Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=1034 |
Страница 15 из 50 |
Boxmail [ 02 дек 2015, 12:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: МБС-1 микроскоп, штатив. |
Отправка да, возможна, по поводу хорошести картинки - не двоит. Остальное субъективно, тк. картинка МБС-10 лучше, на мейджи еще лучше. Соотв. и цена. |
rewq3478 [ 02 дек 2015, 12:39 ] | |
Boxmail писал(а): Отправка да, возможна, по поводу хорошести картинки - не двоит. Остальное субъективно, тк. картинка МБС-10 лучше, на мейджи еще лучше. Соотв. и цена. см лс |
Boxmail [ 09 дек 2015, 18:01 ] | |
мбс 2 в комплекте 4 окуляра Стойка на выбор- родная или алюминиевая на резиновых ножках. ценник 7900 руб Вал и рейка без замечаний юстировка на месте все норм. |
Lyoha_prz [ 14 дек 2015, 15:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите выбрать микроскоп |
Покупал вот такое http://ru.aliexpress.com/item/800TVL-13 ... 77496.html Лично для меня главное, это наблюдать на экране монитора. Поэтому оптические микроскопы сразу отпадали. Паять глядя на моник удобно, глаза не устают, никаких трудностей не почувствовал. Я б не стал категорически утверждать, что рулит только оптика, а на экран смотреть неудобно. Короче каждому своё. В идеале попробовать нужно и то и другое. Тогда сразу для себя станет понятно чего душа желает. Глупо сравнивать картинку с оптики и цифры, итак понятно кто кого. Теперь о этом чуде: Родной моник 4,3 дюйма гавно полное (ожидаемо). Подсветка слишком яркая и без регулировки. Либо собирать регулировку (простых схем куча), либо обойтись освещением со стороны (так даже лучше). Камера, что установлена в добротном металлическом корпусе, оказалась самой дешманской. Вот она http://ru.aliexpress.com/item/1-4-CMOS- ... 78512.html Никакие 700 и 800TVL там и рядом не валялись. Переключатель авто/мануал и разъём ИРИС не подключены (всё видно на фото). Гавномонитор + дешевая камера в сумме дают ужасную картинку. Добавить туда ещё родную ярко-белую подсветку и совсем печаль. Рассмотреть припаялась нога микросхемы или нет - очень сложно. Припой и ноги микросхем бликуют, сливаются одним белым цветом. Вдобавок флюс, что между выводами, тоже бликует. Ситуация выравнивается подключением камеры к компу. Тогда картинка очень даже ничего, ноги микросхем и припой уже различаются, цвета стали больше на себя похожи. Но ближе к максимальному увеличению детализация никуда не годится, картинка становится расплывчатой. Тут виновата дешевая камера. Если влепить туда баксов за 35, то проблема, думаю, уйдёт. Штатив нормальный, всё металл только поддон пластиковый. Объектив полностью металлический. Кольцо фокусировки вращается туго (навалили туда силиконовой смазки). Максимальное фокусное расстояние 17-18см, минимальное - 4см. Оптимальное для работы паяльником и феном 12см. Увеличения при таком расстоянии достаточно, чтоб смотреть коротыши после пайки на всяких tssop корпусах, паять резистивные сборки. После покупки чувства смешанные. Для такого качества камеры как то дорого. Но с другой стороны за такую цену рядом ничего нет. Всякие 40$ USB и даром не нужны. Тормознутые и зависимость от ПК + нет нормального штатива. В этом же моник хоть и фигня, но прикрепил его к штативу и теперь быстренько накинул микроскоп на стол, посмотрел маркировки деталей или ещё чего и быстро убрал. Достаточно только воткнуть в розетку. В принципе доволен покупкой. На безрыбье и рак микроскоп) |
WrestlerandreW [ 20 дек 2015, 21:53 ] | |
Самый подходящий это МБС 10 ! лучше него нет ! Мбс 9 тоже в принципе не плохой, но 10-ка для ремонта ноутбуков самое то , да и фокусное расстояние побольше будет ! |
mzr910 [ 20 дек 2015, 23:58 ] | |
