Текущее время: 06 июн 2024, 14:48
virtualworld2011
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 04 май 2022, 15:27 |
Зарегистрирован: 26 июн 2018, 07:49 Наличности на руках: 10.05
Сообщения: 46 Откуда: Усть-Каменогорск
Vertyanov_SS писал(а): 1 программатора попадает по шлейфу на 1 MB? С галочкой в оболочке разобрались? у меня вот такой шлейф фото добавлю ---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ---------- вот такой шлейф ---------- Добавлено спустя 6 минут 49 секунд: ---------- tapi1963 писал(а): Как то так. не это не то шлейф у меня другой паял и по цветам и по цифрам не читает мульт я хочу понять какие контакты на тестере (TDI, TMS, TDO, TCK, CLK.) распиновка выводов на программаторе нужна ---------- Добавлено спустя 8 минут 43 секунды: ---------- Vertyanov_SS писал(а): 1 программатора попадает по шлейфу на 1 MB? С галочкой в оболочке разобрались? вот на этот разьем распиновка может есть у вас? где какой вывод TCK, TMS, TDI, TDO, TRST
khaahk
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 04 май 2022, 17:13 |
Сообщения: 3 Откуда: est
IT8376VG-128 (BGA) Цитата: NM-B151 KB_pins=26 (JEC1) LEFT DOWN 05MM PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 04 май 2022, 19:57 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 735.60
Сообщения: 281 Откуда: Екатеринбург
kolllan писал(а): не нашел платформу W550SU2 в списке для прошивки IT8587E, Вам нужно просто составить строку настройки под эту MB. В инструкции все подробно написано.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
hits13
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 05 май 2022, 22:48 |
Зарегистрирован: 21 ноя 2013, 14:16 Наличности на руках: 389.94
Сообщения: 162 Откуда: Москва
Vertyanov_SS писал(а): . Сергей добрый вечер. Срочно нужна ваша помощь. Новые мульты ENE KB9548 с флехой на 160kB. Инфа вот отсюда http://www.hoxtech.com/products_detail.php?id=111Для моего ноутбука, в дампе UEFI под прошивку EC как раз выделено ровно 160кб и последние 32 заполнены. Я попробовал в строку добавить аргумент FLASH=160, но софт не подхватил. Если что KSO3 KSI4 KSI7 KSI6 KSI5, все соответствуют старым ENE, хотя похожей распиновки на коннекторе клавы в общей базе пока нет. Также пробежался по всем GND и основным 3,3 - тоже соответствуют. Конект есть, стабильный, читает. Прочитанное похоже на на то что в UEFI, хотя сигнатуры похожей я раньше не встречал, читается одинаково (считал несколько раз, сверил). Мой мульт в корпусе qfn128.
_________________ помог, нажми спасибо
hits13
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 06 май 2022, 15:43 |
Vertyanov_SS писал(а): 1 Строку настроек покажите полностью 2 Версия вашего софта?
1 MS-XXX KB_pins=40 LEFT UP 05MM FLASH=160 KSO3=27 KSI4=11 KSI5=12 KSI6=13 KSI7=14 2 версия софта последняя Soft version --> 7.15.7576.76 Лог
================================ Soft version --> 7.15.7576.76 Mode selected --> ENE (KB90XX) Vertyanov JIG FW_v44 [A906FFBS][4139303646464253] [X44672] [583434363732FF132517] EC RD|WR counters: ITE:21|32 ENE:15|17 MEC:0|0 NUV:1|1 ## JIG registered ## ********* P C B I N F O D A T A ********** KSO3=27 KSI4=11 KSI5=12 KSI6=13 KSI7=14 [40][L][UP][v31] User select FFC [30]pin [A_type] Chance FFC from first pin on MB -> GOOD Chance FFC from end pin on MB -> GOOD Formula number [2] is chosen KSO3=4 KSI4=20 KSI5=19 KSI6=18 KSI7=17 Connect FFC cable on MB from FIRST pin (left side) ********************************************** Settings sent successfully!
Check GND. Connect the motherboard power adapter. We are ready for reading or writing.
