Текущее время: 06 июн 2024, 10:48
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 18 авг 2022, 12:01 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 735.60
Сообщения: 281 Откуда: Екатеринбург
Инсульт писал(а): Точно рабочая кто то проверял? Я сам лично и составлял строку и проверял ее. (SS это я) ССЫЛКОПредвижу следующий вопрос. На моей плате нет ни CPU ни хаба ни GPU и покупалась на мясо в PD, вероятно поэтому особых сложностей достучаться до 8296 у меня не было. Да, знаю случаи попыток вычитать этот EC на рабочей плате - что-то не получалось там. Действуем стандартно, как с обычными EC - добиваемся появления питания на EC (принудительно или хитростью) и должно получиться. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ---------- Remonter047 писал(а): Проблема с чтением с мультиконтроллера ITE8225e-128, плата от Asus X705MA не читается никак. Все делаю по инструкции С таким описанием нечего мне подсказать. Нужно подробнее все описывать или видео снять и выложить. Строки составляют люди, которые могут ошибаться, поэтому и строку настроек не мешает проверить для начала.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Remonter047
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 20 авг 2022, 19:06 |
Зарегистрирован: 25 май 2022, 12:51 Наличности на руках: 145.34
Сообщения: 119 Откуда: Крым
Vertyanov_SS писал(а): Строки составляют люди X705MA KB_pins=30 LEFT DOWN 1MM PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7 вот моя строка от программы IT8225E-128/CX рабочая строка
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 21 авг 2022, 10:06, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Программатор Vertyanov_JIG, инфракрасная паяльная станция, мультиметр и руки
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 20 авг 2022, 20:37 |
Remonter047 писал(а): X705MA 1MM Уверены, что 1MM ?
Remonter047
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 20 авг 2022, 22:04 |
Vertyanov_SS писал(а): Уверены, что 1MM ?
Ну по крайне мере взял из исходников, возможно там 0,8 шаг. Шлейф использовал где 30 пин с мелким шагом
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 22 авг 2022, 14:42 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 237.13
Сообщения: 1628 Откуда: Москва
Sibgold писал(а): The user did not click the reset button! Ну может reset на программаторе надо нажать?)
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 23 авг 2022, 10:09 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 725.99
Сообщения: 624 Откуда: Eversong
Не знаю, куда писать об этом баге, поэтому отмечусь здесь. У меня к пк единовременно подключено несколько девайсов с контроллером юсб => com, в том числе на FT232. Если подключено хоть что-то, кроме вертьянова - то его софт не может открыть порт, долбится в первый попавшийся похоже. использовать только прогер вертьянова возможности нет, у меня на рабочем пк как минимум usb=>com терминалка для подключения к ЖД постоянно висит, и 3D принтер с таким же контроллером. Плюс контроллер usb=>lpt для zebra-принтера. И весь этот зоопарк после каждого ребута порты меняет. Вопрос собсна, можно ли как-то софт прогера научить искать свой порт? Понятия не имею, как. VID/PID хотя бы.
Еще, если тестер в режиме замкнутого джампера (тестер клавы) подключать к юсб пк, то он один хер как-то ловит команды с компа и в рандомные промежутки времени может перестать отображать нажатия клавы. (параллельно шла печать на 3д принтере, и похоже тестер чота пытался поймать с команд, отправляемых слайсером на принтер). Когда подключил к обычному заряднику по юсб - все баги чудесным образом испарились. Больше никакие девайсы проблем не имеют, почему-то стабильно все работает. p.s. были баги и на вин10, и на вин11 (сейчас используется). Антивирус DrWEB, если имеет значение.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 25 авг 2022, 02:07 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,214.09
Сообщения: 2345 Откуда: Riga
tapi1963 писал(а): Может есть у кого распиновка IT8225E-128. Asus x705ma boardview с мультом IT8225E-128. есть в свободном доступе. вполне достаточно. https://elektrotanya.com/asus_x507ma_60 ... ad.html#dlВложение: 8225.JPG
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 25 авг 2022, 09:19 |
tapi1963 писал(а): я этот контроллер в экселевском списке не нашел, может джамперы не правильно стоят.
ставим как 8226 (по джамперам 8225=8226) Ставим 112/106/104 перемычки
Kototip
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 25 авг 2022, 21:36 |
Зарегистрирован: 21 авг 2022, 11:47 Наличности на руках: 74.00
Сообщения: 18 Откуда: Crimea
Доброго времени суток. Прошу помощи, не могу понять почему программатор не видит мультиконтроллер. Принесли ноут DH5JV LA-G021P Rev:1C, кз по +19VB_CPU, кз устранил оказался кондер, ноут в циклическом перезапуске каждые 5сек Думаю на мульт KB9022Q D, подключил программатор SUCCESSOR Вертьянова, хотел считать прошивку мульта, да и перепрошить потом если что. Но программатор не видит мульт, может из за того что мультик дохлый? Подключал по инструкции, на материнке контактами вверх на программаторе контактами вниз, землю в usb подал.питание на мать тоже.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 26 авг 2022, 13:00 |
Kototip писал(а): ноут в циклическом перезапуске каждые 5сек начну издалека ... Представьте, что вам нужно на флешку положить длинный файл, например 5GB. И примерно каждые 5, пусть 10 сек, Вы будете выдергивать вилку питания компа из розетки. Получится файл положить на флешку? Тут примерно та-же ситуация. Может сперва добиться стабильного питания, а потом пытаться EC прочитать? Может и прошивать не потребуется. А так, с этой платой прекрасно работает SUCCESSOR ССЫЛКАИнструкции на наследника нет, но принцип действия, последовательность и как составлять строки описаны в инструкции к 3 версии (на 1 стр. этой темы, в архиве с программой)
Kototip
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 26 авг 2022, 13:33 |
Vertyanov_SS Добрый день. Низкий вам поклон, вы сделали отличный программатор. Я только учусь, но я так понимаю, для того что бы прошить мульт, не нужно нажимать кнопку питания ноутбука, достаточно просто подключить зарядник. А вся эта чертовщина с циклическим перезапуском начинается только после нажатия на кнопку питания. Почему и подумал, что может с мультом что не так. При подключении БП на ногах мульта 9,22,33,67,96,111,124,125 есть стабильные 3.3в
inertic
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 01 сен 2022, 00:04 |
Зарегистрирован: 28 май 2016, 17:18 Наличности на руках: 111.49
Сообщения: 100 Откуда: Москва
Здравствуйте, Сергей. Проблема с чеком мульта KB9022Q D Прочитал много комментариев, но решения не нашел. При этом большое количество мастеров сталкиваются с проблемой именно по этому мульту. Снял видео. Может где-то туплю и что-то упускаю... Посмотрите, пожалуйста. С родным мультом ноутбук самопроизвольно вырубался. При этом даже винду прогружал (но не на долго). Перепробовал все, что в голову пришло: питание, дежурка, фазы... Все это перебрал. Без результата. Решил с мультом поработать. Родной мульт получилось прошить с 20+ попытки, после включения ноутбука и сразу выключив его с кнопки. Но это удалось только один раз. Сколько не пытался - результат такой же как в видео. Подумал, что проблема в нем. Поменял. Но новый не могу вообще никак прошить и, соответственно, старта нет. https://youtu.be/vSz7YlufjIE
