Текущее время: 10 июн 2024, 18:30
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 28 янв 2022, 17:16 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
vulkan35 писал(а): 245 ручка как себя ведет, и какой мощности установлен трансформатор?
С 245 всё нормально, таких приколов нет. Трансформатор такой, который в этой теме: viewtopic.php?f=109&t=121082
Lis19
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 28 янв 2022, 17:36 |
Сообщения: 0 Откуда: Балашиха
Ciber SLasH писал(а): С 245 всё нормально, таких приколов нет. На 245 трудней создать условия при которых будет недогрев жала градусов на 50 в течении 30-60 сек.
Lis19
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 28 янв 2022, 19:10 |
Андрей Сенин писал(а): К медному радиатору прислонить если или толстой электрошине тоже медной. Надо будет в течении 30 сек. и более закачивать в жало порядка 200 ватт. Можно повредить как жало так и ручку. Такой эксперимент можно проводить только если есть возможность ограничить мощность на жале до 50 ватт.
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 28 янв 2022, 19:37 |
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:08 Наличности на руках: 670.57
Сообщения: 579 Откуда: Сахалин
maxlabt писал(а): температура не поднимается - это авария! Было бы логичнее выдавать какое то сообщение на экране, не возникало бы вопросов, наоборот люди оценили бы такую защиту.
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
vulkan35
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 28 янв 2022, 19:53 |
Зарегистрирован: 06 июн 2015, 09:44 Наличности на руках: -1.00
Сообщения: 1 Откуда: Алтайский край
maxlabt писал(а): Это не кипятильник, а проф инструмент, где продуманы даже мелочи. защита от дурака... чтоб жалом не тыкали куда не следует... :)) ну зачем вы над юзерами смеетесь. может и в прямь китайцы продумали мелочи... на видео при интенсивном охлаждении пищит спикер и сбрасывается мощность накачки жала на 50%. нехрен кипятить кофе... нужно работать. https://youtu.be/86YZdt65y84?t=5
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 29 янв 2022, 12:53 |
vulkan35 писал(а): 245 серия жал 130 Вт накачка 20 - 40% на большом "земляном" полигоне. 210 серия жал 40 Вт накачка 30 - 60% на большом "земляном" полигоне. 115 серия жал 14 Вт накачка 40 - 100% на большом "земляном" полигоне. Кто то звиздобол?
vulkan35
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 29 янв 2022, 14:55 |
Андрей Сенин писал(а): Кто то звиздобол? это я про свою, китай в расчет не беру.
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 29 янв 2022, 15:28 |
Brtth писал(а): на jbc такой "защиты" нет А тут не о клоне речь вообще)
vulkan35
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 29 янв 2022, 16:53 |
Brtth писал(а): станция при кипячении поднимает мощность до 85% (если температура выставлена 380, при меньшей допустим как в видео, мощность поднимается до 50 ) не зависимо какая ручка подключена и выставлена температура контроллер должен накачивать 100% мощности при кипячении.
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 29 янв 2022, 18:29 |
Все, JBC продаешь, покупаешь меткал? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ---------- vulkan35 писал(а): контроллер должен Должен, но прошивка считает иначе.
vulkan35
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 29 янв 2022, 18:42 |
Андрей Сенин писал(а): но прошивка считает иначе в этом и вопрос, кто надоумил китайцев придумать такую фичу...
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 29 янв 2022, 18:47 |
Да не только китайцев- жбс так же отображает установленную температуру а не фактическую. Про "защиту" хз, может из за того, что клоны жал в основном дерьмовые и быстро будут выгорать. Но вспоминая первые поделки т12- их это вообще не парило ни как. ---------- Добавлено спустя 47 секунд: ---------- porada455 писал(а): Какую станцию Смотря сколько ты готов потратить. И тебе надо только паялку или вместе с феном за эти деньги.
den2
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 29 янв 2022, 19:56 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 366.16
Сообщения: 3436 Откуда: оттуда)
Сообщение не в тему За сколько можно купить б/у станцию JBC версии компакт без ручки?
maxlabt
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 29 янв 2022, 20:16 |
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 02:02 Наличности на руках: 23.73
Сообщения: 444 Откуда: Ukraine
User1975 писал(а): Какая-то фигня получается. Я пока не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Все, написанное здесь ранее по этому вопросу, мои предположения. Попаду на работу, разберусь что и как.
Говнюк
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 29 янв 2022, 21:30 |
Сообщения: 0 Откуда: Moscow
500 евры могут поставить точку в начинаниях! Я далеко не начинающий и то всегда пробую что то бюджетное. Меня расходка бесит, она просто испаряет денги и это при том что уже давно не покупаю дорогое то что летит в помойку.
