Текущее время: 23 май 2024, 09:38
Danila.
Заголовок сообщения: Re: Тепловизор: выбор Добавлено: 29 май 2023, 16:29 |
Зарегистрирован: 05 дек 2014, 21:39 Наличности на руках: 454.28
Сообщения: 331 Откуда: Minsk->Warszawa
Себе купил P2 Pro. До этого на работе юзал Seek Compact Pro (вроде так). P2 Pro - больше нравится из-за Размера. Макро насадка в комплекте. 25 кадров. black-armour писал(а): Нужна коробочка для хранения. Тут китайцы отожгли в своем кетайском стиле. Огромная транспортная коробка обклеенная внутри бархатом и вот это вот тряпочка... Да, упаковка - ДОРОГА БАГАТО !)) но мне сумочку уже вложили. Вложение: photo_2023-05-29_14-25-20.jpg
_________________ Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров. И после других сервисных центров.
NullMode
Заголовок сообщения: Re: Тепловизор: выбор Добавлено: 15 ноя 2023, 23:53 |
Сообщения: 8 Откуда: Краснодар
technomaster43 писал(а): Есть ли смысл брать дешевле 20 ? При возможности лучше поробовать перед покупкой. У меня SeekThermal CompactPro, но некоторым он не нравиться, хотя у него параметры неплохие.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Тепловизор: выбор Добавлено: 24 ноя 2023, 15:09 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 144.12
Сообщения: 500 Откуда: Maalot
l_lirik писал(а): Купил себе INFIRAY P2 PRO с макро линзой Ну и, как тебе? Я довольно давно брал. Чего-то никак к нему приспособится не могу. Не, работает, всё норм, особенно с макро линзой, можно рассмотреть всё. Неудобно держать телефон одной рукой. Брал для Айфона, пытался брать несколько переходок, под тайп си, чтоб к компу прицепить, бесполезно! Или переходки такие, или комп камеру не видит, не пойму.
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
l_lirik
Заголовок сообщения: Re: Тепловизор: выбор Добавлено: 24 ноя 2023, 16:23 |
Сообщения: 0 Откуда: россия
tapi1963 писал(а): Ну и, как тебе? Я tipe-c купил. Только забрал, вчера, потестю напишу, пока ничего толкового не скажу. ---------- Добавлено спустя 2 часа 42 минуты 56 секунд: ---------- tapi1963 писал(а): Ну и, как тебе? пока думаю как его на постоянку прицепить к телефону, а чтоб заряжался телефон от беспроводной зарядки, чтоб туда сюда разъём не дёргать
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Тепловизор: выбор Добавлено: 24 ноя 2023, 20:51 |
l_lirik писал(а): пока думаю как его на постоянку прицепить к телефону Я хотел прицепить к микроскопу, но это имело бы смысл, если-бы получилось подключить к компу
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Тепловизор: выбор Добавлено: 25 ноя 2023, 15:37 |
sasha_m писал(а): через переходник без проблем Два раза заказывал переходники Lighting to Type-C, самые дорогие и покупаемые, с клятвами, что не только зарядка, но и сигнал! Комп вообще не видит подключения. У меня в компе 2 тайп си. Осталась призрачная надежда найти переходку лайтинг на ЮСБ3. Правда не встречал таких.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Тепловизор: выбор Добавлено: 25 ноя 2023, 23:33 |
mzr910 писал(а): лайтнинг тайп си У меня переходники лайтинг- фимейл на тайп си. Он не для айфона, а для кабеля от айфона. Коннектор тепловизора туда, как раз, заходит. Сегодня подключил через хаб с питанием. Комп дилинькнул, чего то определил. В диспетчере, так и не смог понять, как он его определяет, но не, как камеру, это точно! Поэтому прога его и не видит. Продать у нас его не реально, а покупать второй, под комп, жирно сильно. Не копеечный прибор. По видимому, чего-то с распиновкой переходников, не хватает, чего-то, или перевёрнуты сигналы. Буду пока, айфоном пользоваться. Там видно будет. Можно, конечно вскрыть тепловизор, не думаю, что они разные платы делали. Скорее всего, можно туда тайп си поставить. Просто хотелось универсальности. Чтоб и к телефону и к компу.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Тепловизор: выбор Добавлено: 26 ноя 2023, 01:41 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 442 Откуда: Белгород
tapi1963 писал(а): Просто хотелось универсальности. А вывод изображения с телефона на комп, такой вариант не рассматривался?
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Тепловизор: выбор Добавлено: 26 ноя 2023, 02:23 |
black-armour писал(а): с телефона на комп WI FI, BT ? Не знаю, есть ли возможность? Не пробовал. Мысль интересная! Спасибо! Кабелем, так точно, есть возможность. Но в телефоне коннектор один и он занят камерой) ---------- Добавлено спустя 12 минут 55 секунд: ---------- Да, есть проги для айфона, должно работать. Вот только смысл был, прикрепить камеру к штативу микроскопа, освободить руки. Так, задача усложняется. Нужно к чему-то крепить гибкий штатив для телефона. Короче, подумать надо. Как лучше это сделать.
REM
Заголовок сообщения: Re: Тепловизор: выбор Добавлено: 06 мар 2024, 20:54 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,807.16
Сообщения: 1714 Откуда: Краснодар
жопа с двуя ПП? https://aliexpress.ru/item/100500399555 ... 1aa0clR6TPа не надо ржать.... как то хватает... холодной отвёрткой просто проводишь.... оппа... оттута... да, кина платы нет.... да и hсим..... а hу ещё надо то.. вот именно, найти где.... и что.. вот и вполне... за траяк то....
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
Oleg10011001
Заголовок сообщения: Re: Тепловизор: выбор Добавлено: 06 мар 2024, 22:33 |
Зарегистрирован: 12 дек 2016, 22:17 Наличности на руках: 49.59
Сообщения: 146 Откуда: Казахстан
den2 писал(а): ...есть другие модели где и 14 и даже 25 Герц,там по идее поживее будет. За сопоставимую цену ($221 вместе с доставкой)? Кроме того, не совсем понял, почему частоты 9 Hz мало? Таплак ведь нужен для быстрого поиска на плате греющейся детали (например, кондера ушедшего в КЗ)...
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Тепловизор: выбор Добавлено: 10 мар 2024, 21:30 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 219.12
Сообщения: 1617 Откуда: Москва
REM писал(а): толку от этого тепловизора?.... понты перед клиентом?... типа вот такая хня у меня есть???
Теплак помогает в ситуациях когда хрен пойми. Тандерробот, вместо перезагрузки выключается. Ну или наоборот, не помню. В дежурке потребление завышенное, где-то 50 миллиампер. Что будешь делать, менять хаб, мульт, шить? А там картридер греется, но греется так, что пальцем не нащупаешь. Всякая банальщина типа керамики тоже вычисляется намного быстрее, а чем быстрее работаешь, тем больше заработаешь Учитывая что прибор стоит копейки, за 15-25к для наших нужд достаточно, то критиковать теплаки могут только те, кто ими не пользовался) Как по мне инструмент крайне полезный, и что бы кто-то купил, а потом сказал что фигня бестолковая я не видел
