Программатор TL866 / XGecu T48,T56 https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=18132 |
Страница 11 из 51 |
TSARIVAN [ 23 апр 2016, 18:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Winbond 25Q64FVSIG ошибка на стадии верификации |
Думал, флешка умерла, заказал еще 5 шт новых, в сааамом конце ошибка верификации, то же самое. Прошивки шил разные, шью припаивая на переходник, уже две флешки из новых опробовал... ---------- Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд: ---------- Та же тема, решений нет... http://www.minipro-ua.com/forum/12-48-214-16-1417936456 |
grieg [ 23 апр 2016, 18:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Winbond 25Q6FVSIG ошибка на стадии верификации |
У меня такой же прогер эти флешки без проблем шьет. Может у вас проблема не с прогером и флешками, а с компьютером? Оперативку проверьте на ошибки, или попробуйте на другом компьютере прошить. |
TSARIVAN [ 23 апр 2016, 18:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Winbond 25Q64FVSIG ошибка на стадии верификации() |
Всегда все было в порядке, щас другой ноут попробую... ---------- Добавлено спустя 10 минут 35 секунд: ---------- Re: Winbond 25Q64FVSIG ошибка на стадии верификации На другом ноуте с чистой Win7 то же самое. С пайкой все ок, прозвонил. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд: ---------- Re: Winbond 25Q64FVSIG ошибка на стадии верификации Я думаю, проблема именно с Winbond 64 Mbit-ыми, т.к. буквально на днях шил какую-то другую флеш для Asus X555LD, и все было ок. К сожалению, других флешек под рукой нет, а с этими вот такой запар. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ---------- Re: Winbond 25Q64FVSIG ошибка на стадии верификации Причем я выбирал из списка и в разных корпусах, и с разной маркировкой...Не пробовал только выбрать флешку другого производителя, сейчас попробую... |
Serg215 [ 23 апр 2016, 19:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Winbond 25Q64FVSIG ошибка на стадии верификации |
Какая версия прошивки? У меня на 6.17 было так. Сначала стирал 2 раза , потом уже программировал. Все флешки , таким способом, прошивались нормально. |
_Hi_ [ 23 апр 2016, 20:05 ] | |
Выдаёт ошибку записи конфига. Может просто не нужно шить регистр статуса? |
TSARIVAN [ 23 апр 2016, 20:43 ] | |
Не знаю, я выбрал EON 25Q64 и прошил (правда Check ID галочку снял) |
practicezerg [ 23 апр 2016, 22:37 ] | |
TSARIVAN писал(а): Не знаю, я выбрал EON 25Q64 и прошил (правда Check ID галочку снял) да мне тоже проверку снял и прошилась. тут viewtopic.php?t=45028#wrapheader |
PankratPRO [ 24 апр 2016, 00:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Всем владельцам программатора MiniPro TL866CS (A) |
Доброго времени суток, купил программер прошил одну флешку SOP8 успешно, а вторую все ни как не хотел считывать. На проверку оказалось что он и предыдущую не захотел считывать.
