Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=15912 |
Страница 34 из 199 |
Vertyanov_SS [ 19 дек 2017, 15:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) |
dimdimuch MEC ТОЛЬКО по JTAG или по LPC можно запрограммировать. KSO это для ITE и ENE только ... |
dimdimuch [ 19 дек 2017, 15:35 ] | |
а для LPC както можна организовать? |
Vertyanov_SS [ 19 дек 2017, 15:37 ] | |
dimdimuch по LPC пока никак отдельно. Проц на MB общается с мультом по LPC шине. Так-же и идет обновление прошивки. |
dimdimuch [ 19 дек 2017, 15:43 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): dimdimuch по LPC пока никак отдельно. Проц на MB общается с мультом по LPC шине. Так-же и идет обновление прошивки. Дякую ---------- Добавлено спустя 21 минуту 48 секунд: ---------- Вопрос по видео |
Vertyanov_SS [ 19 дек 2017, 16:15 ] | |
dimdimuch залочен JTAG. Закрыт доступ и к FLASH и к регистрам что на картинке ... PS Задавайте скопом все вопросы, а не порциями. |
dimdimuch [ 19 дек 2017, 16:48 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): dimdimuch залочен JTAG. Закрыт доступ и к FLASH и к регистрам что на картинке ... PS Задавайте скопом все вопросы, а не порциями. Вопроси закончились.Большое спасибо.Грамотно и четко. |
Vertyanov_SS [ 19 дек 2017, 18:08 ] | |
dimdimuch Если появятся - спрашивайте. Но только все сразу выливайте )) |
ezha [ 21 дек 2017, 08:55 ] | |
Поприветствую всех. Давно хотел приобрести ваш программатор, дождался уже третьей версии! канал на ютуб PC Expert классно рассказывает про ваш прибор, уже без него совсем никак не обойтись ![]() Хотелось бы узнать сколько будет стоить прибор в стандартной комплектации (и какая бывает комплектация) с доставкой в Казахстан город Алматы? Возможно уже после праздников ![]() ![]() /Ответил в личку. Vertyanov/ |
mike5551963 [ 21 дек 2017, 17:46 ] | |
вопрос тот же что у предыдущего участника г.Киров /Ответил в личку. Vertyanov/ |
Alrail [ 21 дек 2017, 23:39 ] | |
Vertyanov_SS Здравствуйте, хотел отписаться, что программатор получил. Спасибо) Ну и первые проблемы, IT8587, знакомая вам ZRQ) Дамп снял без проблем, пытался прошить первый попавшийся дамп, и сразу поймал ошибку. Пробовал закинуть дамп, также ошибка. Тут, как пример, небольшой лог, первый файл все FF, затем чужой дамп и последний файл мой дамп. Я понимаю, что возможно проблема с самим мультом, но может я что не то делаю. Цитата: FTDI driver version 21216
Version FW JIG M328_EPM240_v20 User select --> mirrored (26 pin FFC) Quanta ZRQ KB_pins=26 PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=4 KSI4=5 KSI5=6 Settings sent successfully! Check GND. Connect the motherboard power adapter. We are ready for reading or writing. 12/21/2017 10:22:39 PM FTDI driver version 21216 Version FW JIG M328_EPM240_v20 Now, as soon as possible, connect the adapter (5 sec)! Check connection ... Received ITE ID -> 8587 rev -> 06 12/21/2017 10:22:50 PM Write to ITE file: D:\ALL FF Loaded from file to buffer 20000h bytes. Check connection ... Received ITE ID -> 8587 rev -> 06 INIT complete. ERASE complete. The number of bytes value of FFh -> 131072 Writing, please wait ... complete. Verify ... ERROR. ADR 00000h source data=FFh destination=02 12/21/2017 10:22:54 PM 12/21/2017 10:23:10 PM Write to ITE file: D:\v5 SB1 Loaded from file to buffer 20000h bytes. Check connection ... Received ITE ID -> 8587 rev -> 06 INIT complete. ERASE complete. The number of bytes value of FFh -> 69746 Writing, please wait ... complete. Verify ... ERROR. ADR 0004Dh source data=5Fh destination=00 12/21/2017 10:24:52 PM 12/21/2017 10:25:41 PM Write to ITE file: D:\progg\Vertyanov JIG ver_5.4\dump\ITE_8587_ZRQ.bin Loaded from file to buffer 20000h bytes. Check connection ... Received ITE ID -> 8587 rev -> 06 INIT complete. ERASE complete. The number of bytes value of FFh -> 69082 Writing, please wait ... complete. Verify ... ERROR. ADR 01107h source data=66h destination=64 12/21/2017 10:27:24 PM |
