Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=15912 |
Страница 136 из 199 |
Serguz05 [ 25 окт 2021, 18:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) |
Doc писал(а): Vertyanov_SS ite debug платки уже где-то близко да?) тоже ждёмс. |
Vertyanov_SS [ 25 окт 2021, 19:02 ] | |
39 голых плат на руках. Описание и прочее делать не успеваю. Если кому нужно точно - напишите в личку или в телеге. В магазине будут на след неделе совершенно свободно. Выходная пока 1200р. |
Zhuk [ 26 окт 2021, 07:02 ] | |
HP 17-ak011ur платформа NFL_SR_17 KB_pins=32 KSO3=15 KSI4=28 KSI7=31 KSI6=30 KSI5=27 KB9028Q |
pijin [ 26 окт 2021, 18:08 ] | |
Здраствуйте. Уже два раза приобретаем ваш программатор. Старый многое не поддерживает, а с новым столкнулся с некоторыми сложностями, и хотел бы поинтересоваться у вас о следующем. Все микросхемы ITE что попадали в руки он прошивает, за исключением IT8528E-АX. Прошиваю через TETRIS, но пробовал и через KBC. С этой микросхемой подключенной через TETRIS, программатор выдаёт следующую ошибку: ITE we do not respond! Check the connection and settings. MB powered? (01) Микросхемы приобретал у разных продавцов, но со всеми к сожалению результат один и тот же. Если дело в микросхеме, то я даже не знаю где приобретать нормальные, и быть может вы подскажете. Если же дело в программаторе, то может подскажете как с этим бороться? |
sasha_m [ 26 окт 2021, 18:15 ] | |
pijin писал(а): IT8528E FXA А что вы в нём шить собрались?) |
pijin [ 26 окт 2021, 18:24 ] | |
Извините исправил IT8528E-АX. |
sasha_m [ 26 окт 2021, 18:29 ] | |
Из-за другой ревизии там внутри память появится? Как ещё прозрачнее намекнуть что они не прошиваются? На плате может быть "прошьётся", если к нему отдельная флешка подключена, да и то не факт Тем более, учитывая что AX в основном на асусах были Правда ID они свой всё равно должны вроде как отдавать, но тут уж сами думайте что делаете не так. Может распиновка другая у этих 8528E, или ещё что. |
pijin [ 26 окт 2021, 18:38 ] | |
Мне не надо прошивать, у меня Asus K750JB и берет прошивку с основного BIOS. Я хотел проверить её не впаивая через JAWS. ---------- Добавлено спустя 5 минут 46 секунд: ---------- Есть одна IT8528E FXA с донора, программатор её видит, но ноут с ней становится кирпичом. |
sasha_m [ 26 окт 2021, 19:02 ] | |
Распиновка у них одинаковая, так что AX тоже должен видеть. Значит они у вас крашеные неизвестно из чего. Я последний раз AX в партсе брал пару месяцев назад, правда пока только в hp/quanta ставил, а там и перемарк из FX прижиться может. В отличие от вашего асуса |
Vertyanov_SS [ 26 окт 2021, 19:16 ] | |
pijin писал(а): Старый многое не поддерживает Что именно, кроме EXPLORE и особенностей при работе с MEC? IT8528 всех ревизий не содержит в себе flash память. |
sasha_m [ 26 окт 2021, 19:44 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): IT8528 всех ревизий не содержит в себе flash память. А ID должен же отдавать? В принципе, таким образом проверить перед запайкой - вполне нормальная мысль |
pijin [ 26 окт 2021, 19:57 ] | |
Я согласен с sasha_m, я для этого и брал JAWS чтобы проверить микросхемы перед пайкой, а так в основном через KBC. |
Vertyanov_SS [ 26 окт 2021, 21:59 ] | |
pijin писал(а): я для этого и брал JAWS чтобы проверить микросхемы перед пайкой TETRIS, куда вставляется JAWS, по части питания разведен специфически и не адаптирован под ВСЕ ITE EC. Я говорю про питающие ноги и gnd в первую очередь. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ---------- sasha_m писал(а): ID должен же отдавать? Любой ITE, после входа в режим отладки даст свой ID. |
sasha_m [ 26 окт 2021, 22:38 ] | |
Vertyanov_SS Ну я, в принципе, так и думал. Но там у человека же FX айдишник отдаёт Значит и эти, AX, должны Либо они действительно хлам Либо и FX не отдают при имеющейся распиновке и конфигурации программы |