любой фирменный лучше мбс что 9 что 10 что 200 даже если мбс новый а никону 30 лет |
Boxmail [ 21 дек 2015, 11:47 ] | |
ерунда, на вид да, поярче и почетче, только это нафиг не надо, так как и в 10 яркости и четкости полно, а на длительной работе 10 поприятнее будет. Для начала МБС-1 самое оно. |
mzr910 [ 23 дек 2015, 00:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор оптики для монтажа и демонтажа SMD. |
az113 писал(а): в теме есть владельцы Leica GZ6? есть вопрос к вам... есть , спрашивайте по теме добрался до тестирования китайских окуляров 20x/12 - стоят от 35 до 50 баксов обычно , есть просветление , сравнивал с родным олимпусом 20x/12.5 которые даже бу стоят как их же олимпуса микроскоп 3060 а новые стоят баксов 500, разницы на максимальном увеличении и при максимальной подсветке обнаружить не удалось - что светосила что четкость одинаковая |
SOUNDMAN [ 23 дек 2015, 01:43 ] | |
После МБС-10, лучше МБС-14 ничего лучше не видел... А если к нему добавлен штатив 7миплоскостной, то на данный момент- не вижу более достойного варианта! |
az113 [ 23 дек 2015, 15:18 ] | |
mzr910 писал(а): По лейке такой вопрос. Вы с шестеренками как обошлись в итоге? Имею два разной степени поврежденности скопа, у одного шестерни обе отсутствуют, у второго есть, но разломаны. Насколько туго вращается приводной "червяк" на линзах подвижной оптической части? З.Ы. купил и пользую китайские WF10x/20 взамен родным поцарапаным и поеденым грибами GSWH10x22, так кроме немного меньшего поля обзора разницы я не вижу, на лейки буду покупать такие же точно. Или WF10x22, если жаба не придавит. |
mzr910 [ 23 дек 2015, 21:20 ] | |
у меня шестеренка сразу металл была поменяна тк у этой лейки было ТО в 2013 году , они в принципе у GZ6 у всех летят - а стоят на ебее невменяемо по 40 - 70$ , я бы такую у умельцев заказывал а не покупал бы там , вращается туговато но приемлемо , а глаза и объектив были в идеале , просветление на месте , ничего не менял только докупил 20x/12 |
oleh800 [ 24 дек 2015, 12:43 ] | |
Взял БМ 51-2, после бинокулярных очков открылись горизонты, кайф. Есть минусы, 1. Очень малый угол наклона. Долго не поработаешь. 2. Нет сменных линз. 3. Малое поле обзора на штатных линзах. 4. Конструктивно шток штатива находится ближе к человеку, что будет проблемой с переделкой под универсальный штатив. 5. Не предусмотрена штатная подсветка. (решаемо) Плюсы 1. Цена 2. Габариты 3. Большое фокусное расстояние, хватает с головой. 4. Достаточное увеличение для монтажа даже типоразмера 0402 резисторов. 5. Качество сборки (это не Китай) Сейчас думаю над конструкцией наклонного рабочего поля с универсальным штативом, что даст естественный наклон самого микроскопа. |
andulink [ 24 дек 2015, 14:29 ] | |
Внесу своё мнение в данную тему. Приобрёл мбс-10 б/у с комплектом окуляров. Вместо штатной подсветки вставил дешёвый китайский фонарик. И светит хорошо и удобно без проводов. Попозже добыл для него подставку от мбс-9 которая позволяет смотреть большие платы. Фокусное расстояние мне нравится можно спокойно подлесть. Глаза не устают. Вот. |
Andfox [ 26 дек 2015, 17:18 ] | |
SOUNDMAN писал(а): После МБС-10, лучше МБС-14 ничего лучше не видел... А если к нему добавлен штатив 7миплоскостной, то на данный момент- не вижу более достойного варианта! Где вы его взяли, если их в принципе нигде в продаже нет? Только мбс-12 есть. |
Evghenii79 [ 28 дек 2015, 22:22 ] | |
Я себе заказал на али USBшный микроскоп. По крайней мере можно хоть что-то разглядеть. Конечно со временем панирую оптический брать, но пока так... |
doko [ 28 дек 2015, 22:47 ] | |
Я заказал SZ4060 ,кто пользуется этот ? |
mzr910 [ 29 дек 2015, 18:52 ] | |
