Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
Добавлено: 13 мар 2022, 12:12
Зарегистрирован: 12 янв 2011, 00:47 Наличности на руках: 41.53 Сообщения: 11 Откуда: sofia
Vertyanov_SS писал(а):
питание самого мультиконтроллера (EC)
значит сам программатор должен питать ЕС мульта или нет в руководстве написано что При работе с EC на всех питающих ножках (VTR_) должно быть 3v3. >> подать с внешний источник или программатор подает их, так как 3v там нет. Если подключить з/у к ноут 3v always появляется только если нажата кнопка и ноут работает, сигналь always управяет отдельной шим
TCLK подключаем на JTAG_CLK, а не на MSCLK? начал уже сомневатся что кабель подключения перепутал
еше вопрос о прошивки, из официального биоса получил EC часть, но она весит 256 КБ, дополнить FF до 288кб ? ето значит ли что boot block находиться у ней
Vertyanov_SS
Добавлено: 13 мар 2022, 15:25
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 735.60 Сообщения: 281 Откуда: Екатеринбург
Программатор ничего не питает ..... это относится ко всем EC. Питание EC обеспечивает MB.
Не обязательно это делать. Программатор делает нужный буфер и заполняет FFками там где нужно.
MSCLK не относится к интерфейсу JTAG! Надо именно на JTAG_CLK.
PS По ваше картинке даже разбираться не буду - картинку показывает оболочка, и там предельно все понятно какой провод куда.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
331088
Добавлено: 13 мар 2022, 15:43
Все понял, спасибо за терпение
ELVIKOM
ELVIKOM
User select MB: NB8511 (JKB1) KB_pins=28 LEFT DOWN 05MM PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=8 AFD=7 INIT=6 SLIN=5 KSI4=4 KSI5=3 Found parameters: FLASH= not found Set by default 128KB KB_pins=28 Pins_step 05MM First pin on the LEFT Contact position DOWN PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=8 AFD=7 INIT=6 SLIN=5 KSI4=4 KSI5=3 smallest pin->3 largest pin ->26 Added choices for USER_FFC: 26,28, User selected FFC 28 pin User selected FFC_type A - one side Chance FFC from first pin on MB -> GOOD Chance FFC from end pin on MB -> GOOD Formula number [1] is chosen ********************************************** Pin original location: PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=8 AFD=7 INIT=6 SLIN=5 KSI4=4 KSI5=3 Pin calculated location: PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=8 AFD=7 INIT=6 SLIN=5 KSI4=4 KSI5=3 ********************************************** Connect FFC cable on JIG from first pin Settings sent successfully!
Check GND. Connect the motherboard power adapter. We are ready for reading or writing.
16-03-2022 10:29:16 Vertyanov JIG FW_v49 [AH06VDV4][4148303656445634] [X70379] [583730333739FF0D1A1D] EC RD|WR counters: ITE:95|108 ENE:33|68 MEC:17|21 NUV:7|11 EPF:0|0 ## JIG registered ## Now, as soon as possible, connect the adapter (5 sec)! Check connection ... Received ITE ID -> 5571 rev -> 02
Wrong EC ID!
Вроде как мульт определил правильно, тогда почему ошибка?
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 16 мар 2022, 16:02, всего редактировалось 2 раз(а).
Vertyanov_SS
Добавлено: 16 мар 2022, 15:08
Цитата:
Soft version --> 8.2.7903.102
На 1 странице скачайте новую 8.5 и все получится.
В более ранних версиях, была защита от дурака, и ожидалось, что ITE все начинаются с 8ки ) Убрана проверка совсем сейчас, но это не мешает людям с Received ITE ID -> FFFF rev -> FF что-то продолжать читать/писать ) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ----------
alextkach писал(а):
с мультом IT5571
а размер через дефис написан у него?
alextkach
значит параметр FLASH можно не писать в строку. Будет по умолчанию 128. (FLASH= not found Set by default 128KB)
Понял. Только вот строку неправильно написал, подключаю клавиатуру, а пины не в низ, а вверх. Ну во всяком случае все и так прочиталось и записалось правильно. А так, чтоб было правильно строку нужно развернуть, если кто будет для себя использовать.
bushmann
Добавлено: 19 мар 2022, 02:54
Зарегистрирован: 12 фев 2013, 04:34 Наличности на руках: 8.02 Сообщения: 6 Откуда: Europe
Programmer Vertyanov JIG V3.1
Software version 7.15.7576.76
Motherboard LA-J561P Rev:0.2
Muli IO - ENE KB9542Q
settings LA-J561P KB_pins=6 LEFT DOWN 05MM KSO3=5 KSI4=1 KSI5=2 KSI6=3 KSI7=4 FLASH=160 KB9542Q
Read only 128KB .
it doesn't work for me over tetris. I don't know how to change the connection. Can anyone advise me where I am making a mistake.