pijin [ 27 окт 2021, 11:20 ] | |
Всем спасибо за ответ, буду искать с донора рабочую 100% и уже там будет понятно. Почему ASUS не принимает IT8528E/FX? |
Doc [ 27 окт 2021, 11:38 ] | |
потому что потому потому что ему нужна ревизия A Если бы никакой разницы не было, тогда бы и ревизий не было - вроде очевидно же |
pijin [ 27 окт 2021, 12:01 ] | |
HP 17 Quanta R7x Замена ITE8528E-EXS на -FXS успешно. С форума по аналогам и HP Pavilion 15-e026sr, quanta R75. Замена IT8528E EXA на IT8528E AXS прошла успешно. ---------- Добавлено спустя 29 минут 22 секунды: ---------- На этом форуме нашёл это: Вообще, судя по коллективному опыту, IT8528, IT8517, IT8518, да и IT8519 -это схемотехнически один и тот же мульт, с небольшими несущественными различиями... Вопрос, это бред? |
Doc [ 27 окт 2021, 12:36 ] | |
вам что надо-то? Cчетчик сообщений тут выключен pijin писал(а): с небольшими несущественными различиями видимо в случае с Асусами различия оказались существенными? дальше будем ахинею обсуждать или поставите что и должно быть? |
pijin [ 27 окт 2021, 15:55 ] | |
Нашли донора с дыркой в плате по входным MOSFET, но такой IT. Поставили в ASUS и всё заколосилось. Всем спасибо кто ответил. |
hits13 [ 27 окт 2021, 19:33 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): размер FLASH не указали в строке - FLASH=160 Извиняюсь. В последнее время 90% всех ремонтов маки, форматирование на конкретные платформы до добра не доводит... что то вылетел этот момент из головы, хотя до этого уже сталкивался с 160KB ---------- Добавлено спустя 25 секунд: ---------- Novoton LA-D471P (JKB1) KB_pins=32 LEFT JENK=20 TCK=8 TMS=7 TDI=6 TDO=17 |
sasha_m [ 27 окт 2021, 20:50 ] | |
pijin Так самое главное-то где, определился он в JAWS?) |
Digidoid [ 28 окт 2021, 11:09 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): Таблица в гугле viewtopic.php?p=738043#p738043 а можно снова выложить таблицу? а то очень охота прошить 8987 |
Vertyanov_SS [ 28 окт 2021, 11:17 ] | |
Digidoid Смотрите вкладку описание |
Ethereal [ 29 окт 2021, 19:29 ] | |
нестабильность какая-то. по три-четыре раза приходится считывать/перезаписывать/сравнивать файлы/содержимое EC.
log
Vertyanov_SS [ 29 окт 2021, 19:58 ] | |
Ethereal нестабильность в окружении программатора )) Кабели плохие, питание пропадает и все такое ... |
Ethereal [ 29 окт 2021, 20:14 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): нестабильность в окружении программатора )) Кабели плохие, питание пропадает и все такое ... 00 = 00? |
Serguz05 [ 29 окт 2021, 20:30 ] | |
Ethereal писал(а): нестабильность какая-то. по три-четыре раза приходится считывать/перезаписывать/сравнивать файлы/содержимое EC. я тоже несколько раз сталкивался с ite с подобным. менял мульт. и ok. |
Vertyanov_SS [ 29 окт 2021, 21:43 ] | |
Ethereal Вы бы хоть версию оболочки написали. |
Ciber SLasH [ 29 окт 2021, 22:43 ] | |
Чаще всего проблемы из-за того, что не подключают землю или забывают подключить. ЗЫ: имеется ввиду земля между мат. платой и программатором. |
Ethereal [ 30 окт 2021, 12:30 ] | |
Serguz05 писал(а): я тоже несколько раз сталкивался с ite с подобным. менял мульт. и ok. платы из исправных аппаратов Vertyanov_SS писал(а): Вы бы хоть версию оболочки написали. 8.2.7903.102 Ciber SLasH писал(а): Чаще всего проблемы из-за того, что не подключают землю или забывают подключить. согласен. всегда проблемы решались надежной землей посему платы снимались с ноутов, запитывал только EC 3V пайкой, лбп и компьютер соединены землей, JIG и платы соединялись USB A-B кабелем штатными разъемами, подключал еще кабель Type-C компьютер-плата. Всё оборудование у меня заземлено. Все платы сделаны, компы клиент забрал. |
Страница 136 из 199 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
