Текущее время: 05 июн 2024, 07:59
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция своими руками из подручных средств Добавлено: 14 янв 2014, 00:42 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 905.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
И так господа сделал я новый верх на галогеновых лампочках, честно говоря результатом я пока не доволен, т.к. низ греет всего до 100-110 градусов (завист от того как из окна дует :) ) а чтобы при помощи 4х 150ваттных галогеновых лампочек разогреть плату до 220 градусов пришлось прождать около 30 минут с момента подключения верха и практически до упора опустить нагревательную коробку, удалось разогреть даже до 230, но чип все равно и не думал подниматься (не доходит до декристолизации). Вопрос: что я сделал неправильно, верх слишком плохо греет. Возможно стоит внутрь коробки положить отражающий элемент? например пищевую фольгу. ---------- Добавлено спустя 2 часа 14 минут 17 секунд: ---------- Господа, проблема решилась сама собой, закончив конструкцию, я на радостях приступил к тестам, не подумав как надо включить галогенки, включил тупо последовательно, но sergei21 правильно подсказал в аське как надо было, на картинке верхний вариант как надо было сделать сразу, внизу то как я их изначально подключил, моя ошибка очевидна. И того: Штатива я не нашел, поэтому пустил для этого дела под нож свой старый микроскоп YX AK-15 (после покупки оптики он никому не нужен и никто у меня его так и не купил), оставил в USB светодиодный фанарик который на деле вовсе не лишний я вам скажу. Рельсы купленны в Леруа Мерлен за 25 рублей пара прямоугольная труба обошлась в 150 рублей (которую нарезал) набор болтов и гаек около 20 рублей 4 галогенки на 150 Ватт - 120 рублей 4 патрона под галогенки - 120 рублей Алюминиевый бокс - 150 рублей (раньше гитарные примочки собирал, вот осталось) Удовольствие от полученного результата - бесценно P.S. Есть вещи которые нельзя купить, для всего остального есть MasterCard
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция своими руками из подручных средств Добавлено: 14 янв 2014, 12:56 |
Низ откровенно мал даже по размерам. Вот и не греет. Если на таком расстоянии верхом на галогенках жарить - точно вся плата потемнеет.
Худшая из самоделок что я видел.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция своими руками из подручных средств Добавлено: 14 янв 2014, 17:53 |
Bucha писал(а): alien_2005 Свинцовая пайка сегодня редко встречается на BGA, а если говорить про безсвинец, то ваш низ должен прогревать плату до 180° !!! (остальное догоняете верхом) Если ваша самоделака не отвечает таким требованиям, то её использование для нормальной пайки неприемлемо! низ модернезирован, теперь он греет 165 градусов, более чем достаточно, ничего не темнеет ---------- Добавлено спустя 58 секунд: ---------- MSF113 писал(а): Низ откровенно мал даже по размерам. Вот и не греет. Если на таком расстоянии верхом на галогенках жарить - точно вся плата потемнеет.
Худшая из самоделок что я видел. размеров всегда хватало, по поводу остального только что ответил, ничего не темнеет, сегодня уже видик поменять успел, нынешнее расстояние верха от платы - 5 сантиметров
Bucha
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция своими руками из подручных средств Добавлено: 14 янв 2014, 22:07 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
alien_2005 писал(а): размеров всегда хватало Я конечно не знаю, что вы там паяете, но Самсунги с тонкимим платами или Фуфжицу-сименс будет так гнуть, что если даже и поставить чип, то плата выйдет сильно перекошенная и ничего тут не поделаете! Именно для этото и используется низ соответсвующий размеру платы, т.е. для прогрева всей платы! alien_2005 писал(а): низ модернезирован, теперь он греет 165 градусов Если плату греет до 165°, то ещё так себе, а если это речь о максимальной температуре только низа, то никуда не годится
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция своими руками из подручных средств Добавлено: 15 янв 2014, 11:39 |