Thanks
tikeXP
Добавлено: 19 мар 2022, 05:48
Зарегистрирован: 03 апр 2013, 05:16 Наличности на руках: 10.01 Сообщения: 35 Откуда: Russia, 25 регион
sergeydisk Какой там EC и про разьем пишем описание LEFT UP 1MM ?
Добавлено: 19 мар 2022, 12:01
bushmann Use version 8.5 (first page this topiks)
331088
Добавлено: 19 мар 2022, 13:05
Снова осталась время продолжить програмирования MEc 5085, дал 3.3v из лаботаторной блок питаия и теперь вот какой лог: 19.3.2022 11:00:04 Vertyanov JIG FW_v4A [AH05O2I3][414830354F324933] [X65173] [583635313733FF0B160B] EC RD|WR counters: ITE:0|0 ENE:0|0 MEC:11|5 NUV:0|0 EPF:0|0 ## JIG registered ##
jtag id код мняется после поревой нажатии кнопку check connection и не могу записать ничего в MEC, можеть подскажите где могла бьть ошибка
Rublin
Добавлено: 20 мар 2022, 12:34
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,136.71 Сообщения: 1538 Откуда: Москва
Сообществу большой привет! Имеется платформа LA-G881P от Dell Alienware Area-51M DDQ70 LA-G881P REV:2.0(A01) Пытаюсь уже длительное время, пока безуспешно, прошить мультиконтроллер KB9542Q.. Имеется программатор Vertyanov JIG v3.7 Софт: Тестовая версия 8.5(MEC EEPROM WRITE and OTHER).. Составил строку настроек (LA-G881P (JDBG) KB_pins=6 LEFT DOWN 05MM KSO3=5 KSI4=1 KSI5=2 KSI7=4 KSI6=3 FLASH=160 KB9542Q) под эту плату, в файле MB connection ENE.. Припаялся проводами к дебаг-разъему (JDBG), все делаю как бы правильно, но....? Этот программатор юзаю впервые, может что то делаю ни так?
User select MB: LA-G881P (JDBG) KB_pins=6 LEFT DOWN 05MM KSO3=5 KSI4=1 KSI5=2 KSI7=4 KSI6=3 FLASH=160 KB9542Q Found parameters: FLASH=160KB KB_pins=6 Pins_step 05MM First pin on the LEFT Contact position DOWN KSO3=5 KSI4=1 KSI5=2 KSI6=3 KSI7=4 smallest pin->1 largest pin ->5 Added choices for USER_FFC: 6,Soldering User selected soldering Chance FFC from first pin on MB -> FAULT Chance FFC from end pin on MB -> FAULT The user chose programming ENE with wire soldering! Settings sent successfully!
20.03.2022 11:32:09 Vertyanov JIG FW_v4A [DK0C0LXB][444B3043304C5842] [318396] [333138333936FF082B33] EC RD|WR counters: ITE:0|0 ENE:1|0 MEC:0|0 NUV:0|0 EPF:0|0 ## JIG registered ## EC CHIPID = KB9542 EC Hardware version = 0xC0h EC Firmware version = 0x00h EC EDI version = 0x07h Communication with ENE installed. EC CHIPID = KB9542 EC Hardware version = 0xC0h EC Firmware version = 0x00h EC EDI version = 0x07h Communication with ENE installed. Save the file: C:\Users\ADMIN\Documents\ENE_.bin 20.03.2022 11:32:14 Read from ENE ... Lost Communication with ENE or timeout! 20.03.2022 11:32:14
Vertyanov_SS
Добавлено: 20 мар 2022, 13:06
Rublin EC CHIPID = KB9542 это вычитано из EC и значит соединение верное.
Есть пара возможных причин: 1 Плохая земля между программатором и MB 2 Пропадает питание/питания на некоторые ноги EC, прилетает сброс на EC ... еще что-то на MB, из-за чего связь теряется.
