Текущее время: 23 май 2024, 06:31
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 30 окт 2021, 15:50 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
Ethereal писал(а): 00 = 00? Да, в 8.2 еще встречаются мелкие помарки, поэтому и тестовая. Сверка производилась верно, а вот при печати в лог данные брались "немного" не оттуда )) Исправлено и еще пару мест проверено. На первой странице ссылка на 8.3 ---------- Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды: ---------- SmartTech писал(а): Имеется плата LA-H471p с мультом KB9542. Да, работаем с любым размером ENE/ITE/NUVOTON Например есть уже строки LA-G131P KB_pins=10 LEFT DOWN 05MM FLASH=160 KSO3=2 KSI4=9 KSI7=6 KSI6=7 KSI5=8 KB9542Q LA-H463P KB_pins=32 1MM DOWN LEFT FLASH=160 KSO3=15 KSI4=28 KSI7=31 KSI6=30 KSI5=27 KB9542Q (hits13) Обратите внимание, что FLASH=160 указывает на размер FLASH Если параметра нет - 128KB будет по умолчанию
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
SmartTech
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 30 окт 2021, 16:27 |
Зарегистрирован: 14 июн 2016, 15:42 Наличности на руках: 169.16
Сообщения: 32 Откуда: Самара
Vertyanov_SS писал(а): LA-H463P KB_pins=32 1MM DOWN LEFT FLASH=160 KSO3=15 KSI4=28 KSI7=31 KSI6=30 KSI5=27 KB9542Q (hits13) Именно этой конфигурацией и считывал. Все равно дамп 128кб.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 30 окт 2021, 22:48 |
pro100tpyn писал(а): Мульт - it5571e-128 С IT5570 на JAWS работает5571 не проверял, но думаю надо пробовать сперва строку составить если нет в списках ... почитать в инструкции как делать эти строки.
SmartTech
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 01 ноя 2021, 14:03 |
Vertyanov_SS писал(а): Версия программы какая? И чтобы еще один вопрос не задавать - версия программатора. Извиняюсь. Версия ПО - 7.15.7576.76. Пишет, что самая последняя. Программатор v3.1
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 01 ноя 2021, 14:49 |
Muhammad писал(а): jig ver 3.1 на плате nm-c952 шлейф не подходит Прочитать инструкцию, чтобы понять КАК создаются строки и составить строку под MB, которой нет в списке. При наличии верных параметров настроек MB можно использовать шлейф НЕ ТОЛЬКО равному размеру разьема под клавиатуру. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: ---------- SmartTech писал(а): Версия ПО - 7.15.7576.76 Я сейчас не помню, а исходники смотреть пока нет времени. Я точно знаю, что 8.3 работает теперь с любым размером FLASH у ENE и NUVOTON. Про 7.15 не помню ... На первой странице этой темы скачайте и установите 8.3 и ей сможете читать/писать любой размер.
pro100tpyn
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 02 ноя 2021, 21:54 |
Сообщения: 1 Откуда: Kiev
Vertyanov_SS писал(а): чтение/запись пробовали? Само собой, без проблем считал и записал новый. Лог не подумал сразу скопировать, завтра если будет время, повторю с логом уже
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 03 ноя 2021, 10:51 |
pro100tpyn писал(а): повторю с логом уже повторять не надо - лог пишется в папку с оболочкой
pro100tpyn
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 03 ноя 2021, 12:14 |
Vertyanov_SS писал(а): повторять не надо - лог пишется в папку с оболочкой Как оказалось - нужно :)
Log
Soft version --> 7.15.7576.76 Mode selected --> ITE (IT8XXX) Vertyanov JIG FW_v44 [AH0752R8][4148303735325238] [W88428] [573838343238FF0E0A1A] EC RD|WR counters: ITE:13|17 ENE:11|14 MEC:0|0 NUV:3|6 ## JIG registered ## 03.11.2021 9:06:04 Vertyanov JIG FW_v44 [AH0752R8][4148303735325238] [W88428] [573838343238FF0E0A1A] EC RD|WR counters: ITE:13|17 ENE:11|14 MEC:0|0 NUV:3|6 ## JIG registered ##
********* P C B I N F O D A T A ********** PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=10 AFD=9 INIT=8 SLIN=7 KSI4=6 KSI5=5 [28][L][UP][v32] User select FFC [28]pin [A_type] Chance FFC from first pin on MB -> GOOD Chance FFC from end pin on MB -> GOOD Formula number [2] is chosen PD0=3 PD1=4 PD2=5 PD3=6 PD4=7 PD5=8 PD6=9 PD7=10 BUSY=12 STB=19 AFD=20 INIT=21 SLIN=22 KSI4=23 KSI5=24 Size embedded FLASH EC 128KB ********************************************** Settings sent successfully!
