https://vlab.su/
BGA паяльная станция: создаём своими руками
https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=3815
Страница 20 из 84
voronn86 [ 10 апр 2015, 21:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками
Давно пользуюсьсамосборной паялкой на ТРМ151+твердотельные реле+керамика elcer. Недавно полностью переделал корпус паялки. Вот обзор на ютубе http://www.youtube.com/watch?v=thmLDnlMNiE
Евгений973 [ 11 апр 2015, 11:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: BGA ИК паяльная станция своими руками
Shatailo Alexandr писал(а):
Об этой станции можно сказать, то что хорошая самодельная станция
Меня интересуют отзывы тех, кто пользуется. Неужели здесь таких нет?
Vasia001 [ 13 апр 2015, 13:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор нагревателей для ИК станции
Я себе собирал на немецкой керамике ELSTEIN. 4 HTS ставил на низ, 1 быстрый SHTS на верх.
http://www.elstein.com/en/elstein-produ ... l-heaters/
Andrey_Ryzhov [ 13 апр 2015, 16:31 ]
Ох очень не бюджетные эти немецкие нагреватели... :du_ma_et:
А чем они отличаются от этих http://electro-nagrev.ru/infrakrasnye_n ... i_ploskie/ ? Просто они гораздо бюджетнее :-):
lego_65 [ 13 апр 2015, 17:57 ]
ельштейн равномерность по крайне мере. сам поставил верх и низ - радуюсь!)
andreynew1 [ 13 апр 2015, 18:31 ]
Подтверждаю имею несколько Ик паялок и Термопро тоже, собирал свою первую сразу на Elstein года 3 назад. И равномерность и скорость все согласно заявленным характеристиками на эти нагреватели. Контора Elstein еще в 50 годах занималась Ик нагревателями.
Andrey_Ryzhov [ 14 апр 2015, 02:01 ]
Значит настоятельно рекомендуете эти нагреватели....
конечно очень не бюджетно около 3к за нагреватель.. но если будет бюджет на них, пожалуй возьму.
Shatailo Alexandr [ 16 апр 2015, 19:42 ]
Все молчат, возможно и нету таких. Я смотрел всего лишь видео об этой станции. А так пользуюсь своей самоделкой.
BLACKBUDU [ 17 апр 2015, 16:32 ]
А стекло кварцевое чем не устраивает? И по цене и по качеству, как по мне, то вполне. Пробовал вначале на галогенках обычных тоже- да ну его в баню
a-b80 [ 23 июн 2015, 16:55 ]
Коллеги, есть в наличии три 151 с релейными выходами. Есть ряд вопросов у меня версия 03 как я понял его нужно шить в 01? Какую мощность могут комутировать встроенные реле? Для верха купил кварцевый нагреватель 600 вт. И что не осиливаю как подключить нагреватель непосредственно к реле, подскажите. Читал мануал, не понял. В будущем переделаю на твердотелки (ещё в пути)
Upd. Отбой, нашёл платку симисторов от предыдущей самоделки
Sergik [ 23 июн 2015, 22:29 ]
трИ 151 -что такое? Для начала шить 01 . После долгих мучений и анализа графиков плавно(с осознанием ошибок) переделываем всё на 05 конфигурцию(получаем почти линейный набор мощности и управление процессом с привязкой к нужному вам графику), и никаких выбросов ПИД регулирования. Можно остаться и с 01, но тогда с большой долей вероятности попадете в колею управления по мощности(используя программный задатчик как орехокол). Реле там обычные до 5 ампер максимум.
a-b80 [ 24 июн 2015, 05:10 ]
С планшета писал, автозамена постаралась. Пока на 03 останусь (верх буду через него регулировать, у низа своя управлялка)
Sergik [ 24 июн 2015, 12:28 ]
Какой 03 у вас управление задвижкой(двигателем), шейте 01, если конечно блок подсоединен к компу,если нет нужно доделать переходник(200руб. цена вопроса).
((К.3 ТРМ151-03. Одноканальное пошаговое регулирование задвижкой с датчиком положения или без него (см. рисунок К.2). ))
a-b80 [ 24 июн 2015, 13:08 ]
Ок, переходник ещё в пути. Отложу пока.
Sergik [ 24 июн 2015, 13:48 ]
Если ТРМ151 чисто для верха, разбирайся сразу с конфируцией-05, один датчик(1канал) внутри нагревателя, второй датчик коррекция по графику возле чипа, настройка намного проще и точнее, еще много преимуществ.
linagalt [ 07 июл 2015, 13:51 ]
Купил готовую "Термопро" с рук, комплектующие для сборки паялки продам, всего много, поэтому прилагаю ссылку (здесь описано всё что есть в наличии, осталось всё соеденить в кучу и настроить, поэксперементировать с термопрофилями), кому нада что, пишите в личку.
Здесь--- http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=16366
Дмитрий Никулин [ 15 июл 2015, 18:29 ]
Заголовок сообщения:  какой пид-регулятор взять для ик пояльной станции?