Bucha писал(а): alien_2005 писал(а): размеров всегда хватало Я конечно не знаю, что вы там паяете, но Самсунги с тонкимим платами или Фуфжицу-сименс будет так гнуть, что если даже и поставить чип, то плата выйдет сильно перекошенная и ничего тут не поделаете! Именно для этото и используется низ соответсвующий размеру платы, т.е. для прогрева всей платы! alien_2005 писал(а): низ модернезирован, теперь он греет 165 градусов Если плату греет до 165°, то ещё так себе, а если это речь о максимальной температуре только низа, то никуда не годится как уже сказал размеров прекрасно хватает, на фото относительно стола может кажется что низ маленький, но я бы не сказал, размеры примерно равны низу ИК650ПРО, греет все равномерно, именно для этого я использовал лист латуни, паял и очень большие и тонкие платы (промышленное оборудование), паял и XBOX, ничего не гнется, на этой версии я успел пока только пару чипов перепаять, один из них не заработал, но это потому что он бракованный, я в целом доволен тем что сейчас имею, дешево, сердито и все паяет. Я выкладываю эти материалы не для того чтобы показать свою важность, а для того чтобы новые неопытные мастера могли найти надежное решение проблемы пайки BGA чипов дешевыми средствами, т.к. я уже говорил ИК650ПРО (а это у нас в России считается сервисами за ЭТАЛОН) стоит очень и ОЧЕНЬ дорого, и за что такая цена понять я лично не могу. С другой стороны, мои рассказы сейчас выглядят как будто я сейчас владельцу мерседеса рассказываю о приемуществах ВАЗ2107, они конечно есть, но при наличии мерена они покажутся немного глупыми, поэтому владельцы бутиковых паялок смотрят на меня как на... "быдло за МКАДное"
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция своими руками из подручных средств Добавлено: 15 янв 2014, 14:23 |
vladimir-k писал(а): alien_2005 А что за стекло между листом латуни и платой? Уже писал, читай выше, обычное термостекло, используется в печах, хорошо распределяет тепло по всей поверхности
vladimir-k
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция своими руками из подручных средств Добавлено: 15 янв 2014, 15:12 |
Сообщения: 32 Откуда: Одинцово
alien_2005 писал(а): Уже писал, читай выше, обычное термостекло, используется в печах, хорошо распределяет тепло по всей поверхности Да, прочитал пост сначала. Решил тоже посчитать, сколько денег потратил на свою самоделку, получается, сравнимо с Вашей, дороже рублей на 200.
a-b80
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция своими руками из подручных средств Добавлено: 15 янв 2014, 19:21 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 06:00 Наличности на руках: 20.08
Сообщения: 110 Откуда: Тара
alien_2005 писал(а): vladimir-k писал(а): alien_2005 А что за стекло между листом латуни и платой? Уже писал, читай выше, обычное термостекло, используется в печах, хорошо распределяет тепло по всей поверхности от духовки стекло? у меня такое взорвалось при пайке, будь осторожен.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция своими руками из подручных средств Добавлено: 15 янв 2014, 22:05 |
a-b80 писал(а): alien_2005 писал(а): vladimir-k писал(а): alien_2005 А что за стекло между листом латуни и платой? Уже писал, читай выше, обычное термостекло, используется в печах, хорошо распределяет тепло по всей поверхности от духовки стекло? у меня такое взорвалось при пайке, будь осторожен. Значит там было не термостойкое т.к. термостойкое стекло должно выдержвать термическую нагрузку в 2500 градусов ---------- Добавлено спустя 32 минуты 23 секунды: ---------- vladimir-k писал(а): Да, прочитал пост сначала. Решил тоже посчитать, сколько денег потратил на свою самоделку, получается, сравнимо с Вашей, дороже рублей на 200. да ниче так, прикольно
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция своими руками из подручных средств Добавлено: 16 янв 2014, 13:17 |
Попробовал с донора спаять север без термостекла, плата очень быстро нагревается (не могу сказать что на столько быстро что может нанести вред), но в то же время теплопередача не очень равномерна, как показал термощут колебания от центра до краев в температуре составляют около 20-25 градусов что может привести к деформации тоноких и больших плат, и нужно учесть что за пайкой нужно внимательно следить т.к. в таких уловиях один низ способен разогреть всю плату до температуры декристоллизации, я на 180 подключил верх и уже через считанные секунды снимал чип и все выключал. Поэтому я все же рекомендую использовать термостекло, медленно но надежно. Вложение: IMG_0016.JPG Вложение: IMG_0017.JPG
thomson39
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция своими руками из подручных средств Добавлено: 20 янв 2014, 02:36 |
Зарегистрирован: 02 янв 2014, 18:16 Наличности на руках: 260.07
Сообщения: 376 Откуда: Старая Купавна
alien_2005 писал(а): Слушайте, конечно этот термодатчик ни о чем, ну а вообще для BGA станции хочется использовать что то получше чем тестер с термощупом, кто какие предложит?
Все уже давно придумано. Зачем изобретать велосипед? Соберите или купите контроллер и будет Вам счастье. Сам пользую контроллер от ldz, доволен.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция своими руками из подручных средств Добавлено: 20 янв 2014, 03:16 |
thomson39 писал(а): alien_2005 писал(а): Слушайте, конечно этот термодатчик ни о чем, ну а вообще для BGA станции хочется использовать что то получше чем тестер с термощупом, кто какие предложит?