06.05.2022 14:43:14 Vertyanov JIG FW_v44 [A906FFBS][4139303646464253] [X44672] [583434363732FF132517] EC RD|WR counters: ITE:21|32 ENE:15|17 MEC:0|0 NUV:1|1 ## JIG registered ## Communication with KB90XX installed. Embedded Debug Version ID = 7 Communication with KB90XX installed. Embedded Debug Version ID = 7 Save the file: C:\Users\Work\Documents\ENE_.bin 06.05.2022 14:45:16 Reading KB90XX ... Reading completed successfully. 06.05.2022 14:45:26
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 06 май 2022, 16:50 |
hits13 писал(а): 2 версия софта последняя Soft version --> 7.15.7576.76 Да, эта версия не поддерживает размер FLASH у ENE и NUVOTON
foxy544
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 10 май 2022, 00:38 |
Зарегистрирован: 15 авг 2012, 17:05 Наличности на руках: 78.10
Сообщения: 118 Откуда: Луганск
Lenovo T430 NZM4H NOZOMI- 4 пробитый Mec1619L заменил на тот что пришел с китая Версия 7.15.7576.76 пробывал svod1 RT809f и на вашем Везде одно определяется, Пишу считывается бред Цитата: TAG ID -> 200024B1h ARC-625D Embedded Controller (EC) EC ID -> 00000000h *** JTAG blocked! ***
ID from MEC -> 200024B1h EC ID -> 00000000h JTAG blocked, only MASS_ERASE! Write to MEC file: C:\Работа\Lenovo\T430\W25Q80BL.BIN User select: NAME_EC MEC1619 FLASH_start 00000h FLASH_size_bytes 30000h (196608 bytes) INFO_size_bytes 00000h (0 bytes) [Delete all if necessary and rewrite BOOT)] [Do not install BOOT lock] 09.05.2022 22:47:32 MEC mass_erase not answer!(0x01) MEC mass_erase not answer!(0x01) MEC mass_erase not answer!(0x01) MEC mass_erase not answer!(0x01) MEC mass_erase not answer!(0x01) EC MEC completely erased! (MASS_ERASE) ERASE FLASH complete. WRITE FLASH ... complete. Verify data ... ADR:00000h WR:07h RD:00h ADR:00001h WR:EFh RD:E4h ... ADR:003FAh WR:BAh RD:FCh ADR:003FBh WR:61h RD:03h ADR:003FCh WR:4Dh RD:00h ADR:003FDh WR:7Ah RD:E4h ADR:003FEh WR:35h RD:FCh ADR:003FFh WR:7Fh RD:03h Error bytes counter -> 1005 09.05.2022 22:47:55
или вот так Цитата: JTAG ID -> 00000010h ARC-625D Embedded Controller (EC) EC ID -> 00000010h Embedded Flash Configuration -> 00000010h Embedded Flash status -> 00000010h --> FW write protect! (nFWP pin)
ID from MEC -> 3FCE4200h EC ID -> 00000000h JTAG blocked, only MASS_ERASE! Write to MEC file: C:\Работа\Lenovo\T430\W25Q80BL.BIN User select: NAME_EC MEC1619 FLASH_start 00000h FLASH_size_bytes 30000h (196608 bytes) INFO_size_bytes 00000h (0 bytes) [Delete all if necessary and rewrite BOOT)] [Do not install BOOT lock] 09.05.2022 22:49:36 ERASE FLASH complete. WRITE FLASH ... complete. Verify data ... ADR:00000h WR:07h RD:00h ADR:00001h WR:EFh RD:E4h ADR:00002h WR:AEh RD:FCh .......... ADR:003FDh WR:7Ah RD:E4h ADR:003FEh WR:35h RD:FCh ADR:003FFh WR:7Fh RD:03h Error bytes counter -> 1005 09.05.2022 22:49:57
Все по инструкции определяется , ресет поднял, резистор в другое положение MSDATA откинул резистор
foxy544
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 10 май 2022, 02:01 |
Согласен что китайцы бываю присылают БУ или пустышки, но мульт опознается, я с MEC до этого не работал. читал что они верифицируются, но тут считывается двух режимах бред, и но ноут не запускается не реакции на кнопку. смущает Цитата: MEC mass_erase not answer!(0x01) MEC mass_erase not answer!(0x01)
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 10 май 2022, 08:18 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,574.29
Сообщения: 11538 Откуда: Ульяновск
А не смущает строка?: JTAG blocked, only MASS_ERASE!