https://www.youtube.com/watch?v=iUcB2qJ8LTQ |
Alastor [ 31 дек 2015, 20:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Подойдёт ли светодиодная подсветка для микроскопа МБС 9 |
Есть USB микроскоп SUPEREYES с регулируемой светодиодной подсветкой. Можно устанавливать любую степень освещённости. |
Saip [ 03 янв 2016, 20:11 ] | |
ОГМЭ-П2 Доволен безумно! |
Boxmail [ 05 янв 2016, 15:34 ] | |
Тут главное у всех МБС если юстировка чтоб на месте была, тогда уставаймости глаз никакой. Нет юстировки- глаза в кучу. |
TSARIVAN [ 18 янв 2016, 18:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Выбор микроскопа для ремонта залитиков, восстановления пятаков BGA и не только... |
Понимаю, что моя тема на форуме не первая. Но все же встал вопрос покупки сего чуда. PC Expert с ютуба советует брать Yaxun Ak-03. http://www.aliexpress.com/item/20x-40x- ... 50342.html вот он на али, причем, других продавцов я не нашел. Обходится в 12500к с доставкой, есть в наличии (продавец говорит). Что кто скажет, опираяясь на нынешний курс доллара? |
Черномор [ 18 янв 2016, 19:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор микроскопа для ремонта залитиков, восстановления пятаков BGA и не только... |
TSARIVAN писал(а): советует брать Какого размера платы будете разглядывать? По картинке что то больше смартфона под него не влезет. Цитата: Working Distance: 2X-81mm, 4X-57mm Сможете ковыряться паяльником? Это все безотносительно общего качества. |
TSARIVAN [ 18 янв 2016, 19:06 ] | |
ноутбучные платы |
Черномор [ 18 янв 2016, 19:13 ] | |
Придется мастырить свой штатив-штангу, 50-80мм от оптики до платы - хрен подлезешь с комфортом, только полюбоваться.. |
TSARIVAN [ 18 янв 2016, 19:17 ] | |
все настолько печально?) ---------- Добавлено спустя 10 минут 15 секунд: ---------- Фиг его знает. Что же выбрать... Вот в партсдиректе увидел: http://www.partsdirect.ru/goods/311931/ http://www.partsdirect.ru/goods/311910/ http://www.partsdirect.ru/goods/341074/ Не реклама! |
Черномор [ 18 янв 2016, 20:29 ] | |
Да какая разница.. Если нет возможности вживую попробовать сделайте эмм.. муляж, возьмите прозрачную коробочку от DVD диска, как то закрепите ее временно на расстоянии 8 см от стола и попробуйте потыкаться паяльником под нее. Удобно? Вот примерно также будет мешаться башка этого мелкоскопа. Импровизируем, создаем еще один муляж Возьмите плоскую коробку размером ~10х15 см, это будет столик мелкоскопа, с краю поставьте, ну.. бутылку, это будет штанга-штатив, киньте на это хозяйство плату. Удобно лежит? Не падает? Ну ладно, только если что ближе к центру платы рассмотреть трэба, уже все.. упретесь в штангу, мешает. Совместите оба тренажера и прикиньте перспективы. Сразу оговорюсь, что качество той оптики мне неведомо, чисто механика. |
TSARIVAN [ 18 янв 2016, 20:55 ] | |
Наверно, ничего брать не буду... |
MisterAlex [ 19 янв 2016, 00:11 ] | |
Были у меня такие . Для мобилок самое оно , как говорили выше да и площадь обзора у них маленькая . Посмотрите в сторону МБС |
pereuda [ 19 янв 2016, 07:08 ] | |
Без микроскопа плохо, переделывал я свой под ноутбучные платы, в принципе ничего сложного в переделке, и многие ремонтники переделывают, у меня простое решение, сфоткаю, как буду на работе, и под моим удобно делать и залитики и восстанавливать питаки, |
dj_djs [ 19 янв 2016, 08:25 ] | |
На моем личном опыте (12 лет ремонта мобильных) показали, что китайскими микроскопами гробят зрение. Вариант электронный с выводом изо на матрицу начиная от 19". Но в цифре конечно не всегда можно увидеть то, что надо. И ребята купите защитные очки, это сэкономит и здоровье и деньги. |
Страница 15 из 50 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