Все уже давно придумано. Зачем изобретать велосипед? Соберите или купите контроллер и будет Вам счастье. Сам пользую контроллер от ldz, доволен. ну это не ответ, давайте исходить из того что мы пишем это обсуждение не только каждый для себя, а так же чтобы те люди которые ищут ответы на эти вопросы смогли их найти здесь и развернуто. Что за контроллер от LDZ?
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция своими руками из подручных средств Добавлено: 20 янв 2014, 09:49 |
thomson39 писал(а): alien_2005, А Вы вообще перед тем, как лепить свою самопалку о чем то задумывались? может спросили у гугла например. Он и 90% людей, которые делали более - менее вменяемые станции знают, что такое данный контроллер. Если Вам влом искать информацию-это Ваши трудности. https://www.google.ru/#newwindow=1&q=+% ... %D1%82+LDZя то имею представление что это, мне он не особо то и нужен, хотя я и не исключаю что во многих версиях самоделки вещь весьма необходимая, я еще раз повторюсь, что говорю это исходя из того чтобы малоопытный читатель получил как можно больше информации из одного источника, а не пытал меня и вас в Аське, а мы тут флудим по чем зря,
a-b80
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция своими руками из подручных средств Добавлено: 20 янв 2014, 18:33 |
alien_2005 писал(а): thomson39 писал(а): alien_2005, А Вы вообще перед тем, как лепить свою самопалку о чем то задумывались? может спросили у гугла например. Он и 90% людей, которые делали более - менее вменяемые станции знают, что такое данный контроллер. Если Вам влом искать информацию-это Ваши трудности. https://www.google.ru/#newwindow=1&q=+% ... %D1%82+LDZя то имею представление что это, мне он не особо то и нужен, хотя я и не исключаю что во многих версиях самоделки вещь весьма необходимая, я еще раз повторюсь, что говорю это исходя из того чтобы малоопытный читатель получил как можно больше информации из одного источника, а не пытал меня и вас в Аське, а мы тут флудим по чем зря, вам нужны ноутбуки в ремонт после малоопытных читателей ?
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция своими руками из подручных средств Добавлено: 20 янв 2014, 21:42 |
a-b80 писал(а): alien_2005 писал(а): thomson39 писал(а): alien_2005, А Вы вообще перед тем, как лепить свою самопалку о чем то задумывались? может спросили у гугла например. Он и 90% людей, которые делали более - менее вменяемые станции знают, что такое данный контроллер. Если Вам влом искать информацию-это Ваши трудности. https://www.google.ru/#newwindow=1&q=+% ... %D1%82+LDZя то имею представление что это, мне он не особо то и нужен, хотя я и не исключаю что во многих версиях самоделки вещь весьма необходимая, я еще раз повторюсь, что говорю это исходя из того чтобы малоопытный читатель получил как можно больше информации из одного источника, а не пытал меня и вас в Аське, а мы тут флудим по чем зря, вам нужны ноутбуки в ремонт после малоопытных читателей ? а почему бы и нет)))
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция своими руками из подручных средств Добавлено: 21 янв 2014, 11:52 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,573.29
Сообщения: 11537 Откуда: Ульяновск
Так после таких читателей не паяльная станция нужна будет, а проверенный поставщик плат.
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Самодельная паяльная станция на кварцевых нагревателях Добавлено: 01 фев 2014, 17:13 |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 14:39 Наличности на руках: 73.25
Сообщения: 70 Откуда: Ростов
Да с обогревателя они выходят подороже(40грн за 1шт.), они там матовые(как надо) с керамическими креплениями по бокам. Пока ещё не резал,но из того что нарыл в интернете этот метод будет первым! Подскажи какой лучше диск купить(есть дрель и балгарка)? Скорость вращения должна быть низкой?
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Изготовление BGA трафарета своими руками
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005 |
44 |
14066 |
06 дек 2022, 23:54
Dymok_18
Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками
в форуме Для ремонта сотовых телефонов и etc.
alien_2005 |
28 |
15346 |
20 дек 2020, 23:41
alien_2005
Титановый пинцет своими руками.
mihor |
4 |
3813 |
25 янв 2020, 23:08
mihor
Блок под паяльники Metcal или Hakko своими руками
test-zx |
5 |
2938 |
20 мар 2020, 09:44
Котеус
ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
alien_2005 |
121 |
15116 |
24 мар 2021, 09:21
leonvn