Я попользовавшись JBC понял что стал жертвой маркетинга и блогеров ожидая чудеса в работе. Да станция не плохая и со своими плюсами, но чтоб понять это мне пришлось перепробовать практически все клоны а потом купить два оригинала да еще и сравнивать с другими оригинальными паялками в чем я считаю была главная ошибка оценки паек. Акцент сделаный на быстрой смене жал вообще чистый пиар, я быстрее сменю жало на ERSA. Паялки JBC реально удобны в выполнении некоторых паек и одно удовольствие если есть много разных жал. JBC конечно идеальный вариант для микро паек где перегрев не допустим, но мгновенное плавление на любых площадках это миф. Больше 25 лет назад я купил первый паяльник с несгораемым жалом и ощутил несказанный кайф при пайке, следующей была уже станция ERSA за безумные по тем временам деньги и снова я был в восторге. За последние 10 лет я купил 3 станции ERSA и от каждой получал новое удовольствие сразу. METCAL я вообще не хотел выпускать из рук и даже готов был класть под падушку на время сна. Вот появился JBC и понимая что нужно обязательно пробовать новое я создал себе задачу понять что я делаю не так и почему она не паяет у меня. JBC заставил меня забыть о том что новый паяльник должен паять лучше, он просто паяет по другому и имеет большие возможности пайки мест где другими станциями сделать сложнее.
Даже 245 ручка не может прогреть все и расчитывать на то что одна станция перекроет все возможные потребности в плоть до пайки самовара, это главная ошибка в оценки станций с жалами JBC. Проверять потребляемую мощность остужая жало водой это вообще полная ересь да еще и делать замер на розетке. Наверно после неудачь с водой начнут тыкать в сухой лед или обливать азотом.
Последний раз редактировалось Говнюк 29 янв 2022, 22:18, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Когда руки из ж....ы растут, тогда все кругом падает и даже столбы!
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 29 янв 2022, 21:54 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 219.13
Сообщения: 1629 Откуда: Москва
Говнюк писал(а): Акцент сделаный на быстрой смене жал вообще чистый пиар, я быстрее сменю жало на ERSA Как по мне, то да, вся эта акробатика с подставками - наркомания. Быстрее и проще всего прихваткой силиконовой менять жала, вроде от меткала она, чёрная такая.
maxlabt
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 30 янв 2022, 00:25 |
vulkan35 писал(а): вот как должна работать накачка мощности, все на максимум Так не нужно. Это ни о чем. Окунуть и замерить мощность любителям мощи рекомендовано. ))))) А вот работа в подобном режиме на протяжении нескольких минут чревато выходом из строя картриджа. Вот от таких глупостей и защита предусмотрена.
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 30 янв 2022, 05:21 |
vulkan35 писал(а): все копии на базе одной прошивки У Xsoldering температуру с термопары показывает, уже разное поведение.
vulkan35
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 30 янв 2022, 10:28 |
sasha_m писал(а): Да ну дурь это всё. Тем более что на видео разные ручки. Поведение контроллеров одинаковое, без разницы какую ручку цеплять. sasha_m писал(а): И в принципе обзоры эти дурь Обзоры полезны для новичков чтоб не нарваться на гумно... maxlabt писал(а): Так не нужно. Это ни о чем. Это как раз о том, как должна работать нормальная паяльная станция. maxlabt писал(а): А вот работа в подобном режиме на протяжении нескольких минут чревато выходом из строя картриджа. Картридж будет работать в таком режиме не один год, сбился со счета сколько кружек кофе заварил за несколько лет. maxlabt писал(а): Вот от таких глупостей и защита предусмотрена. Защита предусмотрена чтоб картридж не утащил в мир иной чудо китайской инженерии, не способного долгое время держать нагрузку. Андрей Сенин писал(а): У Xsoldering температуру с термопары показывает, уже разное поведение. ПИД регулирование на базе одной прошивки, все остальное мишура оформление менюшек, отображение температуры и мощности Говнюк писал(а): Мне вот еще понравился конструктор HOWK Хороший проект, прошивка у него своя не базовая под кучу контроллеров. Давно присматриваюсь, возможно куплю пощупать. .
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 30 янв 2022, 10:50 |
vulkan35 писал(а): Андрей Сенин писал(а): У Xsoldering температуру с термопары показывает, уже разное поведение.
Не видел, но осуждаю :)))) Красава :))) Ты хоть раз что то колхозил хотя бы на ардуино сложнее моргалки на 2 диода сам, что бы такие выводы делать? Очень напоминаешь клиента- а чо так дорого то, вы ведь всего 1 микросхемку заменили!?
