения: 101 Откуда: ufa
взял месяц назад jovy jetronix eco (не реклама. бюджет был как у вас). вполне приемлемая для работы. вышла 45тыров. заказывал с ебея. что бы ни говорили, что херня полная-можно работать, поднял на данный момент уже 3 бука (asus замена южника, toshiba замена южника, asus перекатка северного+замена картридера), 1 видяху, и 1 планшет (перекатка видео), 1psp (перекатка проца), хотя опыта работы на ик было 0
Pavlotex1
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 21 авг 2013, 11:58 |
Сообщения: 2 Откуда: Lviv
roma_v писал(а): Низ купил китайский и потом доработал термодатчик, верх смастерил сам, с фотоувеличителя(5 вечеров с дрелькой и лобзиком и чудо состоялось. Для быстрого убирания верхнего нагревателя с платы поставил електропривод, обошелся ручным рычагом(приварил ручку на простой г-образный механизм с фиксаторами...) ---------- Добавлено спустя 1 час 52 минуты 22 секунды: ---------- gvart писал(а): Я имел ввиду стоит ли вообще переплачивать за такую станцию или достаточно только ИК верхнего нагрева? И какая разница в специфике работы? Стою перед выбором станции для ремонта материнских плат и ноутбуков. Объем работы не большой. здесь уже надо хорошо посчитать.. Насколько невелик обьем. ? один лаптоп в год ? два? тогда может выгодней передоверить ремонт кому -то со станцией. даже за 50 баксов Главное -нижний подогрев НУЖЕН.Именно для чипов[img] http://www.ixbt.com/video2/images/g70-4 ... -small.jpg[/img]