Отчет самотестирования
Понятно что что-то случилось по питанию. Вскрыл, пайка хорошая, сколотых потресканных элементов нет. Куда копнуть непонятно. Подскажите |
PankratPRO [ 24 апр 2016, 10:34 ] | |
Самое интересное PLCC32 читает, стирает и шьет без проблем |
urrrri [ 27 апр 2016, 14:57 ] | |
Приветствую.. не могу прошить данным аппаратом микрушку P24s08. Читать читает, а при прошивке ошибки Подскажите может чего неправильно выбрал? спасибо |
PankratPRO [ 27 апр 2016, 23:29 ] | |
urrrri писал(а): а при прошивке ошибки А ты перед тем как прошить стираешь? Проверку на чистоту делаешь? У меня с такой проблем не было |
urrrri [ 28 апр 2016, 00:13 ] | |
Нет.. на знал что надо стирать. Завтра попробую. Спасибо. |
djsasha801 [ 05 май 2016, 04:03 ] | |
ребят можно ли mini pro tl 866CS прошить в 866A-опишите пожалуйста полную инструкцию -если это возможно -Гнездо в нутри я впаял а наружние не знаю куда какой провод по цветности -тоже опишите |
djsasha801 [ 05 май 2016, 22:51 ] | |
мужики можно ли mini pro tl 866CS прошить в 866A-опишите пожалуйста полную инструкцию -что не умели ни кто такого решения не знает или не хотите говорить |
xp_en [ 05 май 2016, 23:06 ] | |
В первом посте темы ссылка есть. И вот еще http://vrtp.ru/index.php?showtopic=20926. Советую внимательно изучить прежде чем что-то делать. Этот программатор можно перешить в TL866A по USB. |
djsasha801 [ 05 май 2016, 23:51 ] | |
по usb расскажите как так мне понятен будет |
xp_en [ 06 май 2016, 00:19 ] | |
Не ленитесь читать! http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=98459 |
djsasha801 [ 06 май 2016, 01:54 ] | |
ребята сделал вот как было написанно по инструкции вот что выдал как исправить ---------- Добавлено спустя 23 минуты 27 секунд: ---------- ура получилось теперь полная версия ---------- Добавлено спустя 7 минут 51 секунду: ---------- ребят а если вдрук обновление придёт -можно будет обновлять или нет и останется он полной версией |
FearCult [ 06 май 2016, 15:08 ] | |
djsasha801 писал(а): ребят а если вдрук обновление придёт -можно будет обновлять или нет и останется он полной версией Обновлять только таким методом, если будете обновлять автоматом, то опять перейдет на версию CS. |
djsasha801 [ 06 май 2016, 18:06 ] | |
спасибо огромное -ребят хороший сайт Ваш -все проблемы практически можно решить |
_Hi_ [ 06 май 2016, 18:26 ] | |
FearCult писал(а): Обновлять только таким методом, если будете обновлять автоматом, то опять перейдет на версию CS. Поэтому проще один раз прошить MiniPro внешним программатором через ISP (и прошивал через pickit 2) и можно больше не бояться что слетит обратно на CS. |
djsasha801 [ 06 май 2016, 21:06 ] | |
да нечем мне его прошить если расскажете чем и ка |
dimon1312 [ 07 май 2016, 10:31 ] | |
Доброго времени суток, форумчане! Решил обратиться за помощью к знающим, потому как сам разобраться не смог, к сожалению. На руках имеется MiniPro TL866A (сам прошил с CS). Шьёт и читает микрочипы (PIC12F675, PIC16F676, ATMEGA8A), проверку ID микросхемы проходит успешно. А вот микросхемы БИОСа не видит хоть ты убей. Не считывает ID. Показывает ИМС ID: 00 00 00. При снятой галочке с проверки ID считывает память в виде нулей. Все микросхемы на 3,3В. Сейчас мучаю Winbond W25X40VAIZ DIP-8. Рабочая, потому что ставлю в материнскую плату - комп грузится и работает, а прогер не хочет с ней работать. Самотестирование проходит успешно, без ошибок. Менял USB кабель, разбирал бутерброд, проверял на наличие непропая или окислов - всё тщетно. Может, кто-то что-то знает по этому поводу - прошу помощи. |
dimon1312 [ 07 май 2016, 15:45 ] | |
Разобрался я со своим прогером. Нашёл всё таки непропай одного вывода преобразователя уровней. Устранил - вуаля! Всё работает. |
tpolb21 [ 07 июн 2016, 08:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) |
как прошить на нем 2мб дам во вторую часть 4 мб флешки? |
seminenko [ 07 июн 2016, 08:39 ] | |
SetRange использовать, или дополнить записываемый дамп вначале чем нибудь. |
habibou11 [ 07 июн 2016, 19:00 ] | |
i've tried to flash W25Q64FW without SN006_25_1.8V twice and that work perfectly |
kairtel [ 14 сен 2016, 20:13 ] | |
поделитесь с вложением, заранее спасибо! Megait@mail.ru |
kairtel [ 15 сен 2016, 08:29 ] | |
maaaksss писал(а): BAT54C поделитесь с вложениями на почту, заранее спасибо(megait@mail.ru) |
BaserLexx [ 26 сен 2016, 11:00 ] | |
Народ, кто-нибудь шил W39V080APZ(PLCC32) им? Даже ID не вычитывает. Отбой, наука о контактах всё-таки. |
Страница 11 из 51 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