нужна ик станция а стоимость данного изделия пугает хочу разобраться с пид-контроллерами с возможностью управления с пк через преабразователь интерфейса ac4 нагревательные элементы хочу подключить через твердотельные реле вот хочу спросить советы трм151 или 2трм1 ?
---------- Добавлено спустя 19 минут 27 секунд: ----------
или трм202
stafford [ 15 июл 2015, 22:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: какой пид-регулятор взять для ик пояльной станции?
трм151 вариант под тт
Дмитрий Никулин [ 16 июл 2015, 08:35 ]
под што?
igils [ 16 июл 2015, 11:23 ]
Под ТТ - твердотельное реле. Откройте мануал на регулятор, все выпускаемые варианты расписаны очень подробно.
Fishermen [ 21 июл 2015, 17:35 ]
AlexNT писал(а):
Своя станция самая лучшая:)
Инфракрасный нагрев. Есть возможность подключения к ПК, и отслеживание процессов. Контроль температуры Fuzzy logic (Нечеткая логика), точно держит температуру +-1⁰С, не зависимо от размеров платы (ПИД закон проходили, и забраковали).
класс!!!
Sergik [ 21 июл 2015, 19:45 ]
класс!!!
1-й класс!!!
ИК паялка не держит температуру,она постоянно меняется, как показала практика 2-3гр. погоду не делает, более важный параметр линейность подъема температуры(с минимальными выбросами-провалами мощности).
scrapped [ 23 июл 2015, 03:19 ]
[quote="AlexNT"][quote="mik400"]так как включение мощных нагревателей, на всю мощность, просаживает напряжение сети.
/quote]
С питанием в любом случае нужно разбираться. не дело, когда 2-3 кВатта нагрузки просаживают напряжение в сети. Тащите отдельное питание силовой части, а не с осветительной части. Думал, что на этом форуме не встречу подобных рассказов...
scrapped [ 23 июл 2015, 18:23 ]
Если позволите, то предложил бы начать с REX100. Есть на алиэкспрессе в комплекте с реле и простенькими термопарами. Сейчас жду посылку, буду собирать станцию сам. Понимаю, что до нормальной не дотягивает, но по деньгам подходит. А последить придется, так чтож, если на первых порах все равно интересно. http://www.aliexpress.com/item/Dual-Dig ... 43013.html
---------- Добавлено спустя 2 часа 26 минут 46 секунд: ----------
Реле тоже разные бывают, а именно AC 220V или DC 12V. Также и выходы простых ПИД регулятороов. Читал, что 12 В постоянного тока работают точнее.
---------- Добавлено спустя 4 часа 38 минут 4 секунды: ----------
a-b80 [ 24 июл 2015, 06:01 ]
Сразу 151 искать.
Rpetrovich [ 07 авг 2015, 13:43 ]
Созрел сделать ИК станцию.
На низ планирую ИК тены от гриля микроволновок, стоимость 50-100 грн за штуку, сверху жаростойкое стекло. Тены планирую оборудовать параболическими отражателями из тонкой нержавейки. Есть ещё идея в одном месте дополнительно между тенами вставить керамический нагреватель 4Х4см, для большего нагрева места под чипом.
Верх думаю керамику 6Х6см
a-b80 [ 07 авг 2015, 14:47 ]
а стекло не помешает? я так понял от электроплит разные бывают, одни распределяют температуру а другие греют конкретный участок
Sergik [ 18 авг 2015, 00:19 ]
И как это чудо потом запустить и настроить, сначала надо этот нагреватель синхронизировать с низом(в ровень),потом с верхом(в пропорции), да как бы эта штука(воздействуя на датчик низа) не начала уменьшать мощность снизу, из-за чего платы будет гнуть по краям. С верхом ПИД обычно с трудом справляется(при ровном низе),а если еще менять мощность низа, получатся такие колебания. Данную идею может решить только программист знающий теплотехнику.
seryi2511 [ 20 авг 2015, 11:24 ]
Собрал себе паялку по схеме от LZD , мой первый вариант как на фото: низ - 9 линейных галагеновых ламп на 1,5 кВт ,соединенных по 3 шт. последовательно,а верх керамический на 450ВТ заказывал на алиекспресс, результат считаю получился отличный,хоть и не совсем эстетично выглядет, есть уже 2 ноутбука с замененными мостами, нареканий от клиентов пока не поступало!
на регуляторы не смотрите(диммеры). они остались от прошлых тестов!
Sergik [ 20 авг 2015, 22:14 ]
seryi2511
График верха нет возможности снять?
У профиля есть ступеньки? Керамикой очень тяжело повторить профиль, особенно если используется ПИД регулирование. Нужен преднагрев иначе сначала тормозит, а потом вылетает и самое неприятное что момент этих колебаний меняется в зависимости от массы платы.
Если вам некогда конструировать и нужно работать, то лучше не углубляться в тонкости, а набивать руку на своем оборудовании!
Страница 20 из 84 Часовой пояс: UTC + 4 часа
http://www.phpbb.com/