Check GND. Connect the motherboard power adapter. We are ready for reading or writing.
03.11.2021 9:06:27 Vertyanov JIG FW_v44 [AH0752R8][4148303735325238] [W88428] [573838343238FF0E0A1A] EC RD|WR counters: ITE:13|17 ENE:11|14 MEC:0|0 NUV:3|6 ## JIG registered ## Now, as soon as possible, connect the adapter (5 sec)! Check connection ... Received ITE ID -> 5571 rev -> 02 Save the file: C:\Users\Nazwa\Desktop\prog\EZP2010 V3.0\Bios and Dumps\acer\DA0Z8EMB8C0\ITE_5571dump vlab.bin 03.11.2021 9:07:00 Check connection ... Received ITE ID -> 5571 rev -> 02 Init ITE ... complete. Reading, please wait ... complete. 03.11.2021 9:07:10 03.11.2021 9:07:30 Write to ITE file: C:\Users\Nazwa\Desktop\prog\EZP2010 V3.0\Bios and Dumps\acer\DA0Z8EMB8C0\ITE_old z8e_.bin Loaded from file to buffer 20000h bytes. Check connection ... Received ITE ID -> 5571 rev -> 02 INIT complete. ERASE ... ERASE complete. The number of bytes value of FFh -> 57278 Writing, please wait ... complete. Verify ... complete. The data is the same! 03.11.2021 9:08:52
Ethereal
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 08 ноя 2021, 20:00 |
Сообщения: 87 Откуда: no route to host
NM-C421 NM-C421 KB_pins=40 FLASH=256 LEFT DOWN 05MM PD0=7 PD1=13 PD2=11 PD3=14 PD4=10 PD5=17 PD6=15 PD7=16 BUSY=20 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6 IT8227E-256
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 14 ноя 2021, 01:43 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,193.08
Сообщения: 2332 Откуда: Riga
V-Rogach писал(а): Здравствуйте , скажите it8225e программатор прошьет? а самому посмотреть? или всегда всё на блюдечке с золотой каёмочкой. это ни о чем не говорит? : X512DAP KB_pins=30 LEFT DOWN PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7 IT8225E-128 X530FN KB_pins=30 LEFT DOWN 08MM PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24 it8225e-128 и т. д.
evserv
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 17 ноя 2021, 14:19 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 апр 2011, 11:56 Наличности на руках: 1,112.35
Сообщения: 330 Откуда: Пром Зона
valek_ писал(а): Подскажите на LA-C631P (DELL LATITUDE E5470) может быть есть конфиг? МЕС5085 там стоит, прогер его поддерживает через JTAG Какой вам конфиг-то нужен вы сами поняли что спросили -:)
_________________ Все вопросы через телеграм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
logros
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 17 ноя 2021, 15:30 |
Сообщения: 105 Откуда: Украина
Vertyanov_SS писал(а): > Сurrent SOFT version only for PCB 3.X < ПАРОЛЬ АРХИВА 54321 > Сurrent SOFT version only for PCB 3.X [mirror]< БЕЗ ПАРОЛЯ Товарищи, выложите, пожалуйста, рабочую ссылку для скачивания.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 17 ноя 2021, 15:46 |
logros писал(а): Товарищи, выложите, пожалуйста, рабочую ссылку для скачивания. Вторая ссылка (без пароля, что на гугле лежит) рабочая - проверил только что. Все что лежит на нашем сайте физически присутствует на vssh, но не качает. Что-то приключилось сегодня - разбираемся. BizoNDmitriy писал(а): Кто вот так собирает.Фото прилагаю. Что не нравится? Цвета не соответствуют? А зачем Вы шапку скрина подрезали? Там четко написано Вложение: 1223.JPG ------------------------------------------------------ Пока разбираемся в причинах с reg.ru По ССЫЛКЕ лежит обе версии оболочки. Пароль 54321 если спросит. Автообновление так-же висит в цикле ожидания и только принудительное закрытие помогает. Можно перед запускам переименовать файл в папке с оболочкой (VERSION.TXT) на, например, 1VERSION.TXT Таким образом не будет лезть пока для проверки обновлений. Не забудьте потом убрать. Извините за доставленные неудобства.