Rublin
Добавлено: 20 мар 2022, 13:38
Все уже перепробовал, и провода менял и перепаивал, результат один.. Lost Communication with ENE or timeout! Ради эксперимента, уже подключил свой старый Сводовский, все читает и пишет на раз, но 128кб..!!!
Vertyanov_SS
Добавлено: 20 мар 2022, 14:51
ага и каша в считанном дампе ... он не отлавливает пропадание связи )
nochkin
Во-первых, большое спасибо за программатор. Только недавно получил его по почте и уже смог вернуть к жизни три ноута.
У меня есть вопрос по поводу MEC JTAG: В файле конфига про MEC1663 есть такая строка:
Цитата:
CHIP=MEC1663 FLASH=288 EEPROM=2 EC_ID=02202445h
По даташиту у этого мульта "Flash: 192KB user space". В эти "288" что-то ещё входит или это просто вбито, так как на тот момент не было достоверной информации? В документации эти поля описаны иначе: FLASH_start, FLASH_size_bytes и ещё значение в байтах.
Как правильно описать этот мульт в конфиге в данном случае и какой правильный размер дампа должен быть в варианте "Flash only"? В интернетах нашёл дампы этого мульта с других ноутов и там они обычно 256KB или 258KB (второй вариант, видимо, с EEPROM). Я сделал дамп 256KB и прошил так. Всё с виду работает как надо. Даже использование EEPROM самим ноутом работает как надо. Но просто не хотелось бы получить потом каких-то странных глюков в связи с этим. На всякий случай прикладываю даташит от MEC1663, что бы не искать.
Кстати, есть ли возможность стереть мульт без прошивания? Я для этого пока просто создал файл с нужным количеством FF и им прошивал. Впрочем, это больше для экспериментов и практической пользы не несёт.
/ !!!!! ДАТАШИТ (кусочек) НЕ НА 1663 А НА 1633 ВНУТРИ !!!! /
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 21 мар 2022, 12:00, всего редактировалось 1 раз.
331088
Добавлено: 21 мар 2022, 11:22
Думал проблема в самого мульта, заменил с новой, но проблема осталась, наверно я где то ошибку делаю, програматор видит mec5085 сперва с разнье iD, а потом: JTAG IDCODE -> 0000801Fh ARC-625D Embedded Controller (EC) Boundary Scan JTAG ID -> 0000801Fh Device ID -> 1Fh чип читается, но кажется информация не правильная, если сделать попьтка писать, то верфикация вьдает ошибку, как будьта чип заблокирован
прошу, люди добрье помогите разобраться
Vertyanov_SS
Добавлено: 21 мар 2022, 11:58
Вы приводите даташит на 1633! В 1633 FLASH=192 Внимательнее! ---------- Добавлено спустя 52 секунды: ---------- 331088 линия MSDATA на землю сделана? Напомните название MB. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: ---------- nochkin и используйте версию 8.5 ... не 7.15
Будет полезно про прошивку 1663
331088
Добавлено: 21 мар 2022, 12:55
ноут Dell Precision 7710 /Compal LA-C551P r2.0/ линия MSDATA на землю сделана? - да сделана R869 на месте
питание 3.3V подаю через PJP13
Vertyanov_SS
Добавлено: 21 мар 2022, 13:34
331088 Так, платы у меня нет, поэтому я буду писать вслепую. Попробуйте проделать все рекомендации. Наша основная цель - получить ВСЕГДА стабильный и ВЕРНЫЙ JTAG_ID = 200024B1h Пока Вы его не получите, все остальное (чтение/запись) будет напрасно. Будет лажа.
MEC5085 появился в эпоху MEC1609 и я уже начал забывать некоторые нюансы. в 5085 есть отдельная ножка разрешения записи (железная защита FLASH) - FWP (нога B65 EC). Но эта нога не влияет на получение ID и через R872 притянута к +3, что разрешает стирание/запись. Просто для информации. Идем дальше.
Это замечательно, но я сторонник, чтобы сама MB давала напряжения ибо при вашем способе остается неясным что на следующих ногах: A59 B51 B64 (а от него много чего питается). Вы таким образом подаете питание на EC, но я не гуру в этих EC и не разработчик на этих EC, поэтому некоторые важные сигналы которые ему НУЖНЫ Вы просто можете не подать в нужном уровне, а я не могу знать на 100%. Поэтому я сторонник, чтобы сама MB давала питание, а не из вне!