nochkin
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 11 май 2022, 02:44 |
Зарегистрирован: 09 авг 2021, 19:53 Наличности на руках: 93.15
Сообщения: 14 Откуда: localhost
asa_2014 писал(а): Да обновлял и не раз. Антивирус отключал. Все тоже самое. Только что попробовал распаковать через последний 7zip. Без проблем.
foxy544
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 11 май 2022, 17:50 |
Продолжение войны с MEC1619 lenovo T430
JTAG IDCODE -> 655551F5h ARC-625D Embedded Controller (EC) Boundary Scan JTAG ID -> 06551674h Device ID -> 17h =================================================== EMBEDDED FLASH DATA REGISTER -> 03C3E000h EMBEDDED FLASH ADDRESS REGISTER -> 03FFFC80h EMBEDDED FLASH COMMAND REGISTER -> 03FCE440h REG_CTL - 0 EC_INT - 0 BURST - 0 FLASH_MODE - Standby_Mode EMBEDDED FLASH STATUS REGISTER -> 03FCE420h PROTECT_ERR - 1 CMD_ERR - 0 BUSY_ERR - 0 DATA_BLOCK - 0 BOOT_BLOCK - 1 BOOT_LOCK - 0 ADRESS_FULL - 0 DATA_FULL - 0 BUSY - 0 EMBEDDED FLASH CONFIGURATION REGISTER -> 03FCE400h INHIBIT_JTAG - 0 DATA_PROTECT - 0 BUSY_PROTECT_EN - 0 BOOT_LOCK - 0 HOST_CTL - 0 REG_CTL_EN - 0 EMBEDDED FLASH INITIALIZATION REGISTER -> 03FCE410h ===================================================
--> FW write protect! (nFWP pin) --> Boot Block is write-protected! (BOOT_LOCK)
JTAG ID -> 00000010h ARC-625D Embedded Controller (EC) EC ID -> 00000010h Write from file: C:\Работа\Lenovo\T430\T430 mec1619l (NZM4I-7.bin [Delete all if necessary and rewrite BOOT)] 11.05.2022 16:40:31 ERASE FLASH only... complete. Writing MEC FLASH only... complete. Verify data ... ADR:00000h WR:20h RD:00h ADR:00001h WR:20h RD:E4h ADR:00002h WR:80h RD:FCh ADR:00003h WR:0Fh RD:03h ADR:00004h WR:00h RD:20h ADR:00005h WR:00h RD:E4h ADR:00006h WR:80h RD:FCh ADR:00007h WR:20h RD:03h ADR:00009h WR:20h RD:E4h ADR:0000Ah WR:80h RD:FCh ADR:0000Bh WR:0Fh RD:03h ADR:0000Ch WR:00h RD:10h ADR:0000Dh WR:00h RD:E4h ADR:0000Eh WR:C8h RD:FCh ADR:0000Fh WR:26h RD:03h ADR:00010h WR:20h RD:00h Error bytes counter -> 981
*** ERROR answer MEC ! *** 11.05.2022 16:40:48
Считал eprom 20 30 20 10 00 00"" и нули до конца Версия 8.5.8049.42 при первом запуске обновил FW ---------- Добавлено спустя 12 минут 43 секунды: ---------- MEC_DBG_DATA резистор на землю откинут, уровень четко 3,3 JTAG_RST# (шарик A11) подтянуть через 10К на 3,3, уровень четко 3,3 Вольта Смущает что на тест поинте присутствует -TF_RST шарик (D3) , а JTAG_RST# беру на резистора конденсаторе Кабель комплектный.
nochkin
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 11 май 2022, 18:04 |
foxy544 писал(а): --> FW write protect! (nFWP pin) Там включена защита на запись. Из прилагаемой инструкции: "Если нужно стирать и записывать FLASH в EC, например, MEC1609, то на ножку nFWP необходимо подать лог.1. Например, для MBX-237 установить R412 от 1к до 3к"
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 11 май 2022, 19:50 |
foxy544на MEC1609 только есть ножка nFWP foxy544 писал(а): MEC_DBG_DATA резистор на землю откинут, уровень четко 3,3 это что такое за сигнал ? MS_DATA на землю должен быть Пока Вы получаете такой кривой ID foxy544 писал(а): JTAG IDCODE -> 655551F5h foxy544 писал(а): JTAG ID -> 00000010h ничего не получится. foxy544 писал(а): lenovo T430 я не спец, мне бы название платформы ...