Vertyanov_SS [ 23 дек 2017, 20:54 ] | |
Alrail Нужно поискать рабочий мульт. Я бы начал с этого. Связь есть, но с flash мульта сложности. |
KolanSky [ 26 дек 2017, 11:57 ] | |
Добрый день. Аппарат YOGA 3 pro. Мульт IT8386VG-192 программатор вычитывает 128КБ, но похоже, что в мульте 192КБ. Подскажите, как то можно считать 192КБ, или Вам нужно вносить изменения в саму программу? |
Rimas [ 26 дек 2017, 14:29 ] | |
Пропишите таким образом и пойдет: NM-Aххх IT8386E-192 FLASH=192 KB_pins=26 (JKB3) PD0=20 PD............. Это кокая платформа здесь? На эту Yoga они очень разные. /Достаточно просто добавить параметр параметр FLASH= (FLASH=192) и будет читать/писать 192КБ. Без такого параметра - 128КБ Vertyanov/ |
KolanSky [ 26 дек 2017, 17:22 ] | |
Rimas Большое спасибо за подсказку! Платформа AIUU2 NM-A321, REV:1.0. В дампе BIOS не оказалось ни ключа от ОС, ни серийника, ни MTM, ничего. Подумал может в мульте они сидят. |
Rimas [ 26 дек 2017, 17:25 ] | |
Понял, это 1370 Pro. Если дамп будет нужен, EC или MAIN у меня токая плата есть. |
igils [ 26 дек 2017, 18:49 ] | |
Rimas: для этого аппарата на оф. сайте есть полноценная прошивка. А в теле основной прошивки, с адреса 0200000h - прошивка EC. Это так, к слову пришлось. |
reanimator_serv [ 27 дек 2017, 09:38 ] | |
привет всем! есть у кого-нибудь параметры для подключения la-d121p? |
KolanSky [ 27 дек 2017, 10:35 ] | |
Получилось. Но в мульте только прошивка мульта, та же, что в дампе BIOS. Настройки: NM-A321 IT8386E-192 FLASH=192 KB_pins=26 (JP5) PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21 |
Vertyanov_SS [ 27 дек 2017, 10:53 ] | |
reanimator_serv Перекачайте архив - все есть LA-D121P KSO3=4 KSI4=23 KSI7=26 KSI6=25 KSI5=24 |
maluh00 [ 28 дек 2017, 21:25 ] | |
Vertyanov_SS Добрый пишу вам второй в личку по поводу приобретения программатора,каким образом можно приобрести и что входит в комплект? /Ответил в личку. Vertyanov/ |
sam1777 [ 02 янв 2018, 20:26 ] | |
Vertyanov_SS Добрый день. Что стоит полный комплект? /Ответил в личку. Vertyanov/ |
seregapplk [ 04 янв 2018, 17:14 ] | |
здравствуйте, брал у вас через Одессу програматор, вышла из строя микросхема epm240t100c5n можно ли у вас купить? |
Vertyanov_SS [ 04 янв 2018, 19:33 ] | |
seregapplk свяжитесь с Максимом - у него есть ремкомплект |
Maxim Skridonenko [ 04 янв 2018, 23:55 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): seregapplk свяжитесь с Максимом - у него есть ремкомплект де есть я сейчас за бугром в отпуске буду 17 - 18 го сделаем ! ![]() |
skonkov2006 [ 08 янв 2018, 11:08 ] | |
Vertyanov_SS Интересует программатор Vertyanov JIG V3 тел.89091334233 skonkov2006@yandex.ru |
Ciber SLasH [ 10 янв 2018, 17:34 ] | |
Vertyanov_SS А нет ли возможности встроить программирование SPI-флешек (колодка под SOP8 на программаторе распаяна под EEPROM)? Чтобы избавиться от горы всяких программаторов. Нужны самые ходовые ноутбучные: MX25L3206E, W25Q32BV, W25Q64FV, W25Q64FW, EN25Q32, EN25Q64, GD25Q64B, etc... |
Maxim Skridonenko [ 10 янв 2018, 17:38 ] | |
у каждого свои "ходовые" ![]() |
INsaite [ 10 янв 2018, 17:44 ] | |
Есть дамп мульта KB9012. |
Vertyanov_SS [ 10 янв 2018, 18:30 ] | |
Ciber SLasH Скорость обмена ограничена по USB на таком железе. Максимум можно выжать 100 килобайт в сек. Чтение флешки 64 мегабит, грубые цифры, 64/8*1024*1024/100000=84сек. Запись, с накладными расходами, почти в 2 раза дольше. Терпимо? INsaite Здравствуйте! Это вопрос? Предложение? Сколько сортов колбасы Вы знаете? Во много раз больше может быть УНИКАЛЬНЫХ дампов для 9012. Простите за сарказм )) не удержался про колбасу. |
Ciber SLasH [ 10 янв 2018, 18:45 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): Чтение флешки 64 мегабит, грубые цифры, 64/8*1024*1024/100000=84сек. Запись, с накладными расходами, почти в 2 раза дольше. Терпимо? Не, пожалуй лучше ещё программатор с собой таскать... |
Страница 34 из 199 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