Еще один важный момент из эпохи MEC1609, а 5085 очень напоминает это по наличию ноги FWP. На 1609 нужно было на ножку BOOT_MODE# (линия EC VCI_IN1#) подать лог.0 обязательно! (смотрите схему сони MBX-237 стр.43) Так вот у этого 5085 очень похожая схема организации ... назовем ... питания логики выхода на рабочий режим. Попробуйте на своей MB любой или по очереди сигнал VCI_IN# (VCI_IN0# по VCI_IN3#) посадить на землю, но только не перемычкой, а R на 100ом.
И почему нельзя принудительно заставить работать на MB узел, что формирует питание +3.3V_ALW? Курите сигнал ALWON ... который растет из EC и опять тот самый узел с VCI_IN0# по VCI_IN3#. Я приведу кусочек этого узла из даташита MEC1609 00002485A.pdf стр.437 Удачи
331088
Добавлено: 21 мар 2022, 13:59
Спасибо, рассматрю все на спокойное когда ум бистрь будет. А дежурки ALW 3 и 5 v генерируятся отдельном шимом, он начинает подавать их только как ноут в рабочем режиме, т.е. если только з/у или акумулятор подключить их нет, а появляются при запуске. Я тоже думал EC VCI_IN1, наверника возможно нужно з/у все таки подключить отпишусь когда все выясню спасибо еше раз
nochkin
Ха. Точно. Вот это я облажался... Неверное название файла меня сбило с толку. Получается, что у меня даташита на MEC1663 просто нет. Его же и нет в свободном доступе на Microchip сайте. У Вас нет случайно? Кстати, ради интереса пробовал прошить больше 256KB и получил ошибки проверки. Видимо, там флеш 256KB, так как больше прошить не получается.
и используйте версию 8.5 ... не 7.15 Будет полезно про прошивку 1663
У меня версия 8.5.8049.42. В заголовке пишет, что последняя. Она даже пахнет как свежий хлеб. Может, просто в архиве старая дока от софта? В русском PDF файле написано "Редакция от 17/10/2018". В английском написано "14/10/2018".
За видео спасибо. Жаль, что раньше не нашёл его, так как пришлось с много чем из этого разбираться самому. Но зато свой опыт всегда теплее и теперь я вижу несколько некритичных неточностей в том видео. Свой ноут я как раз прошил без проблем и всё вроде как работает. Просто из-за отсутствии достоверной инфы на MEC1663 я хотел уточнить параметры для строки конфиг файла.
Vertyanov_SS
Добавлено: 21 мар 2022, 21:40
nochkin писал(а):
У Вас нет случайно?
на 1663 нет ... уже не помню откуда данные брал .. может по размеру вырезанного файла из апдейта ... не все просто тут, а отличии от SPI флешек, по части документации.
да, это свежайшая
с той поры ничего не правилось и с инструкцией есть расхождения. Начинающим хватит и той информации, а более опытным адаптироваться к новой картинке в софте проще. Основные, критические моменты не изменились.
nochkin
Понял. Спасибо за подробности. Получается, что "288" просто про запас. И если я прошил только 256 и всё работает, то это нормально. Я тогда поправлю свой конфиг, что бы не видеть предупреждение по поводу слишком маленького размера. Это поможет.
Тогда ещё один некритичный вопрос по поводу EEPROM. В доке в секции с примером про MEC1650 есть такая фраза:
Цитата:
работа с EEPROM не реализована на данный момент и оставлена пока как напоминание
На сколько это соответствует действительности в последней версии софта или это только в отношении MEC1650? Я не могу это толком проверить, так как ноут лочит JTAG сам после перезагрузки. Вроде бы перед перезагрузкой чтение идёт и я вижу FF после полного стирания, но это не гарантия, конечно. В один момент я даже получил какой-то мусор, но предполагаю, что в самом EEPROM'е был этот мусор на самом деле. Повторить это не получилось, к сожалению. Спишем на мой глюк.
Если EEPROM идёт сразу за флешем, то может быть так, что при выставления FLASH=288 против FLASH=256 я буду читать разные области? Или значение FLASH= на чтение правильной области EEPROM не влияет?
omenwolf
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 9
